| | |-+  Proč se spálí antenní zesilovač
Autor Téma: Proč se spálí antenní zesilovač  (Přečteno 46545 krát)
Zálešák
« Odpověď #18 kdy: 27.11.2008, 21:49 »
To je divné. Jaké je předepsané napájení a jak to napájíte? Měnil jste taky někdy ten zdroj?
předepsané napájení je 12V = 100mA a bylo k tomu originál trafo. Měnil sem ho taky 1x též odešlo, přitom při měření v zásuvkách bylo vše ok.Zesilovač používám že máme slabý signál a mám na to napojeno přes rozbočovač, celkem 2 televize. dům hromosvod nemá. Radioametera tu asi nemáme. Máme za to asi 100m od domu kostel do kterého jednou udeřilo a druhý den už zesilovač nefungoval, nadešla výměna, zesilovač měl
zčernalé úchyty. Kam nejlépe uzemnit anténu?
« Odpověď #19 kdy: 28.11.2008, 07:33 »
Anténa umístěná na střeše domu bez možnosti uzemnění, to je pozvánka pro blesk až do bytu. Jak problém řešit najdete zde v "Kníšce" kolegy Hájka. Nic lepšího ,  než zřídit hromosvod a anténu umístit do jím chráněného prostoru vám doporučit nelze.  Uzemňování ve stávajícím stavu je nebezpečné, protože proudy a napětí při zásahu bleskem jsou tak vysoké, že jakékoliv náhradní řešení nepřichází v úvahu.
Z toho, co píšete vyplývá, že váš zesilovač odchází nejspíš vlivem statiky a buďte rád, že blesk uhodil do kostela a ne do Vaší antény. Je až s podivem, že nedošlo k poškození vstupního dílu (kanálového voliče) u televizorů. Rozhodně problém řešte dříve, než dojde k nějaké katastrofě, ve Vašem případě je poškození zesilovačů jenom nepatrný zlomek škod, jaké by vznikly při přímém zásahu blesku.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #20 kdy: 28.11.2008, 08:38 »
to Tomáš Fuk
A pokud jde o stabilizátory - 78L12 mají proud omezen na 100mA, mají mít tepelnou ochranu,... Mají mít, ale kdyby ji měly, proč bych jich už tolik měnil?
Souhlasím s kolegou Schwarzem. Mají mít, ale asijské stabilizátory, na kterých nelze najít ani výrobce nemají vůbec nic. Při sebemenším přetížení dochází k nevratnému poškození a můžete je vyhodit. To že má výstupní proud 100mA u těchto stabilizátorů znamená, že je to maximum, co z nich vyždímáte a po překročení je v .....
To co bylo popsáno výše platí pro stabilizátory např. tesla řady MA7812 a pod. To byly kvalitní integráče, prakticky nezničitelné. Dodnes mi funguje 15let starý zdroj s těmito integráči a že už toho zažil. Ostatní je asijský humus. Nebrat.
Mareš Milan
« Odpověď #21 kdy: 28.11.2008, 17:14 »
To REISKÝ: Ale ten stabilizátor je umístěn ve zdroji a v tomhle případě odchází povětšinou zesilovač...
Kromě toho uzemnění bych zkusil opravdu použít úzkopásmovější zesilovač, tzn pouze na UHF pásmo nebo pouze na přijímaný kanál,jak radí Václav3.
Jaroslav Ferst
« Odpověď #22 kdy: 28.11.2008, 20:58 »
Omezení proudu ve stabilizátoru se přece podílí na odolnosti napájecího zdroje proti zkratu, což v tomto případě může být zajímavé jen natolik, pokud by v důsledku zkratu v koaxiálu došlo k protavení stabilizátoru ze vstupu na výstup, aby se na výstupu objevilo podstatně vyšší, nestabilizovan é napětí. To se stává ale zřídka.
Ale odpojení stabilizátoru od záporného pólu zdroje (i krátkodobé) je daleko častější, napětí stoupne třeba i jen krátkodobě, přesto to zesilovač odnese.
Použitý symetrizační člen, přizemnění konstrukce antény a pláště koaxiálu (máte jej alespoň spojený s reflektorem antény?),  to vše může ovlivnit poruchovost zesilovače. Nedaří se mi ani o něm nic užitečného zjistit. Nevažte se proto na modrý plast a zkuste jiný zesilovač, když už se bez něj nelze obejít.
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
