| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
Autor Téma: Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?  (Přečteno 19448 krát)
Luky_1
« kdy: 14.11.2008, 21:38 »
Hledám PODROBNÉ vysvětlení principu určení sledu fází pomocí SN 1.
Jak se to dělá vím,
jde mi o to,
proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu.
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
TNS
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2008, 22:15 »
Pořadí fází se určuje pomocí doutnavky a pomocného obvodu, který vytváří napětí vůči zemi v závislosti na směru otáčení fází. Pevný a pohyblivý hrot musí být připojené do levé poloviny zkoušečky. Třetí vývod je tvořen kovovým dotykem na zadní straně zkoušečky a při měření se jej dotýkáme rukou. Při přiložení pevného hrotu na předbíhající fázi a pohyblivého hrotu na následující fázi (např. L3 - pevný hrot a L1 pohyblivý hrot L1.L2;L2.L3;L3.L1) je indikováno svitem doutnavky.   Mrknutí
* ZN1.jpg (25.7 KB, 501x674 - prohlédnuto 2935 krát.)
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
« Odpověď #2 kdy: 15.11.2008, 06:37 »
to Luky_1:
Kolega Josef Drda sem vložil schema zapojení SN 1 ze kterého je vidět, že obvod složený z kondenzátoru a odporů způsobuje fázový posuv, který při správném zapojení doutnavku rozsvítí a při opačném pořadí fází se napětí "odečtou"(vektorově) a doutnavka nesvítí. Zapojení je  docela staré a opakuje se ve zkoušečkách různých výrobců s mírnými obměnami hodnot součástek již asi 70 let.
Luky_1
« Odpověď #3 kdy: 19.11.2008, 10:28 »
toto jsou skutečně nejpřesnější odpovědi, které jsem hladal. Děkuji vám oběma. Ale přece jen, víte jak je to s těmi fázovými posuvy, jak vznikají, o kolik a pri jakém sledu?
Děkuji.
« Odpověď #4 kdy: 19.11.2008, 11:35 »
Teď nevím, jestli se ptáte obecně na vztahy v třífázové soustavě. Hezky je to i s obrázky zde.
Ve škole nás učili, že cívka je jako dívka, nejdřív napětí pak proud. A u kondenzátoru je to obráceně.
Prochází-li střídavý proud kondenzátorem, začne se napětí zpožďovat vůči proudu.
Ve vadasce je kapacita kondenzátoru zvolena tak, aby byl posun co nejpřesněji 2/3Pi. Napětí na hrotu B šoupne právě o tuto hodnotu. Pak máte dvě možnosti.
Bude-li průběh napětí shodný s průběhem na hrotu A, doutnavka se nerosvítí (rozdíl potenciálů bude 0). Bude-li posunutio o 4/3PI, doutnavka se rozsvítí.
Luky_1
« Odpověď #5 kdy: 01.12.2008, 19:17 »
Tak vám děkuji za odpovědi, i když teď jsem se dopátral ještě jiného vysvětlení. Základ je opravdu v tom, jak píše Jirka Š. Svejkovský, že kondenzátor zpožďuje napětí. Kondenzátor ale napětí může zpozdit o max 1/2Pi. My ale potřebujeme, aby se zpozdilo o 1/3Pi. Potom jsou v jednom případě průběhy napětí vzájemně obráceny, (nejsou shodné, jak píšete, ale obrácené),  doutnavka nesvítí. v druhém případě svítí.
 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?
 Kde bych sehnal návod na klešťový fázoměr Metra PK 330?
 Jak zajistit správné pořadí fází?
 Proč je měření sledu fází napěťovým testerem FLUKE T140 naopak?
 Jak kdysi vypadal přístroj k měření účiníku?
 Jak vypadal a pracoval synchronoskop?
 Jak je možné, že tři fáze nedají točivé pole?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 24 dotazů.
