| | |-+  Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
Autor Téma: Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?  (Přečteno 18429 krát)
R.M
« kdy: 05.01.2009, 19:37 »
Z nějakého důvodu mi vypadavá proudový chránič,
je to v neurčenou hodinu. Delato kdykoliv a už nevím, co by to mohlo dělat.
Zkotroloval jsem všechny zásuvky, ledničku, mrazak, mikrovlnku, televizi, prodlužovačky, atd ...
Fakt už nevím, co by to mohlo být, jak dál postupovat?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2009, 19:46 »
TO: R.M
Vyhledat závadu je velice složitý proces, hodně měření a odpojování.
Poradit na dálku se nedá.
Pozvěte si zkušeného elektrikáře, nejlépe revizního technika. Úsměv
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2009, 20:35 »
Zde nelze poradit osobám bez elektrotechnic ké kvalifikace tak jedině si zajistěte  elektrikáře - nejlépe revizáka, přesně tak jak dopopručuje kolega Beláň.
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2009, 22:41 »
Revizáka s měřákem. Může to být pohřeb fíčka, ale i některé části instalace. Celkem detektivní práce (šikula zvládne určitě do hodiny),  ale ve prospěch vaší bezpečnosti.
« Odpověď #4 kdy: 05.01.2009, 22:45 »
Asi by to chtělo revizáka. Nic proti šikovnému elektrikáři, ale asi to bude chtít nějakou měřicí techniku, kterou běžný elektrikář zpravidla nemá k dispozici.
Jednak je třeba zkontrolovat parametry chrániče, může být z nějakého důvody "příliš citlivý",  pak by to chtělo nějaké měření "rozdílového" proudu, unikajícího proudu,... A klešťový ampérmetr schopný měřit proudy řádově v mA nebo desítkách mA každý elektrikář nemá.
Ale jednu věc si můžete zkusit sám - zmapování problému, hledání souvislostí
- co je zapnutého v době kdy to vypadne?
- neběží v tu doby nějaký "blokovaný" spotřebič?
- jak dlouho to dělá? Když se to objevilo, nezměnilo se něco, nepořídili jste nějaký nový spotřebič, nepoužili jiný prodlužovací kabel,..?
P.S. kolega Svejkovský rychleji "píše"...
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 06.01.2009, 18:40 »
Proudový chránič pravděpodně vadný nebude.
Nejčastěji jde o problém s některým spotřebičem, nebo s nějakou prodlužovací šňůrou.
Také může být problém někde v instalaci (typický navrtané kabely).
Podle způsobu chování to vypadá na propoj (svod) mezi N a PE, potom se to takto může chovat.
Zkušený revizní technik, vybavený přístrojem na zkoušení izolačních stavů by si s tím měl poradit, tak jak psali kolegové.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
ricardo
« Odpověď #6 kdy: 07.01.2009, 12:44 »
Bydlím v rodiném domku a řekl bych, že jsem měl podobný problém. Nepravidelné výpadky kdykoliv. Vyřešil jsem to pozváním elektrikáře, který nejdříve prošel okruhy v zahradě a po výměně svorkovnic u lampy a v jedné krabici, též i po výměně venkovní zásuvky 230V se problém vyřešil a vše funguje tak jak má. Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 07.01.2009, 14:15 »
Tady je vidět, jak se nám chrániče starají o dobrou kondici instalace  Palec vzhůru
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
