| | |-+  Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
Autor Téma: Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?  (Přečteno 10582 krát)
Jaroslav Novák
« kdy: 07.01.2006, 13:13 »
mám následující dotaz. Z prostorových důvodů potřebuji vést kabel CYKY 4Cx10 od elektroměrovéh o rozvaděče v pilíři k novostavbě RD co nejblíže u hranice pozemku (plotu). Existuje nějaké omezení pro tuto vzdálenost?
Děkuji.
Fenican
Jiří Sedlmajer
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2006, 15:03 »
Já bych asi dodržel z praktických důvodů ochr. pásmo 1 m. Jinak jsem za měřením a je to v podstatě na mém pozemku moje věc, jak si to dám daleko. Snad bude dobrý dohodnout se s revizákem, který mi to bude revidovat (a který to stejně asi už neuvidí ve výkopu Úsměv))
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.
