| | |-+  Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
Autor Téma: Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?  (Přečteno 20611 krát)
STANISLAV KOZÁK
« kdy: 10.12.2008, 17:16 »
Zapojit je podle příloženého schématu,
nebo raději z rozvodné krabice ke každé bodovce natáhnout pomoc samostatně dvoulinku?
* BODOVKY.doc (25.5 KB - staženo 1166 krát.)
František Bernard
« Odpověď #1 kdy: 10.12.2008, 22:04 »
22:03: Co znamená z vašeho hlediska "dvoulinka"?
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2008, 13:16 »
 Šok Super! pokud uvedené bodovky budeme považovat za svítidlo tř. II. váš výtvor by byl asi funkční.
Balik
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2008, 17:21 »
Já mám bodovky a mám tam L1-N-PE  ;)Kde máte PE?
Paralerní zapojení vám nic neříká? Kroutím očima
Merick Kir
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2008, 17:31 »
... asi bych to viděl na jakekoliv dva vodiče vedle sebe. Spotřebitele izolace a průřez moc nezajímá. Hlavně jak to zapojit. Až to shoří dozvíme se z novin, že to bylo poruchou na elektroinstala ci! Hlavně, že to bylo dobře zapojené ....  zed
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #5 kdy: 11.12.2008, 20:08 »
 Super!  Hasiči znají dva důvody zahoření.
1) - NĚKDO TO ZAPÁLIL
2) - CHYTLO TO VOD ELEKTRIKY
Ferda22
« Odpověď #6 kdy: 11.12.2008, 23:00 »
Pouzijte 1.5mm2 a mate to hotove,a nic Vam neshori,pokud protahujete termoizolaci ap.pouziji 2.5mm2 a nic Vam nechytne.FR
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
