| | |-+  Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
Autor Téma: Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?  (Přečteno 43859 krát)
Milan Fojt
« kdy: 09.01.2009, 20:29 »
Mám 3f motor Y380/D220V,
PatrikK
« Odpověď #1 kdy: 10.01.2009, 10:29 »
Při vyšším napětí (400V). Ale to jen z toho důvodu, že vám vzniknou menší ztráty na vedení. Jinak je to motoru jedno. Ale je to stejně irelevantní otázka, protože takový motor můžete (předpokládám, že doma) zapojit jen na hvězdu, teda pokud nemáte doma motorgenerátor 3x230V  Mrknutí.
Milan Fojt
« Odpověď #2 kdy: 10.01.2009, 14:33 »
Motorgenerátor nemám,ale mám autotrafo vstup 3x400V - výstup 3x230V.
Potom tedy nechápu, nač má tento motor  zapojení do D, když jeho výkon, je v tomto zapojení stejný a spotřeba el.energie vyšší než při zapojení do Y.
« Odpověď #3 kdy: 10.01.2009, 15:17 »
Na zapojení YD se můžete dívat ze dvou úhlů:
1) Z hlediska přípustněho napětí na cívkách. U motoru 230/400V D/Y můžete motor zapojit na 3x400V do hvězdy nebo na 3x230V do trojúhelníka. Výkon v tomto případě bude stejný. U zapojení 3x230V vám potečou větší proudy, počítejte s většíma ztrátama.
2) Z hlediska změny výkonu motoru. U motoru 400/690V D/Y můžete zapojit motor na 3x400V do hvězdy a jeho výkon bude třetinový oproti 3x400V do trojúhelníka. Používá se pro rozběh velkých motorů.
Pokud nepoužíváte rozběh Y/D, zapojte motor podle napětí 400V (230V/400V do Y nebo 400V/690V do D). Použití trafa je nesmyslné.
Pozn.: Zapojení 3x230V D se používá za frekvenčním měničem s jednofázovým napájením.
Doplněno: Ve vašem případě zapojte motor do Y na 400V. Nezapomeňte na správně odjištění.
Milan Fojt
« Odpověď #4 kdy: 11.01.2009, 14:56 »
Děkuji panu Svejkovskému za odpověd ze které i laik pochopí co znamenají značky na štítku motoru.
Marek Zeman
« Odpověď #5 kdy: 11.01.2009, 21:59 »
nechápu,nač má tento motor  zapojení do D,když jeho výkon,je v tomto zapojení stejný a spotřeba el.energie vyšší než při zapojení do Y
Motor nemá větší spotřebu el. energie, ale v D je větší proud při menším napětí. Uvedené autotrafo převede sdružené napětí z 400V na 230V a výstupní proud bude ke vstupnímu v opačném poměru, než napětí. Výkon před trafem a za trafem musí být stejný, pokud zanedbám jeho ztráty. Zařazením transformátoru byste pouze spotřeboval nějakou energii na krytí jeho ztrát, ale spotřeba motoru by byla stejná.
Zkuste si výkon přepočítat podle štítku svého motoru:
trojuhelník (D): P=1,73x230xId  ...Id je proud v trojuhelníku,
hvězda (Y): P=1,73x400xIy  ...Iy je proud v hvězdě.
« Odpověď #6 kdy: 11.01.2009, 22:06 »
Obávám se, že to by byla právě ta chyba. A v případě nějakého menšího motoru by tyto ztráty byly určitě větší, než bezvýznamné. První ztráta by vznikla na trafu 400/230 a druhá na vedení a cívkách motoru. Vždyť nám přece rostou se čtvercem proudu, ne? Jestli je proud 1,73x větší, budou ztráty díky úbytku napětí 3x větší.
A to se (ne)vyplatí!
Milan Fojt
« Odpověď #7 kdy: 14.01.2009, 06:02 »
Tak motor už je zapojen, ale mám ještě jednu otázku.
Jsem začínající elektrikář (praxe 1 rok) a chci se vás zeptat na proudový chránič, néena jeho funkci, tu znám. Ale stala se mi taková věc, spojil jsem  tělem fázi a zem v zásuvce v koupelně, zásuvka je jištěná chráničem a byla asi tak 3 hod. před tím, než jsem to zkoušel kontrolovaná revizním technikem.
Atalo se mi to, že chranič obvod nerozpojil a normálně to kopalo. Zkoušel jsem to i v jiných budovách po revizi a dělá to všude, normálně to kope. Jak je to možné?
« Odpověď #8 kdy: 14.01.2009, 07:22 »
Právě jste se prohřešil proti pravidlům fóra - nový dotaz, nové vlákno. Momentálně tu probíhá jistý (r)evoluční proces, tak vám to asi projde.
Testovat zásuvku vlastním tělem je docela hazard. Jako elektrikář byste to měl vědět.
Ubezpečuju vás, že 30mA po dobu několik desítek ms je pořádná šupa. Jenom by vás to nemělo zabít.
Pokud ani takto chránič nevypadne, zkuste ho testovacím tlačítkem. Je to rozhodně bezpečnější.
« Odpověď #9 kdy: 14.01.2009, 14:51 »
Ale stala se mi taková věc,spojil jsem  tělem fázi a zem v zásuvce v koupelně,zásuvka je jištěná chráničem a byla asi tak 3 hod.před tím,než jsem to zkoušel kontrolovaná revizním technikem a stalo se mi to že chranič obvod nerospojil a normálně to kopalo zkoušel jsem to i v jiných budovách po revizi a dělá to všude,normálně to kope.Jak je to možné?
Chránič vypíná většinou při proudu kolem 22mA. Pokud ovšem necháte přes své tělo protékat např. 15 mA tak chránič nevybaví ale vaše tělo to bude už dosti bolestivě vnímat a citlivému jedinci to dokáže i vážně ublížit (např.horší srdíčko a je průšvih). Pokud chcete zažívat hřejivé pocity od elektřiny doporučuji 9V baterii přímo na jazyk. Bolí to taky ale nezabije vás to.
Milan Fojt
« Odpověď #10 kdy: 14.01.2009, 16:32 »
Znamená to tedy,že malě dítě může zásuvka jištěná chráničem klidně zabít?
« Odpověď #11 kdy: 14.01.2009, 16:50 »
Hodnoty do 30mA a čas vypnutí do 200ms byly zvoleny tak, aby zásah tímto proudem přežila co největší skupina lidí (více jak 90%).
Problém s tím mohou mít lidé s onemocněním srdce a právě malé děti.
Jestli se vám doma batolí nějaké to škvrně, je lepší používat zásuvky s clonkama nebo dokoupit do zásuvek plastové "špunty",  aby malý nezbeda nemohl do zásuvky něco vrazit.
« Odpověď #12 kdy: 14.01.2009, 17:01 »
Ano může i když je pravděpodobnos t značně snížena.
Kdysi jsem si tohle někde zkopíroval, je to zjednodušené ale pro představu to snad stačí.
Citace
1 mA - počátek vnímatelného působení
5 mA - práh bolesti
7 mA - hranice pro ženy
10 mA - hranice pro muže
15 mA - rizikový proud
30 mA - poruchy dýchání, paralýza dýchacích svalů
75 mA - fibrilace komor
100 mA - životu nebezpečná hodnota
2 A - zástava srdeční činnosti
4 A - závažné popáleniny
Na účincích proudu se významnou měrou podílí i dráha, po které proud organismem prochází a délka impulsu. Mimořádně nebezpečné jsou dráhy, procházející srdcem nebo v jeho blízkosti. Průchod proudu může vyvolat (a při určité velikosti i vyvolá) fibrilaci - narušení synchronizace činnosti srdce. Jednou vzniklá fibrilace se již sama neodstraní ! Jedinou záchranou může být masáž srdce ve spojení s umělým dýcháním a okamžité přivolání lékařské pomoci - nejlépe kardiologické brigády, vybavené defibrilátorem . Práh fibrilace je funkcí času (pro sinusoidální proud) a lze jej přibližně odhadnout ze vzorce If = 0.165/u t Vzorec platí pro jeden impuls délkou od 30 ms do 3 sekund.
Georgis Fasulis
« Odpověď #13 kdy: 11.03.2009, 10:28 »
Diskuse o chrániči se tady vede v trochu nebezpečném duchu! Vyplývá z ní tak trochu, že chránič nás, kdykoliv se dostaneme do styku s el. proudem v chráněném obvodu, spasí. Ale tak tomu není
Proudový chránič 30mA totiž neslouží jako ZÁKLADNÍ OCHRANA před nebezpečným dotykem ŽIVÝCH ČÁSTÍ! V tomto smyslu (dle ČSN 332000-4-41) slouží chránič POUZE jako DOPLŇKOVÁ ochrana! Proto jakékoliv hazardování s elektrikou v tomto smyslu je VELMI NEBEZPEČNÉ a je hazardováním s lidským životem.
Nebezpečný dotyk s živou částí:
Myslet si, že když mám obvody koupelny chráněné chráničem, tak se mi nic nemůže stát, je fatální OMYL laiků!
Chránič při dotyku osoby s živou částí, jako ochrana doplňková pouze zvyšuje pravděpodobnos t přežití tím, že rychle vypne a vy, když máte štěstí, že se el. zásah časově netrefí do určité fáze cyklu vašeho srdce, můžete přežít.
V žádném případě ale nevylučuje smrtelný účinek takového zásahu proudem! Proto se z tohoto hlediska považuje chránič pouze jako doplňková ochrana. - To je, co se týká nebezpečného dotyku s živými částmi.
Nebezpečný dotyk s neživou částí:
A před nebezpečným dotykem s neživou částí je smyslem proudového chrániče včas vybavit obvod při poruše,  když ostatní prvky pro samočinné odpojení (jističe nebo pojistky) selžou nebo ani zafungovat nemohou - např. při velké impedanční smyčce.
Pro laiky:
Nebezpečný dotyk s ŽIVOU části znamená dotyk s holým vodičem el.proudu - např. když se dotknete vodiče v zásuvce (např. tím, že tam strčíte holou rukou hřebík) nebo klasický spadnutý el. spotřebič (rádio, fen atd.) při koupání do vany apod.  V tomto případě CHRÁNIČ pouze zvyšuje pravděpodobnos t přežití, ale nezajišťuje ho!
Nebezpečný dotyk s NEŽIVOU částí znamená situaci, kdy dojde na el. zařízení k poruše - to je, když se lidově řečeno na "kostru" (kostra je kovový kryt nějákého předmětu - třeba kovový kryt sekačky trávy nebo cirkulárky apod.)  dostane napětí při porušení izolace uvnitř spotřebiče. Chránič má v tomto případě za úkol odepnout el. obvod ihned při vzniku poruchy.
Klasický příklad nepostradateln osti proudového chrániče u venkovních zásuvek (nebo zásuvek, u kterých předpokládáme napojení venkovních spotřebičů) - většinou používáme v těchto případech dlouhé prodlužovácí šňůry nebo dlouhý přívodní kabel (el. sekačka na trávu). Dlouhý přívod má velký odpor vodičů a při poruše (zkratu na kostru) neprotéká obvodem dostatečný proud, který by mi vypnul jistič nebo pojistku obvodu. V tomto případě má chránič nezastupitelné místo. Laici nevědí, že dlouhý přívod je při poruše nebezpečný, proto jsou pro zásuvky, kde se dlouhé přívody a prodlužky předpokládájí (např. taky stavební rozvaděče),  předepsány proudové chrániče.
Nezaměňujte proto funkce chrániče a hlavně, nepřeceňujte jeho možnosti!
G.F
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 24 dotazů.
