| | |-+  Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
Autor Téma: Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?  (Přečteno 18431 krát)
IM
« kdy: 19.01.2009, 20:02 »
Uvedený kabel je v uložení B1, 2 zatížené vodiče. Mohu navrhnout jeho jištění, pokud neznám délku kabelu?
Mohu uvést pouze hodnotu jističe [A],  aniž bych uvedl jeho charakteristik u (B,C,D)?
Podle programu ... /jednoduche-urceni-jisteni/... je zatížitelnost 23A a mám zvolit nejbližší nižší hodnotu jističe.
Ochrana neživých částí je samočinným odpojením od zdroje.
Jak zjistím, zda je splněna podmínka čl. 413.1.3.3, ČSN 33 2000-4-41, aby došlo k samočinnému odpojení od zdroje v předepsaném čase?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2009, 20:10 »
TO: Illek
Co se týče zatížitelnosti, tak vyzkoušejte pomůcku zdejšího portálu. Mrknutí
U zatížitelnosti charakteristik a nehraje žádnou roli, uvažuje se pouze při výpočtu oteplení v případě zkratu.
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
Pokud použijete jistič 16A s charakteristik u B, neměl by být problém do délky kabelu cca 100m, a i kdyby nebyla impedance vyhovující pro jistič B/16A, tak můžete problém z hlediska ochrany vyřešit použitím proudového chrániče. Super!
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 20.01.2009, 07:52 »
TO: Illek
Zapomněl jsem Vám odpovědět na otázku. ajoooo
Takže - zjistíte to podle vzorce v článku 411.4.4, v nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, dtto vzorec v článku 413.1.3.3 ve staré normě. Do vzorce dosadíte vypočtenou nebo změřenou hodnotu impedance. Mrknutí
IM
« Odpověď #3 kdy: 21.01.2009, 00:33 »
To: Beláň
Děkuji, že jste se jako jedinný zabýval nastoleným problémem. Poslední tázací věta v mém příspěvku byla míněna ale ve vztahu k programu .../jednoduche-urcení-jisteni/...,  propagovanému p. Minaříkem na elektrika.cz, kde se opravdu jednoduše zjistí jištění kabelu, aniž by se posuzovalo, zda vyhoví při zkratu.
Tzn. při použití tohoto jednoduchého určení jištění není vůbec kontrolováno, zda jištění vůbec vypne než kabel začne hořet.
Toto jednoduché navrhování jištění je zcela v rozporu s ČSN 33 2000-4-41, starou i novou.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 21.01.2009, 10:14 »
To: Beláň
TO: Illek
Trochu si pletete pojmy a normy. Norma 33 2000-4-41 je již není platná a navíc pojednává o ochraně před úrazem.  ajoooo
Pokud chcete rozvádět diskuzi z hlediska zatížitelnosti a ochrany kabelů proti nadproudům a zkratům, tak je lépe používat normy ČSN 2000-5-523 ed. 2, ČSN 33 2000-4-42, ČSN 33 2000-4-43  a ČSN 33 2000-4-473 Úsměv
PS: Zdejší pomůcka pro jednoduché a rychlé orientační určení zatížitelnosti vodičů, naprosto vyhovuje svému účelu.
IM
« Odpověď #5 kdy: 21.01.2009, 11:40 »
To:Beláň
Nic si nepletu. Fyzikální principy platí stále stejně. Odmítáte nutnost kontroly jištění kabelu na vypnutí při zkratu. Nakonec ale uvádíte, že jde o rychlé a orientační určení zatížitelnosti, čemuž rozumím a nic jsem proti němu nenamítal. Námitka směřovala proti přiřazení jištění pouze podle takto určených údajů.
V názvu pomůcky také je .../jednoduche-urceni-jisteni/...a to snad není zatížitelnost?
Také si myslím, že pokud chce někdo publikovat různé metody či programy, měl by vyjmenovat zjednodušující předpoklady, které použil, což je v podstatě problém uvedené pomůcky.
To je vše co jsem chtěl říct a dále se k problému jž nebudu vyjadřovat.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 21.01.2009, 15:08 »
TO: Illek
Vypočtené hodnoty v pomůcce odpovídjí hodnotám uvedeným v tabulce A.52-1 – Dovolené proudy v ampérech, v ČSN 33 2000.5-523. ed 2, Příloha A (informativní) nadepsané: Příklad jednoho způsobu zjednodušení tabulek oddílu 523
Dále je v normě upřesňující informace:
Tato příloha je určena k tomu, aby znázornila jeden možný způsob, kterým se mohou tabulky 52-C1 až 52-C4, 52-C9 až 52-C12 a 52-E1 až 52-E5 (v příloze ZB) zjednodušit tak, aby mohly být převzaty do národních předpisů.
A v závěru tabulky je upřesnění:
K tomu, aby se rozhodlo o rozsahu průřezů vodičů, pro které je možno výše uvedené dovolené proudy uplatnit pro veškeré způsoby uložení je třeba vzít v úvahu tabulky 52-C1 až 52-C12.
Pomůcka nikdy nemůže obsáhnout všechny technické náležitosti a vždy bude sloužit pouze jako rychlá informace. Úsměv
PS: K Vámi chybnému používaní norem jste se zapomněl jaksi vyjádřit. ??
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
