| | |-+  Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
Autor Téma: Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?  (Přečteno 11625 krát)
Jan Čejp
« kdy: 25.11.2008, 13:20 »
Při rekonstrukci bytu mi elektrikář doporučil navýšit přívod do bytu na 3x25A
(současný stav 1x15A).
Po dokončení elektroinstala ce jsem se však dozvěděl,
že v rozvodné skříni není dostatek prostoru pro 3f elektroměr.
Jedná se o 50let starý dům, kde je sice na chodbě skříň hodně velká,
bohužel je rozdělena policemi, takže na výšku je málo prostoru.
Revizní technik mi schválil, že by 1x25A mělo stačit.
Poplatek Čezu za navýšeni však již byl uhrazen.
Můj elektrikář mi stále doporučuje 3f přívod.
Jaký je váš názor?
Je lepší vybourat a instalovat novou rozvodnou skříň, nebo podat novou žádost na 1x25A?
Vybavení domácnosti: 3+1 cca 30 zásuvek, pračka, myčka, elektrická trouba, varná konvice, PC a další drobné spotřebiče (varna deska a bojler jsou plynové, topení ústřední)
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2008, 13:36 »
Pračka 2kW (při ohřevu vody)
Myčka 2 kW (při ohřevu vody)
trouba 3,6 kW
Konvice 2kW (tak 5minut)
Když se to sejde 41A v jedné fázi
Pokud se to nesejde? Varná deska uvažujete o plynu i do budoucna? Nebude tam za rok sklokeramika?
Jinak, při rozumném provozování a pri uvědomění si daných omezení lze provozovat i při 25B/1. Pokud chcete ovšem provozovat Vaše spotřebiče bez ohledu na jejich soudobost tak 25B/3
Záleží na vás,já vím že je to rada jak od chytré horákyně .... ale se mnou už to lepší nebude
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2008, 13:57 »
Pokud máte poplatek uhrazen, je velká škoda nevyužít výhod 3f do budoucna.
Co se týče rekonstrukce, tak nový elměrový rozvaděč pro 4 elektroměry vyjde cca na 4-5tis. Stejně asi nebude váš, ale sdružení vlastníků (družstva),  protože se nachází ve společných prostorech.
Zkuste se domluvit nejdříve na RZ, jak si představují montáž 3f elměru a podle toho se domluvte s vaším sdružením/družstvem.
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2008, 17:22 »
Novšie typy 3f elektromerov sú rozmerovo podobné s 1f klasikou. Skusil by som jednať s RZ.
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
