| | |-+  Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
Autor Téma: Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?  (Přečteno 40250 krát)
P_etr
« kdy: 22.11.2008, 18:06 »
Přepínají se z L1-L2-L3 na L3-L2-L1,nebo na L2-L1-L3?
Motor je na míchačce,2,2kW.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2008, 18:30 »
U reverzačního přepínače se přepínají L1 a L2. / přepínač je mezi sebou přepojí/
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2008, 20:58 »
Pro změnu směru otáčení u 3f. asynchronního motoru stačí zaměnit libovolné 2 fáze mezi sebou.
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2008, 14:01 »
Je to úplně jedno které fáze se přehodí.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
