| | |-+  Jak změnit směr otáčení jednofázového motoru?
Autor Téma: Jak změnit směr otáčení jednofázového motoru?  (Přečteno 55145 krát)
ALCR
« kdy: 02.11.2008, 11:02 »
Mám 1fázovou brusku(leštičku) na parkety, jenže se mi otáčí doleva místo doprava.
Kdyby byla 3fázová tak přehodím fáze jako u míchačky,
ale když je 1fázová nevím kde by mohl být zakopaný pes.
Navíc jsem si půjčil druhou a ta se taky točí obráceně (doleva).
Zkoušel jsem v přívodní vidlici přehodit L s N, ale bez výsledku.
Kde by mohl být problém?
Marek Zeman
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2008, 11:40 »
Jaký má ta bruska motor? Napověděly by otáčky brusky naprázdno a míra jejich poklesu (tvrdost motoru). Asynchronní bych u ní nečekal, pokud má sériový (tzv. univerzální s uhlíky),  mění se směr otáčení přepólováním kotvy (rotoru). Nebo statoru, podle toho, co je přístupnější. Jen pozor, cívky statoru bývají připojeny mezi vývody rotoru a přívody od vypínače, musí se potom obrátit polarita obou. Další zádrhel může být reakce kotvy, která se u nereverzačních motorů kompenzuje natočením uhlíků. Při nesprávném smyslu otáčení dochází k mohutnému jiskření a hrozí poškození komutátoru.
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 02.11.2008, 12:23 »
Jak jste došel k tomu že bruska má běžet na druhou stranu když máte brusky dvě a obě běží stejně? Jsem v rozpacích
Sláva
ALCR
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2008, 12:27 »
Došel jsem k tomu tak že na spodek brusky se dává kotouč který drží dí¨ky tomu že se bruska točí doprava. Jelikož se mi točí doleva kotouč tam nedrží a při nadzvednutí brusky kotouč vydane.
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2008, 13:08 »
Tak to je jiná,to by znamenalo že brusky nemohly brousit.Má motor uhlíky?
Sláva
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2008, 13:32 »
A není to náhodou schválně pro rychlou výměnu kotoučů? Na kotouči při broušení leží celá váha brusky, tak nemůže vypadnout.  Mrknutí
Longer
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2008, 13:43 »
Pocitam, ze se jedna o jednokotoucovy stroj (Ecolab, Wirbel, Nilfisk...) Jeste sem se nesetkal, aby se u techto stroju z niceho nic tocil motor obracene... radci bych si zasel nekam do servizu...
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 02.11.2008, 19:09 »
Pokud je to ta stará " tělocvičnová " bruska je možné, že někdo při nějaké demontáži obrátil stator motoru. Tímto se nechtěně dosáhne změny otáček motoru.
Longer
« Odpověď #8 kdy: 03.11.2008, 10:23 »
Některé typy jednokotoučový ch strůjů mají k převodu požit řemen ( z hřídele motoru na oběžné kolo pře napínací kladku). Pokud by se dal "špatně" pak by se mohl točit kartáč obráceně. Napište typ stroje, možná se vymyslí něco víc Mrknutí
Miroslav Strakoš
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2008, 21:12 »
Mě napadá otázka, jak by se ten kotouč sundal, kdyby se hřídel točila obráceně. Má nějakou aretaci? Třeba plošky na hřídeli pro maticový klíč nebo něco jiného? Kotouč se utáhne a nijak nepůjde povolit.
Longer
« Odpověď #10 kdy: 04.11.2008, 07:27 »
Způsobů upevnění unašeče kartáče (kotouč) je několik. Šroub nebo matice, záleží o jaký typ stroje se jedná. Zde http://www.cistici-stroje.cz/userdata/shopimg/cistici-stroje/File/PDF/C43%20rozpiska.pdf je třeba náhon na unašeč kartáče přímí z hřídele motoru. Zde http://www.cistici-stroje.cz/userdata/shopimg/cistici-stroje/File/PDF/Spin%2043%20DS%20rozpiska.pdf zase pře řemen.MWDMT
Smeki
« Odpověď #11 kdy: 07.12.2008, 10:48 »
Otáčky se samy nepřehodily, takže doporučuju zjistit důvod. Ale pokud  trváš na přehození otáček, musíš  zasáhnout do zapojení motoru a kondenzátoru který tam asi je.
kajmanovec
« Odpověď #12 kdy: 13.12.2008, 04:06 »
Přikláněl bych se k názoru p. Rozmahela.
Stalo se mi párkrát, že při převíjení 1f sekačky jsem při montáži ložiskových vík otočil vertikálně stator a rotor se točil naopak.
U jednofázového motoru změním směr otáčení snadno např. přehozením začátku a konce u pomocné fáze. Většina účelových 1f strojů má však spoj hlavní a pomocné fáze již provedený na čele vinutí a zaimpregnovaný .
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jaké motory se používají pro stolařské frézy?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Je možná regulace otáček motoru centrálního vysavače?
 Jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně?
 Dá se použít asynchronní elektromotor k brždění?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak u elektromotorů spočítám kolik utáhnou kilogramů?
 Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
 Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
 Jak připojit dva autoalternátory paralelně?
 Zvýším délkou řemenice chybějící otáčky motoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak určit výkon elektromotoru pro zatížení S3?
 Jak změní otáčky a výkon motoru 380V zapojeného jako generátor ve 400V síti?
 Jak se spočítá 2.f. proud rotoru kroužkového motoru?
 Lze stejnosměrný motor pohánět oběma směry?
 Poradíte mi s dimenzí vedení pro motor?
 Jakými způsoby lze řídit stejnosměrné motory?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jaka je zatizitelnost pomocneho (rozbehoveho) vinuti 1f asynchronniho motoru?
 Jaké teploty nutno vzduchem chladit u motorů, aby nedošlo ke kondenzování vody?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
