| | |-+  Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
Autor Téma: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?  (Přečteno 64714 krát)
Roman K.
« kdy: 07.11.2008, 00:34 »
Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu a pokud ano, jaké se musí dodržet parametry?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2008, 00:39 »
Rozhodně nééééé
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2008, 06:28 »
A proč néééééé? Když se udělá dostatečně široký výkop. Pro vodovodní přípojku a silový kabel do 1kV je nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu 40 cm. Při šíři výkopu 50 cm se tam dá uložit oboje.
« Odpověď #3 kdy: 07.11.2008, 06:53 »
Miroš:
No to koukám  Šok
Víte jak vypadají sítě ve městě? Kdyby měla každá trubka svůj výkop, nenatáhnete nic.
Roman K.:
Je třeba dodržet minimální vzdálenosti souběhu a křížení (hledejte zde na fóru). Pokud nelze, je možné učinit opatření, například uložení do chráničky nebo vytvoření přepážky mezi sítěmi. Voda a elektrika dohromady jde. Horší je to s plynem a kanaldou.
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 07.11.2008, 07:17 »
A pozor! Pro vodu a kanalizaci platí navíc zákon a ne jen prostorová norma. Zákon je zákon a pokud vás správce VaK vyžene z ochranného pásma, máte v husté zástavbě zaděláno na problém.
* voda3.jpg (2.42 KB, 219x37 - prohlédnuto 1792 krát.)
* voda1.jpg (40.06 KB, 359x343 - prohlédnuto 8823 krát.)
* voda2.jpg (26 KB, 364x214 - prohlédnuto 5971 krát.)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 07.11.2008, 19:59 »
Kolego Doležale, je to přesně tak.
Jen tak mimochodem, vodovod se u nás v kraji, dává do hloubky min. 120 až 160 cm. Dávat kabel tak hluboko, proč ?
František Bernard
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2008, 08:25 »
Pane Miroši. To se prostě vodovod zahrne cca 70 cm zeminy a potom se může uložit kabel.
Jaroslav Mrázek
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2008, 08:47 »
Pane Doležale, kdo tady mluví o vodovodním řadu? Dotaz zněl na přípojku.
Petr Doležal
« Odpověď #8 kdy: 08.11.2008, 09:19 »
Připadalo mi smysluplné, zmínit  v souvislosti s dotazem na "Uložení elektřiny a vody ve výkopu " tento zákon. Aby někdo těch 40cm neaplikoval obecně, v prostorové normě ČSN 73 6005 je totiž napsáno "Vodovodní sítě a přípojky" a podobně " Stokové sítě a kanalizační přípojky",  neboli je dává na jednu hromadu.
Právě pro sítě platí ten zákon
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 08.11.2008, 15:54 »
Pane Bernard. Já osobně zastávám názor, že elektrika a vodovod do jednoho výkopu nepatří. Pokud to děláte tak jak píšete, je to Vaše volba.
V případě poruchy vodovodu, je totiž dost velké riziko poškození silového kabelu  při výkopu pro opravu vodovodu.
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Je nějaká pevná vzdálenost mezi rozvaděčem a požárním hydrantem?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Jaká norma doporučuje vzdušné vzdálenosti?
 Existuje min. vzdálenost mezi svislým kabelem přípojky a zdí sousedního domu?
 K čemu vlastně slouží bezpečná vzdálenost u hromosvodů?
 Aká je minimálna vzdialenosť holých vodičov 6kV a 22kV?
 Má nadmořská výška vliv na velikost ochranného úhlu hromosvodu?
 Jakým normám odporuje vedení 0,4KV dotýkající se železného sila?
 Jaká je nejmenší vzdálennost vedení nn od komunikace?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jaká je povolená minimální vzdušná vzdálenost mezi fází a zemí u venkovních zařízení vn22 kV
 Znáte bezpečné vzdálenosti vedení?
 Jak daleko je bezpečné bydlet od vedení vvn?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu?
 Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
 Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
 Jakým způsobem odměřit délku kabelu před odchodem ke klientovi?
 Je norma, která řeší vzdálenosti elektrického zařízení od expansní nádrže?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 24 dotazů.
