| | |-+  Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
Autor Téma: Jak poznám spálený motor na cirkulárce?  (Přečteno 26068 krát)
Tomáštomáš
« kdy: 27.12.2008, 07:21 »
Motor jde zapnout jen do hvězdy a při přepnutí do trojuhelníku vypadne  hlavní jistič 25A motor má výkon 4kW a zapojen je pravděpodobně správně protože dříve fungoval.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 27.12.2008, 08:36 »
TO: Tomáštomáš
Ano, pokud se motor používá pouze v zapojení do Y (hvězdy) a je jištěný na jmenovitý proud, může dojít k jeho přetížení a spálení.  Pláč
U strojů jako je okružní pila, tj. s obsluhou při provozu, by se to stát nemělo. Nerozhodný  Obsluha, pokud je odborná,  by měla poznat přetížení motoru na zvuku motoru. Kroutím očima
Motor určený pro připojení do D (trojúhelkníku) je možné zapojit pouze na Y, ale zatížení motoru může být pouze na 1/3, tj. 4kW motor můžete zatížit výkonem cca 1 kW, což u okružní pily není možné a v praxi se tento způsob provozu nepoužívá - proč taky, že?
zdenek2752
« Odpověď #2 kdy: 27.12.2008, 10:47 »
1. Při vypnutém vypinači a odpojené cirkulárce od sítě změřit izolační odpor (megmetem)  mezi jednotlivými fázemi navzájem, a mezi fázemi a kostrou. (Pokud je přepínač Y D, nemá motor propojky).
2. Mezizávitový zkrat v cívce se pozná běžným způsobem jen těžko. To vzhledem k malému ohmickému odporu. Proto: Při zapojení do hvězdy, které vám jistič nevyhazuje, změřit proud. Nejlépe klešťovým ampérmetrem. Proud by měl být ve všech fázích stejný.
Jinak: Spálený motor se obvykle pozná podle charakteristic kého zápachu.
asd
« Odpověď #3 kdy: 27.12.2008, 12:02 »
Vadný vypínač,
Tomáštomáš
« Odpověď #4 kdy: 27.12.2008, 13:22 »
Tak je to opaveno byl to přepínač prý to šlo (do tvrdého skratu) říkal elektrikář.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
