| | |-+  Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
Autor Téma: Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?  (Přečteno 25608 krát)
Jan Bubeník
« kdy: 13.11.2008, 14:40 »
Mám novou 14W zářivku na akvaruim,
novou tlumivku ale nesvítím.
Použil jsem startér 4-22W a akorat problikává a zařivka je pořád mrtvá.
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2008, 16:28 »
No jo a nemáte onu zářivku už ze startérem?....Většinou bývá už zatavena v patici....poto m to bliká !!!Bývá to u nových zdrojů !
Zdenek 2752
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2008, 16:33 »
Doplním: Zářivky které mají vestavěný startér mají 2 vývody. Zářivky bez startéru mají 4 vývody.
Jan Bubeník
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2008, 17:47 »
NE Ne je to zářivka jak před tím ta originální - má 4 vývody a k jedné patici je přifařena patice na startér. Spíš jsem pmyslel jestli to nemůže mít za následek že ty startery 4-22W musí být v Dualu ne singl.Jako kdyby se zapojovaly 2 trubice na jednu tlumivku.Jinak fakt už nevim Smutek
zdenek2752
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2008, 20:54 »
Budu opakovat co jsem psal v jiných diskusích. Zkuste sehnat starou již nesvítící kompaktní zářivku zhruba na stejné Watty. Opatrně rozdělat a použít elektroniku. Ty dráty  které jsou připojené na objímku jsou přívod 230V. Pak tam jsou 2 a 2 vývody na trubici. Tyto vývody propojit na novou trubici (na patice). Mělo by to fungovat, protože většinou "odejde" trubice, nikoliv elektronika.
« Odpověď #5 kdy: 13.11.2008, 21:56 »
Pokud používáte jednu trubici na tlumivce, musíte použít starter 4-65 W, nové typy jsou navíc označeny nápisem "single". Starter 4-22W (označený "series"),  který zmiňujete, je určen pro seriové zapojení dvou trubic, aktivuje  se při nižším napětí a proto dochází k blikání. Vyměňte starter a bude vše v pořádku. Použití elektronického předřadníku z vyřazené úsporné žárovky je sice možné, bylo by však třeba vybrat typ se stejným výkonem a je třeba určitých znalostí ke správnému zapojení a též provést zakrytování, tak aby nemohlo dojít k dotyku se živými částmi, což laikům nelze doporučit. Navíc některé neznačkové úsporné žárovky mají nevhodnou konstrukci předřadníku, který sice funguje, ale způsobuje velice rychlé stárnutí trubice, protože výstupní napětí obsahuje silnou stejnosměrnou složku. Tomuto řešení se raději vyhněte. Elektronický vestavný předřadník ze také zakoupit v elektroodbytec h jako náhradní díl, cena je ovšem u kvalitního provedení poměrně vysoká.
Jan Bubeník
« Odpověď #6 kdy: 13.11.2008, 23:00 »
TO Václav 3: Já sem si to myslel že to bude v tom starteru jak už jsem to psal, akorát nekupuji je každý den tak sem nevěděl přesné označení. Myslim, že už problém bude díky vám vyřešen. Úsměv Smích
Jan Bubeník
« Odpověď #7 kdy: 14.11.2008, 11:13 »
Tak jsem koupil starter 4-65W single ale pořád stejné. Rozdělal jsem světlo a už asi vím v čem je zakopany pes. Tlumivka !!13W!! 230V/50Hz a ta trubice má  !!14W!! - může to být ono??? Jinak už jsem v koncích.
« Odpověď #8 kdy: 15.11.2008, 05:58 »
Rozdíl 1W v tlumivce není podstatný, mělo by to normálně fungovat (některé tlumivky jsou určeny pro více příkonů trubic - např. pro 7W,9W a 11W se používá jeden typ),  výměna starteru byla na místě. Ještě mě napadá, je-li trubice nová, mohla by být vadná z výroby, kdysi jsem odchytil celou krabici klasických 40W, které byly z výroby ošizené o rtuť a ani jedna se trvale nerozsvítila, všechny blikaly. Pokud je trubice starší a má začernalé konce také může tohle dělat (to se vás asi netýká - píšete, že je nová) a ješte jsem se setkal s tím, že trubice nechtěla fungovat po přemístění ze svítidla s elektronickým předřadníkem na tlumivkové.
Zkuste trubici vyzkoušet jinde, nebo v tělese jinou trubici, mohl by být také někde na tlumivce nebo v patici nedokonalý dotek vodiče.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
