Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu? (Přečteno 46297 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
- Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
- Přizemnění antén
- Ujasnění pojmu \
- Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
- Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
- Jak správně spojovat stínění ?
- Antény, paraboly a střešní krytina...
- Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
- Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
- Jak uzemnit anténní stožár?
- Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
- Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
- Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
- Antenní slučovač nebo zesilovač
- Otočná anténa - ochrana před bleskem
- Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
- Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
- Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
- Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
- Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
- Satelit pro společnou televizní anténu
- Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
- Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
- Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
- Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
- Proč se spálí antenní zesilovač
- Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
- Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
- Jak přizemnit anténní stožár?
- Jak odstranit rušení obrazu u TV?
- Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
- Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
- Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
- Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
- Akú antennú zásuvku použiť?
- Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
- Znáte tajemství signálu DCF?
- Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
- DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
- Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
- Může jiskřit TV anténa o ledničku?
- Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
- Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
- Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
- Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
- Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
- Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
- V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
- SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
- Co ještě nevíte o anténách?
- Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
- Nemá mít instalace antén také svůj řád?
- Jak zesílit TV signál?
- Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
- Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
- Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
- Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
- Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
- Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
- Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
- Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
- Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
- Co vše je špatné na této anténě?
- Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
- Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
- Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
- Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
- Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
- Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
- Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
- Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
- Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
- Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
- Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
- Opravdu nezemnit anténní stožár?
- Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
- Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
- Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
- Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
- Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
- Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
- Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
