| | |-+  Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
Autor Téma: Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?  (Přečteno 22464 krát)
Eda Zeman
« kdy: 19.12.2008, 15:12 »
Mám z domu (z rozvaděče) vyvedený kabel 5x4 na 400V zásuvku a chtěl bych tuto zásuvku zrušit a místo toho tam dát krabici a z ní vyvést 3 samostatné větve 230V. Představuju si to tak, že bych v rozvaděči vyměnil současný jistič 3x20A (spojený) za 3 jističe 1x16A a každý by napájel jeden vodič původního kabelu. V tom by problém být neměl. Na druhém konci bych tyto 3 vodiče připojil na 3 oddělené části věnečku (svorkovnice) a z každého bych dále napájel samostatný obvod 230V. Pořád asi žádný problém. Jediné co nevím je, jestli mohu použít pro tyto 3 oddělené obvody společný nulovací a zemnící kabel (1 nulovací a 1 zemnící - mám kabel 5x4 takže po odebrání 3 fází zbyde nula a zem). Průřez by měl stačit. Bude to: 1. obvod světlo 150W s PIR čidlem, 2. obvod zásuvka a 3. obvod napájení otevírání vrat (80W) (trafo 230V AC/12V AC a usměrňovač). Součet příkonu všech 3 větví by neměl přesáhnou 2000W při plné zátěži všech větví. Mohu to takhle udělat? Nehrozí nějaký "průnik" napětí přez společnou nulu do trafa otevírání a podobně? Podotýkám, že fáze budou oddělené už v rozvaděči a nula a zemnění se bude dělit asi 10m od rozvaděče na svorkovnici v krabici. Díky.
PS: ještě 2 malé otázky bokem. Při měření jiného obvodu jsem zjistil, že mezi nulou a zemí (na obvodu 230V) mám 30-33V napětí. Je to v pořádku? A druhá otázka - Když na tomtéž obvodu propojím natvrdo (zkratuji) fázi a nulu tak mi nespadne jistič. Je to ok? Když spojím fázi a zem spadne hlavní jistič, ale mezi fází a nulou se nic neděje. Žádná jiskra, jistič (10A) drží...Jedná se o 230V cca 15m kabel CYKY 3x1,5. Je na něm jen jediná krabice a nic připojeného.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2008, 15:39 »
Představuju si to tak, že bych v rozvaděči vyměnil současný jistič 3x20A (spojený) na 3 jističe 1x16A a každý by napájel jeden vodič původního kabelu.
To není správně, šlo by pak o tři okruhy, vedené společným kabelem. Lepší je nechat ten 20A jistič pro jištění kabelu a na jeho konec dát malou rozvodnici, do ní ty tři jističe 16A.
Pokud nulou myslíte N (modrý) a zemí PE (žlutozelený) tak bez zatížení by mezi nimi nemělo být žádné napětí. Zkratování fáze a nuly musí způsobit vypadnutí jističe. Buďto je ta nula přerušená, nebo nezapojená. Zásuvka zřejmě byla čtyřkolíková, určená pro 3fázové symetrické spotřebiče bez N.
Eda Zeman
« Odpověď #2 kdy: 19.12.2008, 15:48 »
Nene. Zásuvka byla a je 5 kolíková (2x hnědý, 1x černý, 1x modrý a 1x zel.žl.). Ten jistič mi nevypíná na 230V na úplně jiném obvodu (na stejném kde mám mezi nulou a zemí 30-33V na multimetru přepnutém na 750V AC). S tou rozvodnicí to je jak? Stejně by přeci zůstala společná nula a zem (modrý a zeleno/žlutý),  akorát by se fáze dělili až v rozvodnici. Takže fakticky v tom rozdíl nevidím.
Vanek Libor
Především bezpečně!
« Odpověď #3 kdy: 19.12.2008, 16:55 »
V okruhu, kde vám jistič nevypíná je přerušen střední (N - modrý) vodič. Je-li tam více zásuvek na stejném okruhu, postupujte se zkoušením směrem k rozvaděči.
Vanek Libor
Především bezpečně!
« Odpověď #4 kdy: 19.12.2008, 17:13 »
Jinak vytvořit sdružený obvod je dovoleno, ale musí být vypínán současně ve všech fázích. Čimž porušíte podmínku, že závada v 1 okruhu nesmí ovlivnit ostatní okruhy.
Na středním vodiči se pak při nesymetrii zatížení může objevit napětí proti PE(zeleno/žlutý vodič).
Toto zapojení se používá ke spínání větších skupin světel současně přes stykač.
Eda Zeman
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2008, 17:22 »
Z otázky samotné vyplívá, že nehodlám jednotlivé fáze vytěžovat rovnoměrně ani nebudou spínány stykačem. Potřebuji pouze na opačném konci kabelu nějak udělat ze 400V 3x230V. Možnost rozvodnice na omítku by tu byla, ale pořád zůstane přívodní kabel 5x4mm s napájením 3fázovým jističem 20A. Chtěl bych každou fázi jistit zvlášť 16A jističem a každá fáze povede jinam a bude vytěžována jinak a jindy. Jak to tedy mám zapojit? Nový kabel a podobně řešit nechci. Vše mám v omítce a nechci sekat.
Vanek Libor
Především bezpečně!
« Odpověď #6 kdy: 19.12.2008, 17:56 »
Pak to udělejte jak psal kolega. Na začátku nechte jistič 20A/3. a místo zásuvky dejte rozvodnici.
Na začátek vložte proudový chránič 25A/4/003 a za něj si napojte jističe dle libosti.
František Bernard
« Odpověď #7 kdy: 19.12.2008, 21:48 »
A také ve slově vyplívá vyměňte písmeno 9 za Y: vyplývá.
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
