| | |-+  Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
Autor Téma: Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?  (Přečteno 18403 krát)
Pecin
« kdy: 18.11.2008, 09:39 »
Co znamenají pojmy uváděné výrobcem vestavné elektrické trouby?
Napětí 230V/50Hz
- znamená, že u trouby je kabel pro klasickou zásuvku (nebo se to musí teprve předělat)?
Proudová pojistka 13A
- znamená, že výrobek má svou vlastní ochranu a nebo, že pro jeho jištění je potřeba jistič o uvedené hodnotě?
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #1 kdy: 18.11.2008, 11:58 »
Napětí 230 V/50 Hz znamená, že ji můžete zapnout do zásuvky, pokud má vidlici
Proudová pojistka znamená, že spotřebič má vlastní pojistku zabudovanou v sobě
Velikost jističe vypočtete když příkon vydělíte 230 a podle druhu náběhového proudu určíte charakteristik u jističe
« Odpověď #2 kdy: 18.11.2008, 12:10 »
Pane Kolesa, jaký asi bude "náběhový" proud u tepelného spotřebiče  Škleb Škleb?.
Poznámka o napětí nic neříká o způsobu připojení. Pravděpodobně se jedná o jmenovitou hodnotu a také o informaci, že se připojuje jednofázově. Zda je nebo není u trouby kabel zjistíte dotazem nebo otevřením krabice.
Co znamená proudová pojistka 13A není jasné, v návodu na instalaci nic nebylo? jaký je to typ trouby?
« Odpověď #3 kdy: 18.11.2008, 12:23 »
Není to něco takového?
http://www.whirlpool.cz/index.php?l=2&link=6&id=104&tid=9
Pravda je, že jsem z toho moc nepochopil, jak to bude jištěný. Ostatně i z návodu je znát, že šel elektrikář hodně obloukem okolo.
Zkuste napsat jim, určitě budou mít přesnou informaci.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #4 kdy: 18.11.2008, 14:00 »
Mluvil jsem obecně. Motory při startu žerou až 10x víc
Počítač s impulzním zdrojem má mžikově velký proud
Pecin
« Odpověď #5 kdy: 18.11.2008, 14:07 »
Ano, jedná se o uváděnou značku trouby, jen jiný typ.
Údaj mě překvapil proto, že přemýšlím, zda v případě, že má spotřebič své vlastní jištění, je to významný údaj.
U mnoha značek a typů toto vůbec uvedeno není a může docházet k přetížení, je tak?
V tomto případě by tak trouba nepotřebovala svůj vlastní jistič, pokud uvažuji správně...
Co říkáte?
Co se týká připojení, z většiny dostupných návodů vyplývá, že snad ze spotřebiče je vyveden pouze kabel, který je nutno připojit k síti pomocí odborným způsobem nainstalované příslušné vidlice... tož obdborník by měl vidlici přidělat a pak to půjde do zásuvky...?
« Odpověď #6 kdy: 18.11.2008, 14:16 »
Pecin: odstavec o elektroinstala ci v návodu je neuvěřitelný blábol (zákonem nařízené uzemnění trouby  Škleb). Typnul bych to na to, že trouba vlastní jištění nemá. Těch 13A je proud při oněch 3kW/230V. Nezapomeňte, že musíte jistit nejenom troubu, ale i přívodní kabel. Vzhledem k nejednoznačnos ti pokynů na webu bych kontaktoval dodavatele.
Pro připojení bych využil služeb onoho zmiňovaného odborníka (samostatný jistič + vedení až k troubě).
Kolesa:
Teda, pane Koleso, vy jste kousek. Kamna při startu "nežerou" prakticky nic navíc. Najděte si na netu spouštění kategorie AC1. Pokud se ovšem nejedná o mikrovlnku.
Když už se snažíte radit, dobře si rozmyslete, jestli vaše odpověď bude tazateli užitečná. Teorii si nechte do odbornější diskuse. Na jednoznačnou otázku má dostat jednoznačnou odpověď bez zbytečné teoretické omáčky.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #7 kdy: 18.11.2008, 14:27 »
Já většinou odpovídám tak jak jsem byl zvyklý odpovídat v učňáku při zkoušení
Petr Doležal
« Odpověď #8 kdy: 18.11.2008, 15:03 »
To Pecin:
Pokud jste laik, doplním kolegu Svejkovského.
Nebezpečné zahřátí zařízení způsobuje přetížení nebo zkrat.
Vestavná pojistka chrání spotřebič proti přetížení i zkratu. Jelikož vypne i to přetížení, tak kabel, pokud je sólo pro tento spotřebič nemůže být přetížen. Zkrat na kabelu, t.j. před spotřebičem, však vestavná pojistka nevypne a proto je třeba na začátek kabelu dát jištění proti zkratu. O možnosti vypnutí jističe obvodu při práci, revizích či poruše ani nemluvě. Oba jistící prvky (vestavná pojistka pokud existuje i jistič) mohou být klidně v serii, čili nemusíte přemýšlet zda ta pojistka tam je či není.
Výše uvedené platí obecně, je otázkou, co se dá na troubě přetížit, že by zadřený motorek ventilátorku nad hranici přetižitelnost i vodičů ?
Martin Šedivý
« Odpověď #9 kdy: 18.11.2008, 20:01 »
Jistič v rozvodnici jistí kabel k odběrnému místu, tudíž NENÍ jištěním připojeného spotřebiče. Jistič prostě jistí vedení ke spotřebiči. V případě specifikovanýc h spotřebičů LZE aplikovat souběžně i odjištění specifikovanéh o přístroje v hodnotě uvedené na štítku přístroje tak, aby nebylo překročeno jištění přívodního vedení. Proto je příjemné, pokud má spotřebič vlastní jištění. To by byla krása  tanecek
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
