Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů? (Přečteno 86464 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
- Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
- Na jakém principu funguje pilotní vodič?
- Jak nejlépe opravit porušený vodič?
- Kdo dodává páskový vodič?
- Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
- Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
- Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
- Proč se musí krimpovat konce licen?
- Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
- Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
- Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
- Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
- Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
- Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
- Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
- Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
- Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
- Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru?
- Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
- LAPP: Generální katalog kabelů 2011
- Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
- Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
- Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
- Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
- Lze přeznačit černý vodič na modrý?
- Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
- LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
- Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
- Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
- DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
- Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
- PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
- Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
- Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
- Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
- Jak vypadal vodič CYR?
- Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
- Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
- Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
- Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
- Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
- Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
- Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
- Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
- Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
- Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
- Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
- Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
- Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
- Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
- Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
- Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
- Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
- Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
- Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
- Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
- USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
- Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
- Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
- Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
- Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
- Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
- Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Proč vést tři vodiče a ne dva?
- Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
- Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
- Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
- Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
- Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
- Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
- Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
- Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
- Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
- Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
- Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
- Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
- Co znamená sfázování vodičů?
- Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
- Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
- Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
- Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
- Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
- Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
- Co znamená označení vodičů PE A PEN?
- Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
- Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
- Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
- Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
- Co je vodič L a N?
- Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
- Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
- Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
- Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
- Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
- Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
- Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
- Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
- Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
- Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
- Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
- Jak spojit lanko a drát?
- Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
- Jaká barva izolace vodiče má přednost?
- Kde spojit vodiče světelného okruhu?
- Je možné mít fázový vodič modré barvy?
- Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
- Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
- Jak vypočítat správný průřez vodiče?
- Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
- Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
- Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
- Může se pájet na vedení 230V?
- Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
- Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
- Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
- Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
- Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
- Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
- Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
- Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
- Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
- Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
- Je lepidlo chemopren nevodive?
- Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
