| | |-+  Vadí úsporným žárovkám stmívače?
Autor Téma: Vadí úsporným žárovkám stmívače?  (Přečteno 24210 krát)
Hostinsky
« kdy: 05.01.2009, 14:25 »
Chtěl bych na stojící lampě vyměnit původní zdroj "žeroucí" přes 300 W za úspornou žárovku. Lampa však nemá klasický vypínač, ale stmívač. Vadí to úsporné žárovce?
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2009, 14:52 »
Úsporku takto stmívat nelze.
Teď mě napadá, 300W na stojací lampě? To nemám ani na lustru (5x40W)! Co to tam máte za zdroj?
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2009, 15:06 »
Zdroj žeroucí přes 300W? To vypadá na halogenovou žárovku s paticí R7s, do této objímky nejsou úsporky obvyklé, přiznám se že jsem na netu na žádnou nenarazil. Úsporky se dají stmívat pouze ty, které jsou k tomu určeny (stmívatelné - "dimmable"). A i přesto si nemusejí rozumět se všemi stmívačí (záleží na jakém principu stmívač pracuje).
Jestliže se skutečně jedná o 300W halogenovou žárovku, pak pro úsporu energie v domácnosti ji lze nahradit žárovkou příkonu 150W (při regulaci stmívačem se pro dosažení stejného světelného toku méně podžhavuje než žárovka 300W).
Hostinsky
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2009, 15:09 »
Lampa stojací 110247 - patina
Výrobce: MARKSLOJD
Série: CHICAGO
š = 25,5 cm ; v = 180 cm
1xR7s - max.300W + 1xG9 - max.40W ; 230V ; 2 x stmívač
Moderní stojací kovová lampa. Možnost osvětlení interiéru pomocí nepřímého horního světla (až 300W) a stavitelného bočního světla (až 40W). Svítidlo je vybaveno 2xvypínačem se stmívačemi, pomocí kterých je možno nastavit požadovanou intenzitu světla.
* lampa.jpg (2.15 KB, 38x140 - prohlédnuto 6816 krát.)
Hynek Bureš
« Odpověď #4 kdy: 05.01.2009, 15:18 »
Něco jsem našel, ale stmívatelné to asi nebude... http://www.studiosvetel.cz/select_det.php?id_vyrobek=1552&str=1&sada=1&skupina_back=163&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo_desc&rozsah=&parents=-1,163
...a do patice G9 to bude podobný problém... na GU10 jsou k mání LED zdroje (u těch by problém se stmívání být neměl),  ale G9...
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #5 kdy: 05.01.2009, 16:43 »
Také máme tuto lampu v obýváku, jen od jiného výrobce dle štítku, ale to není v dnešné době globalizace podstatné  Mrknutí
Běžně tam osazuji trubice 150W, jak píše kolega Bureš. Ta 150 bohatě do obýváku stačí, je to nepřímé osvětlení, které stejně svítí do stropu a u televize ani tu 150 nemám puštěnou na plno.
V délce 114,2 mm s paticí Rs7 se vyrábí od 150 do 500W, pokud by se vám podařilo do lampy dát patici Rs7 na délku 74,9 mm, tam dle katalogu Osramu je možno použít zdroje od 60 do 150W. Chce to ale trochu šikovnosti.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Kamil Novák
« Odpověď #6 kdy: 05.01.2009, 16:49 »
U tohoto typu vám přeci téměř bezztrátovou regulaci zajišťuje stmívač.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 05.01.2009, 18:09 »
Taky ji mám doma. Po zapnutí, těsně za polohou zap. bere 65W a není nic vidět, slabé krvavé světlo už 165W, naplno 315W a nahoře se dají smažit vejce. Možná je to varianta kombi systému topení a pánve do čínského stánku.
Menší lampa začíná na 17W. Náhrada za nějakou úsporku by stála jistě za úvahu. Občas se nad tím zamyslím, už to ale trvá několik let.  Super!
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
