| | |-+  Proč se spálí antenní zesilovač
Autor Téma: Proč se spálí antenní zesilovač  (Přečteno 46418 krát)
Zálešák
« kdy: 22.11.2008, 13:13 »
Prosím o radu, už po čtvrté jsem koupil anténní zesilovač a každý mě asi
zhruba po 1 měsíci nefunguje.  Vše bylo koupeno originál i trafo.
V prodejně elektro neznají příčinu. Jaká je přícina?
Jaroslav Ferst
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2008, 13:26 »
Uvádíte příliš málo údajů: co je to za zesilovač (typ, výrobce),  o jakou anténu jde, kde a jak je umístěná, jaký máte napájecí zdroj a jaké dává napětí (u nestabilizovan ého zdroje také je důležité, jaké máte napětí na zásuvce a jak tvrdý je ten zdroj)...
Veškeré pokusy teď na něco přijít, by byly pouze věštěním.
Jan Půhoný
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2008, 13:56 »
V létě mi také odešel anténní zesilovač po bouřce. Stačilo vyměnit SMD tranzistor FET. Ve vašem případě (opakovaná závada) bych spíše předpokládal problém s napájecím zdrojem (příliš velké napětí ?). Chce to ale opravdu více informací.
« Odpověď #3 kdy: 22.11.2008, 16:41 »
A co takhle záruka?
Pokud prodejce neprokáže, že k závada vznikla při nějakém porušení záručních podmínek, měl by splnit zákonnou povinnost.
Kdybych měl zesilovač před sebou, zjistím, co je vadné a podle toho je možné vyslovit nějaký "názor" co může být příčinou.
1) zdroj - transformátory z "východu" se při napětí kolem 240V slušně hřejí, u lepších vypíná tepelná pojistka, u horších dříve nebo později dojde k přehřívání vinutí, poškození izolace, mezizávitovým zkratům,...
2) ve zdroji je zpravidla stabilizátor, nejčastěji 78L12. Ten se snadno přetíží, stačí k tomu třeba i chybně namontovaný konektor nebo anténu, občas nějaký drátek ze stínění udělá zkrat,...
3) někdo když odchází z domu třeba na víkend,...,  vytahne anténu v TV, ale nechá zesilovaž zapnutý. Ten se dokáže rozkmitat a může to znamenat někdy i poškození tranzistoru na výstupu zesilovače
4) vstupní tranzistor a bouřky - to je problém. Blesk má tak ostrou náběžnou hranu, že se dá dokázat přítomnost "frekvencí" řádově v desítkách MHz s takovou intenzitou, která stačí k poškození vstupního tranzistoru  především pokud je to FET. Pak záleží i na provedení vstupní pásmové propusti, symetrizačního členu,... a na provedení antény.
5) a kdyby tam byl v blízkém okolí jiný zdroj vf signálu, i ten může tranzistor poškodit.
A další a další možnosti...
Jsem z Domažlicka. Pokud jste ze "stejného kouta",  ozvěte se
Zálešák
« Odpověď #4 kdy: 22.11.2008, 17:38 »
co jsem zjistil, je to širokopásmový zesilovač VHF-UHF značka VIDOS. Anténa je síťová a adaptér značky VIDOS -220v 50Hz,12V = 100mA
Anténa je umístěná na střeše.Proměře ní napětí v zásuvce je v pořádku.
Doporučujete raději koupit jinou anténu?
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 22.11.2008, 17:52 »
V tomto ohledu můžete být klidný. Stabilizátory řady 7812 mají jednak tepelnou ochranu, jednak proudovou ochranu s degenerativní charakteristik ou (tj. do zkratu dávají minimální proud).
Po nějaké značce VIDOS na Internetu ani vidu ani slechu. Máte pocit, že to bude solidní výrobce?
Síťová anténa - co to je? Chtěl jste říci síto (matrace)? Nevidím důvod, proč by s ní měl být nějaký problém.
P.S. nechcete ty opakované pokusy o příspěvek smazat?
Zálešák
« Odpověď #6 kdy: 22.11.2008, 18:10 »
Solidní výrobce to nevím,ano je to jako síto,tvrdili mi že jsou ty zesilovače jedny z nejlepších a už mě dost vadí za to platit kolem 400kč
Je i jiné řešení? Co satelit?
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 22.11.2008, 18:21 »
A co prodat TV?   tanecek
Doporučuji obrátit se na portál, který je Vašemu problému blíže:
http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums
« Odpověď #8 kdy: 24.11.2008, 07:21 »
to Tomáš Fuk
s tím "názvem" antény je to trochu problém.
Správně se to jmenuje buzená patrová soustava.
Jsou místa, kde se tomu říká "matrace" a jsou místa jako třeba i u nás, kde se tomu říká "síťovka, síťová anténa nebo síto",  protože je vzadu "síto"
A pokud jde o stabilizátory - 78L12 mají proud omezen na 100mA, mají mít tepelnou ochranu,... Mají mít, ale kdyby ji měly, proč bych jich už tolik měnil?
Značku VIDOS jsem už tady měl, to je tak, když se někdo pod něco stydí podepsat, tak se to prodává pod několika názvy a je u toho papír v polštině...
XL
« Odpověď #9 kdy: 24.11.2008, 20:16 »
A co statika? Je ta anténa uzemněná?
Marek Zeman
« Odpověď #10 kdy: 24.11.2008, 21:32 »
U stabilizátorů řady 78xx doporučovala Tesla ve své době blokovat vstup i výstup stabilizátoru keramickými kondenzátory ("polštářky") M1 co nejblíže u vývodů. V současných zapojeních se prakticky nevyskytují, je možné, že Tesla měla problémy s kmitáním, ale je také možné, že jejich použití je sázka na jistotu (já je používám a zatím mi žádný stabilizátor neodešel). Naposledy jsem viděl odešlý stabilizátor v napájení vnější jednotky satelitního přijímače, kde došlo ke krátkému zkratu (škrtnutí) a kde samozřejmě kondíky nebyly.
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 24.11.2008, 21:43 »
Myslím, že to nebyla teslácká specialita.
National má v data sheetu LM78L05 doporučen na výstupu kond > 10 nF,
a na vstupu (v případě přívodu delšího než 3") > 330 nF.
Mareš Milan
« Odpověď #12 kdy: 24.11.2008, 21:48 »
Co se těch stabilizátorů týká, blokovací keramické kondenzátory co nejblíže vstupu i výstupu určitě používat. Osvědčená velikost je 100n. Myslím že to není jenom záležitost starých Tesel jak bylo zmíňeno, je to zapojení běžně popisované v datasheetech nových IO. Mě se tedy nikdy žádný stabil nerozkmital, ale taky je fakt že ty kondenzátory používám vždy. Zvlášť důležité je to pokud za stabilem následuje například propojení kabílkem- licnou- která má svoji indukčnost...
Zálešák
« Odpověď #13 kdy: 25.11.2008, 23:05 »
anténa uzemnění nemá,co teda mám vlastně vůbec zkusit DÍK Jsem v rozpacích
odešel další to je 5 kus. Mohu nějaký někomu zaslat jestli z toho něco někdo pozná,  přikládám foto
* ostatní.jpg (420.92 KB, 2032x1524 - prohlédnuto 2132 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #14 kdy: 26.11.2008, 00:15 »
To je divné. Jaké je předepsané napájení a jak to napájíte? Měnil jste taky někdy ten zdroj?
XL
« Odpověď #15 kdy: 26.11.2008, 06:08 »
Anténu je potřeba v každém případě uzemnit (i pokud je v ochranném prostoru hromosvodu - o variantě že ne ani neuvažuji).  Na anténě se může objevit docela velké statické napětí (počasí) a pokud není uzemněna, mohlo by možná dojít k nějakému průrazu....... .
« Odpověď #16 kdy: 26.11.2008, 06:57 »
to Zálešák:
Sleduji tuto diskusi a napadá mi pár otázek (přece se musíme dobrat k nějakému výsledku):
Odchází zesilovač nebo zdroj?
Pokud vyměníte, vyměňujete oboje najednou nebo jen vadnou část?
Zesilovač potřebujete kvůli slabému signálu nebo ho používáte k napájení více televizorů pomocí rozbočovačů či účastnických zásuvek a hradíte s ním ztráty v rozvodu?
Píšete, že anténa je na střeše,přitom není zemněná, proč?
Má budova hromosvod?
Podle typu antény přijímáte signály pouze v rozsahu kmitočtů UHF tj. 21 až 69 kanál, nebylo by lepší použít zesilovač pouze pro pásmo UHF, který je vybaven na vstupu zádrží pro nižší kmitočty a tudíž nemá snahu se rozkmitávat vlivem různých rušení na nižších kmitočtech?
Tento typ antény má odizolované zářiče (aktivní prvky),  v anténní krabici mají být dvě VF tlumivky (tvořené asi 25 závity trafodrátu průměr 0,6 až 0,8  bez jádra),  které spojují obě výstupní svorky antény s jejím ráhnem a reflektorem. Máte je tam?
Nenachází se ve Vašem sousedství radioamatér, který vysílá v pásmech KV a VHF vyššími výkony?
Jaroslav Ferst
« Odpověď #17 kdy: 26.11.2008, 18:58 »
Ten zdroj má štítkový údaj 12V nebo toto napětí skutečně dává?
Při stabilizátoru se studeňákem na zemním vývodu ten zdroj dává běžně i 20V, to se zesilovači nemusí moc líbit.
Měnil jste se zesilovačem i ten zdroj?
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
