Stanislav Pavézka
Offline
« Odpověď #18 kdy: 09.02.2006, 19:05 » |
Nejednou jsem se setkal s tím,že varná deska měla od výrobce jako součást připojenou silikonovou šňůru 3 x 4, u Mory jsou zase použity propojky .Znám také případy ,kdy pro neskutečné náklady na zřízení nové 3 fáz.přípojky ,se majitel zřekne výhody a spokojí se s jednofáz.připo jením.Také se stím dá žít. Ve většině případů se daná zařízení zapojí tak,jak je to připraveno od elektrikáře.Sp ávně trouba zás. 16A,varná deska svorkovnice 5 x 2,5 od ABB(dle použité řady) a je to bez problémů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #20 kdy: 11.02.2006, 08:42 » |
Nóóó,p.Pitra,to je šikovný odkaz.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Milan Pechart
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
« Odpověď #22 kdy: 26.05.2022, 07:36 » |
narazil jsem na toto staré vlákno při hledání řešení obdobného problému. Moje situace je taková: Manželka již nechce vařit na plynu, takže bychom radi pořídili s novou kuchyňskou linkou i vestavnou troubu a varnou desku. Problém je samozřejmě ten, že nemáme v bytě možnost třífázového zapojení. Takže obojí bychom vybrali na 230V, varná deska by stačila jen taková ta poloviční dvouzónová, je realné toto provozovat? Byt je obecní, než jsme se nastěhovali, byla nově udělaná elektroinstala ce, vše je v mědi. Jističe 16A, u elektroměru 25A. Takže vlastně ani nevím zda by bylo vůbec možné nechat elektroinstala ci předělat. A už vůbec netuším na kolik peněz by to vyšlo, mohl by mi to někdo aspoň zhruba popsat, co by to vlastně obnášelo? Zatím jsem nic nekoupil, takže si nechám poradit od odborníků a zařídím se podle toho. Děkuji za jakoukoliv radu, Milan
Peter Munka
Offline
« Odpověď #23 kdy: 26.05.2022, 09:39 » |
Nedavno som videl prerobeny byt, hlavny istic 1f 16A. V kuchyni indukcia, 4 zony, podla navodu dokopy max cca 7 kW. Majitelku som upozornil, odpoved : nema chut a peniaze este aj na vymenu privodu, istica a reviznu spravu pre distribuciu. Po mesiaci som sa pytal, ci jej vsetko funguje. Vraj ano, na bezne varenie jej to staci. Dost ma to prekvapilo, tak ak mate 1f 25A a budete sa mierne obmedzovat, fungovat to bude bez vypadkov. Len komfort bude znizeny, ziadne sucasne pustanie pracky, umyvacky alebo varnej konvice, ani vysavanie.
Online
« Odpověď #24 kdy: 26.05.2022, 11:30 » |
Investujete-li do nové kuchyně, bylo by alespoň dobré prověřit možnosti připojení klasického sporáku. Pokud byla dělána nová elektroinstala ce, mělo by na 3F být připraveno, doporučují to připojovací podmínky. Pozvěte elektrikáře nebo RT, aby možnosti připojení prověřil. Pokud bude nový přívod s čtyřmi nebo pěti vodiči (měl by být, pokud se neudělala nějaká polorekonstruk ce), nemusela by být investice tak závratná. Pak by to znamenalo požádat o změnu připojení distributora (což bude bohužel něco stát) a pak udělat patřičný přívod ke sporáku a upravit, rozšířit bytový rozvaděč. Řádný přívod a dospělý sporák podpoří pohodu domova, protože vymýšlet, co mohu uvařit s ohledem na to, co mi dovolí sporák, není sen dobré hospodyně, protože ta ví, že spokojenost manžela se odvíjí od dobrého jídla na talíři.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #31 kdy: 26.05.2022, 16:29 » |
Jde připojit sklokeramická deska na 230V?Všechno jde. Jen malé děti se musí nosit
Milan Pechart
Offline
« Odpověď #32 kdy: 26.05.2022, 16:40 » |
Děkuji všem za rady. Vyhrabal jsem revizní zprávu kterou jsem dostal při předání bytu, podstatné bude asi toto: Nevím, zda má pro mne smysl překopávat stávající elektroinstala ci. Pravděpodobně tedy pořídím novou varnou desku plynovou a vestavnou troubu na 230V s podobným příkonem jako měl starý sporák, to by snad nemělo vadit, doteď vše fungovalo bez problémů a nějakých omezení. Ještě jednou díky všem.
