| | |-+  Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
Autor Téma: Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?  (Přečteno 13012 krát)
Milan Štefl
« kdy: 23.11.2008, 23:35 »
Rád bych při zapnutí osvětlení v koupelně (dvojkolébka) sepnul oběhové čerpadlo bojleru (vzdálenost cca 20m přes 2 místnosti).
Dálkově ovládaných zásuvek s časovačem je spousta,
ale netuším kde a jak sehnat vysílač, který by se dal zapojit a schovat do toho přepínače v koupelně.
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2008, 01:27 »
vysílač: www.Elko EP.cz/rfim-40b~1.html (ale nevím, jestli už ho dodávají)
přijímač: www.Elko EP.cz/rfsa-11b~1.html
Milan Štefl
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2008, 10:41 »
Díky, jen ještě pár upřesňujících dotazů lamy: potřebuji, aby přepínač dál fungoval jako ovládání osvětlení, vejde se tam tento vysílač, i když tam zůstanou původní vnitřnosti? Řekl bych, že ne. A dále: jak jej tam zapojím? Pokud normálně k přepínači, 230 ho přece musí odpálit, nebo ne? Sorry za asi stupidní dotazy.
Merick Kir
« Odpověď #3 kdy: 24.11.2008, 18:11 »
Komerční odkazy (aktivní linky) obecně nejsou v diskusích povoleny u firem, které toto fórum nepodporují. Odjakživa, není to tedy žádná novota.  podivej
Tedy běžný kontakt zde ...
ELKO EP, s.r.o.
Palackého 493
769 01 Holešov - Všetuly
Česká Republika
Tel.: +420 573 514 211
GSM: +420 608 371 500
Fax: +420 573 514 227
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 24.11.2008, 21:10 »
Vďaka (lehni, robote!),  jen ještě pár upřesňujících dotazů lamy: potřebuji, aby přepínač dál fungoval jako ovládání osvětlení, vejde se tam tento vysílač, i když tam zůstanou původní vnitřnosti? Řekl bych, že ne. A dále: jak jej tam zapojím? Pokud normálně k přepínači, 230 ho přece musí odpálit, nebo ne? Sorry za asi stupidní dotazy.
Potřebujete zřejmě samostatný kontakt, anebo nějaký spínací prvek s galvanickým oddělením (optron, relé). Bohužel se jedná o zcela nový výrobek, takže tam od něj nemají schéma zapojení, můžeme jen hádat anebo si počkat. Svěřte to radši odborníkovi.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
