| | |-+  Mám vést kabel na POZEMEK nad nebo pod tratí?
Autor Téma: Mám vést kabel na POZEMEK nad nebo pod tratí?  (Přečteno 13942 krát)
VH
« kdy: 05.11.2008, 22:06 »
Potřebuji přivést elektřinu na pozemek, který leží za železniční tratí,
pro čerpadlo vodárny napáječky pro dobytek.
Může se kábl vést na sloupech nad kolejema nebo se musí protlačit pod náspem?
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2008, 22:49 »
Obe varianty budou asi dosti problematické. .. nešlo by to někde tu trať obejít?  Smích zle
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2008, 07:14 »
Můžeme vám tady radit cokoliv a všechno vám bude "prd" platné.
Je třeba začít u "správce dráhy",  protože jen ten zná místní podmínky a řekne vám co je a co není v tom místě možné.
Poradím vám "kouzelné" číslo 972 111 111
Stručně povíte co chcete a budete chtít spojit tam, kde se dohodnete na dalším postupu
Ceny hovoru se bát nemusíte - 972 je provolba do sítě ČD, když se volá z pevné, je tam tarif jako při místním volání na pevnou, když se volá z mobilu, je tam taky nějaký zvýhodněný tarif jako při volání na mobil.
VH
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2008, 22:00 »
Díky za radu.
Trať nijak obejít nejde,na pozemku je vrt,dosud tam pro čerpání vody musím vozit centrálu.
Šlo mi o to,v jaké výšce by musel závěsný kábl překračovat koleje,aby to nádražákům nevadilo.
kecal
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2008, 21:15 »
Musite se kontaktovat s SDC, které má ve své správě danou trat.
Trate vlastní stát přes SŽDC Praha. Měli by vám poradit jak postupoavat.
V každém kraji je vždy jedno SDC.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
