| | |-+  Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
Autor Téma: Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?  (Přečteno 14170 krát)
J. Novotný
« kdy: 14.12.2008, 23:13 »
Rekonstruuji byt v panelovém domě.
Stoupací šachtou prochází hlavní domovní pospojení, k němuž bylo připojeno místní pospojení staré umakartové koupelny.
Koupelnu vyzdívám novou a rozvody elektřiny budou nataženy třívodičově dle norem pod proudovým chráničem.
Žádné místní pospojení není nutno v nové koupelně provádět (rozvody odpadů a vody jsou v paneláku v plastu, žádné kovové předměty vyjma baterií nebudou).
Mám toto hlavní domovní pospojení propojit s PE sběrnicí v bytovém rozvaděči?
... (přívod do bytu PEN hliník, rozděleno až v bytovém rozvaděči)...
Vanek Libor
Především bezpečně!
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2008, 23:29 »
Jednoznačně připojit. Správně na PE.
Asi bych to raději viděl na svorkovnici PEN v rozvodnici.
To z důvodu přerušení PEN v hlavním vedení. Pak by vám přes spoj PE a PEN v rozvodnici tekl vyrovnávací proud.
KORTALL
« Odpověď #2 kdy: 10.01.2009, 15:58 »
Ano pospojit ! Mrknutí
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 22 dotazů.
