| | |-+  Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
Autor Téma: Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?  (Přečteno 18893 krát)
Zdeněk Kučera
« kdy: 14.11.2008, 22:13 »
Dnes mi doma zapojovali domácí telefon Czechphone 17A (viz http://www.czechphone.cz/navody/set-2-68.pdf) a před chvílí jsem zjistil, že nezvoní. Vyzváněcí signál má být elektronický (není tam bzučák).
V návodě je takový označení svorkovnice:
4...vyzvánění
3...mínus pól
6...reprodukto r (SPK)
2...mikrofon (MIC)
Z...elektrický zámek
Mám zapojeno: 3, 6 a 2
Není zapojeno: 4 a Z (Z - nemáme v domě)
Ale nevím co zapojit do té 4 - už tam žádný jiný drát není.
Co s tím?
Jaroslav Ferst
« Odpověď #1 kdy: 15.11.2008, 00:00 »
Na vašem místě bych to okamžitě reklamoval, museli vám přece to zařízení předat a předvést. A v rámci záruky na to máte nárok.
« Odpověď #2 kdy: 15.11.2008, 06:14 »
Z toho, co píšete mi není jasné, zda minulý telefon zvonil. Popis zapojení je správně a při absenci vodiče na sv. 4 nemůže přístroj zvonit, pouze funguje komunikace. Pro použití tohoto přístroje je nezbytné použít v obvodech zdroj s generátorem vyzváněcího signálu 400Hz, pokud byl v předcházejícím zapojení použit klasický bzučák napájený 50Hz, musí se zdroj vyměnit - ten je někde v rozvaděči objektu jeden společný pro všechny telefony. Záhadou je, kam se ztratil vodič patřící na svorku 4 nebo zda byl úmyslně někde schován. Aparáty byly vyměněny v celém domě nebo jenom u vás?
Samozřejmě využijte radu kolegy Fersta a reklamujte práci a možná i přístroj, protože bych tipoval (pokud se jedná o výměnu přístroje jen u vás),  že použili k výměně nevhodný typ bez bzučáku a vývod pro zvonění někde zašili.
Zdeněk Kučera
« Odpověď #3 kdy: 15.11.2008, 14:19 »
Jestli předchozí telefon zvonil nevím, jelikož jsem se přistěhoval a dělal hned částečnou rekonstrukci. Jinak ho vyměňovali jen u mě v bytě. Každopodáně díky za rady. Šlo mi jen o to, zda je to správně zapojené a nejedná se jen o drobnost ( jako např. "přehodit drátek",  apod). Budu to reklamovat.
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
