| | |-+  Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
Autor Téma: Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?  (Přečteno 14612 krát)
Karel Bobošík
« kdy: 27.12.2005, 18:42 »
Prosím vás o váš názor. Viděl jsem kabel 3x CYKY a měl značení modrá, černá a poslední zelená. Takový kabel mám i v zásuvce. Je to v pořádku, když má být poslední vodič PE správně zeleno žlutý a ne zelený? Už jste ho viděli. Ještě mám hloupý dotaz: Pod označením "nulák" se skrývá vodič PE nebo N. Označení vodiče N jsem viděl také jako A. Děkuji
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #1 kdy: 27.12.2005, 20:35 »
Kabel v těchto barvách se používal ještě kolem roku 1970 a  by měl být vyměněn při rekonstrukci - může tedy zůstat. Nulák je vodič pracovní označený N barva modrá.
 Vodič PE je ochranný barva žlutozelená.
Ve schematech se obyčejně označuje pracovní vodič A2 jako společný vodič pro propojení jednoho konce vývodů cívek stykačů, relé, magnetů atd.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 28.12.2005, 02:27 »
Jako fázové barvy vodičů je možné (podle současně platných předpisů) použít černé, hnědé nebo nově šedé vodiče. Modrá barva je určena pro nulový (střední) vodič (N),  zeleno/žlutá pro ochraný vodič (PE) nebo nulovací (PEN).
Nulák je slangové označení pro nulový (N) nebo nulovací (PEN) vodič. Určitě by neměl zaměňován s ochranným vodičem (PE).
Nulovací vodič (PEN) byl používán hojně v minulosti (kvůli úspoře),  v současné době je možné ho použít jen u průřezu vodičů min. CY 10 nebo AY 16.
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
