| | |-+  Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
Autor Téma: Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?  (Přečteno 11591 krát)
Miroslav Jakl
« kdy: 13.11.2008, 23:41 »
"Chytrý" majitel činžáku nechal ve sklepě vyměnit část hlavního rozvodu vody(byl už starý) za plastový.
Jedná se o úsek cca 10 m za hl.vodoměrem do domu a rozvětvením na jednotlivé 4 stoupačky(6 pater).
S hrůzou jsem zjistil, že ten plastový úsek není překlenut zemnicím drátem, resp. žluto/zeleným propojením mezi rozdělenými kovovými úseky?
Mám pravdu, že je něco špatně?
A pokud to tak zůstane, co by se mohlo stát?
Předesílám, že ve většině bytů je ohřev vody bojlery...
Jarda Hromada
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2008, 15:13 »
Za predpokladu, ze zbytek elektroinstala ce je v poradku tak ani nic.
Pokud je to ale stejne jako ve vetsine panelaku, ktere jsem videl, tak vodovodni potrubi plni castecne (nebo uplne) funkci vodice PEN tak se z toho drive ci pozdeji prusvich stane.
Na druhou stranu - zazil sem uz situaci kdy mi "vodaci" pri vymene vodomeru prestrihli preklemovaci drat se slovy "at jim tam nezanasim ty spatny napeti".
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co se zbylým zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Mohu použít zemnící vodič z krabice 230V do krabice 400 V ?
 Mohu v krabici připojit na svorku PEN vodiče PE a N?
 Jak napojit žlutozelený vodič na 12V halogenová svítidla s 230V žárovkou?
 Proč je na nezapojeném ochraném vodiči malé napětí?
 Co způsobuje nenulové napětí na vodiči PEN?
 Je nulák modrý nebo zelenožlutý?
 Jak odstranit napeti z nulaku?
 Treba vodič PE spojiť s EPS ?
 Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
 Jak se rozdeluje PEN vodič?
 Koľko vodičov PEN sa ma použiť na 3 okruhy od rozvadzača?
 Preco je na neutrálnom vodici nulové napatie ?
 Co mohlo způsobít přepálený zemnící vodič?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Je nutny u bojleru zemnici vodič?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 24 dotazů.
