| | |-+  Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
Autor Téma: Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?  (Přečteno 18559 krát)
Jaroslav LENC
« kdy: 13.01.2009, 20:39 »
Můj dotaz se týká halogenových žárovek tzv.bodovek (230V) a regulace pomocí stmívače. Instaloval jsem 4x50W bodovky a stmívač (600W),  který nezvládá regulaci, po cca 10 minutách žárovky začínají blikat (zhruba v polovině regulovaného rozsahu). To nechápu, když tento způsob provozu výrobce garantuje.
105, 112
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2009, 21:32 »
1. zkontrolujte typ zátěže, jakou stmívač umí stmívat a porovnejte s použitým transformátore m, pokud tam je
2. výrobci uvádějí i minimální zátěž, je to zátěž, pod kterou byjste neměl jít, potom dochází k tomuto jevu. Stalo se nám to i u stmívačů, které měly minimum na 20 W a tento jev byl i při zátěži 35W. Stačilo přidat další žárovku a bylo po problému. Pokud by se jednalo o tento problém, vyberte stmívač o menším výkonu, nebo přidejte zátěž.
3. stmívač může být i vadný
P.S. O jaký jde typ stmívače?
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav LENC
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2009, 20:56 »
Dík za info,celou akci s regulací halog.osvětlen í jsem zákazníkovi rozmluvil,ale na doplnění byly to dva stmívače jeden "Kopp?" a druhý si nevybavuji.Kaž dopádně si je zákazník pořídil sám bez konzultace tak se teď se situací nějak vypořádal?! nevím.Co jsem si schopen vybavit z technických informací tak oba byly na min.zátěž 40W a max.400W resp.600W, námi instalovaná zátěž byla 200W a po chvíli provozu došlo k tzv.blikání,stmívač se nijak zvlášť nehřál.Troufám si říct,že chyba byla na straně výrobku, ale nechci to tvrdit na 100%.Dokonce u stmívače do 600W se přepálila vestavěná pojistka.S pozdravem J.Lenc
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
