| | |-+  Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
Autor Téma: Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?  (Přečteno 9760 krát)
Petr Kavalec
« kdy: 25.01.2006, 10:52 »
Před třífázový motor umístím servisní vypínač . Motor má ještě termokontakt ,  přes který posílám 230V a blokuji stykač v ovladčce . Nařizuje některá ČSN vypínat i tuto ovládací fázi nějakým dalším servisním vypínačem ?
Známka 3
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2006, 13:24 »
Nejsem si vědom, že by přímo toto řešila nějaká norma. Pokud použijete servisní vypínač, můžete např. použít vícepólový spínač a ovládací fázi spínat společné s fázovými vodiči. Použití samostatného spínače bych moc nedoporučoval, asi by to nepřispělo k přehlednosti, ale v zásadě to není vyloučené.
Jinou možností je použít deblokační spínač, který by ovládal pouze ovládací fázi. U větších výkonů by to kromě jiné znamenalo také určitou úsporu.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 25.01.2006, 13:28 »
Použití deblokačních spínačů má své nesporné výhody, hlavně v provozech s větším počtem pohonů. V různých provozech (např. výrobní linky) je také někdy vhodné, když je možné určitý motor zapnout bez ohledu na ostatní pohony. Slouží to hlavně pro servis a údržbu, ale dá se takto i nastavit jiný typ provozu, než je dáno původním zapojením.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 25.01.2006, 13:33 »
Ten termokontakt je opravdu schopen spínat přímo 230V?
Poroč tam ten vypínač vůbec chcete dávat? Vychází to z požadavku prostředí? provozu? servisu?
Pokud je instalován servisní vypínač právě proto, aby při opravách nebo výměně motoru bylo jasné, že je bez napětí, rozhodně bych použil vícepólový vypínač aby bylo zařízení skutečně bez napětí. Jinak ten vypínač postrádá smysl, tedy pro servisní potřebu. Asi by se nějaké podpůrné argumenty našly i v ČSN, ale z hlavy neznám a nemám čas hledat.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 25.01.2006, 17:14 »
Pokud vám jde o normu, použil bych ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, čl. 462 "Odpojování a spínání"  a také stále platnou ČSN 33 2180 čl. 3.5 " Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů".
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 25.01.2006, 21:21 »
Dík pane Beláni, to jsem měl na mysli (mám ty články dokonce podtrhaný),  fakt jste nejlepší živá enciklopedie norem kterého jsem poznal.
 Asynchronní stroj, Asynchronous machine
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaké jsou moderní pohony elektrické trakce?
 Jak správně připojit elektromotor s brzdou ?
 Jak je zapojen servomotor obecně?
 Jak se budou chovat dva asynchronni motory pohanejici jednu hridel?
 Co říkáte na připojení pohonů pomocí 3X1,5 + 3G0,25?
 Jaký typ motoru byste doporučili na pohon vrat?
 Kde pořídit el. pohon odvětrávací turbínky ?
 Jak se testuje správnost funkcí servopohonu Deltadrive?
 Aký motor je vhodnější pro průmyslov. aplikaci lineárního pohonu - AC alebo DC?
 Nemá někdo návod pro montáž k servopohonu KLIMACT KT1 52 432?
 Jak zapojit predokenni roletu Velux SML?
 LAPP KABEL: O nejnovějším servokabelu Lapp Group ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
 Jak dimenzovat předřadný odporu u stejnosměrného pohonu?
 Kdo z vás přišel do kontaktu s tímto válcem?
 O aplikaci pohonů ABB
 Neporadíte mi vhodný pohon pro posuvné fasádní panely/ posuvné okenice?
 Dá se sehnat pohon pro automatické žaluzie u ventilátoru?
 Nemáte někdo návod k servopohonu nebo identifikujete výrobce?
 Evektor představuje řadu inovativních elektrických hnacích náprav pro malá vozidla
 Jak musí být vybaveny odpojovače ovládané motorickým pohonem?
 Co byste poradili vodním výzkumníkům elektromobility vy?
 ABB: Proč mají regulované pohony tak dramatický vliv na svět?
 Nemáte někdo návod na údržbu k klasickým "komunistickým" elektrobubnům?
 Doporučíte mě elektrické pohony pro otevírání výklopných dvířek kuch. linky?
 Kde seženu jednoduchý a hlavně levný motorek přibližně 5RPM?
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Jak změřit servo Belkin LM24-RS které neotvirá a pouze zavira?
 Polohovací jednotky na bázi lineárních motorů = naše budoucnost
 ARisk#10 Proč se někdo brání nasazení řízených pohonů?
 Jak připojit externí osvětlení k dálkově ovládanému pohonu vrat?
 Poradíte doučování na téma servopohonů v Brně?
 #EH: Přístroje s elektrickým pohonem pohledem roku 1950
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 LeanMotor je první pohon svého druhu
 Za jakých podmínek drží zdvihový pohon trojcestného ventilu NV230-3 polohu?
 Jaké může být dovolené přetížení (obecně) servopohonu armatury?
 Jak ovládat pohony Somfy Maestria+ 50 io přes io-homecontrol gateway TaHoma?
 Pozná někdo pohonnou jednotku tohoto zdroje?
 Lze pohon vrat Somfy IO ovládat tlačítky?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
