| | |-+  Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
Autor Téma: Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?  (Přečteno 15873 krát)
Petr Baroň
« kdy: 28.12.2008, 11:07 »
Jakub Fišer.
« Odpověď #1 kdy: 28.12.2008, 11:21 »
Odpověď zní ano  Mrknutí
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #2 kdy: 29.12.2008, 12:03 »
 tanecek je důvod proč kabel umistnit do ochrané trubky - pokud je ,  třeba ochrana před mechanickým poškozením, kabel uložíme do trubky.  Mrknutí
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 23 dotazů.
