| | |-+  Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
Autor Téma: Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?  (Přečteno 18697 krát)
Luděk Belán
« kdy: 28.10.2008, 12:37 »
Plánovaná skříň by znepřístupnila stávající vypínač na lustr.
Nechci posouvat krabici, neboť není v podstatě kam (skříň by měla zasahovat až ke kovovým zárubním dveří),
navíc rozvody jsou hliníkové.
Jako nejjednoduší možnaost mě napadá použít nějakou speciální krabici na místě vypínače,
ze které by se vyvedl kabel zakončení vypínačem,
který by se případně připevnil z boku skříně.
Další možnost mně napadá vypínač do zárubní
(prý se špatně shání) či nějaké dálkové ovládání.
Jak situaci řešit, hlavně z hlediska bezpečnosti?
TOMÁŠ KLIMECKÝ
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2008, 12:41 »
To: zárubňový spínač není žádný problém,ABB je má stále v nabídce
Luděk Belán
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2008, 14:32 »
Všude je uvedeno, že zárubňový spínač lze použít už jen jako náhradní díl, ne pro "nové projekty". Soudím z toho, že už neodpovídá současným, zřejmě bezpečnostním, požadavkům.
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2008, 20:51 »
Z hlediska bezpečnosti bych asi doporučil dálkové ovládání. Ovladače se dělají v podobě normálního vypínače, tak se krásně schovají v interiéru a nechají se přidělat na zeď i nábytek třeba oboustraně lepící páskou. Nebo si je můžete položit i na stůl a ovládat světlo z pohodlí gauče.
V případě použití kabelu a klasického vypínače máte problém s montáží na nábytek. Jsou k tomu potřeba komponenty na a nebo do hořlavích materiálů a to pro vás bude asi problém dát dohromady. Musíte znát třídu hořlavosti materiálu a podle toho vše vybrat.
Luděk Belán
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2008, 21:36 »
Ale nebyl by u dálkového ovládání problém, že přijímač by byl skryt za skříní (předpokládám, že se umisťuje na místo bývalého mechanického vypínače),  a nebyla by tedy na něj přímá viditelnost? A dá se světlo nějak nouzově ovládat i při poruše vysílače (např. nějakým ovládacím prvkem přímo na přijímači po odsunutí skříně)?
Netvrdím, že si to budu instalovat sám, rád bych jen dopředu věděl kam to směřovat či jestli si snad nemám radši nechat udělat užší skříň :-) .
Jaroslav Klinský
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2008, 21:59 »
K tomu dálkovému spínání - pokud není ve vypínači i nul. vodič, tak ho tam nemůžete instalovat - myslím přijímač, protože ten potřebuje k napájení jak fázi, tak i nulu. Navíc by měl i vyšší hloubkou než vlastní spínač - asi 2,5 až 3cm. Osadil bych ho ke krabici, kde je připojen vypínač a potom si dálkový spínač můžete dál tam, kam chcete. Při poruše to bude problém - tam si jedině ponechat rezervu za tou skříní, nebo dát krabici na druhé straně stěny, pokud to samozřejmě je možné.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2008, 23:07 »
Dělají se i přijímače, které se umístí do kloboučku nad lustrem.
Nebo i takové, které namontuje i laik. Jen se vřadí mezi objímku a žárovku.
https://www.powerhouse.eu/objimkovy-spinaci-modul-p-1.html?language=sk&osCsid=1fe4c06c00e047a64b99833c1e6b7736&osCsid=1fe4c06c00e047a64b99833c1e6b7736
Jen jedna z možností  angel
Luděk Belán
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2008, 00:07 »
Ve stávajícím vypínači opravdu není nulový vodič (tedy jsou tam dva vodiče spínané vypínačem, v nichž je předpokládám fáze). Řešením by tedy byl panem Fraňkem navrhovaný přijímač do kloboučku nebo do objímky.
Uvažuji ale i nad původní myšlenkou - vyvedení fáze na vnější kabel (stačilo by asi 20cm) s koncovým vypínačem - ve svítidle je úsporná žárovka kolem 20W, nepředpokládám tedy nějaké zahřívání kabelu. Jen by to asi chtělo nějakou vhodnou krabici na místo stávajícího vypínače např. s ochranou proti vytržení, byť nepravděpodobn ému (vypínač by mohl být na skříni připevněn např. suchým zipem, aby např. v případě odsunutí skříně i při zapomenutí sám odpadl, popř. by kabel obsahoval rozpojovatelno u spojku).  Jen nevím, jestli je něco takového vůbec přípustné.
Martin Novák
« Odpověď #8 kdy: 29.10.2008, 00:30 »
Neni to vzdycky tak. Kouknete treba sem
http://www.kappak.sk/index.php?zone=automation&product=reciever-wsr-1000#main
Da se to ovladat primo na spinaci (v pripade problemu s vysilacem),  spinacem nalepenym na skrini, nebo dalkovym ovladacem. Hloubkove se vejde do bezny krabice a N opravdu nepotrebuje...
Akorat si ted v rychlosti neumim vybavit, kdo tohle distribuuje tady v Cechach, zkuste strejdu googla, ja to beru primo od bratru Slovaku...
Luděk Belán
« Odpověď #9 kdy: 29.10.2008, 00:46 »
Mezitím jsem našel jeden přijímač, který nepotřebuje nulový vodič na http://jiho.moravskestavby.cz/prodej/ds-technik-praha/bezdratovy-system-ovladani-el-spotrebicu-kappa/mini-prijimac-pod-vypinac-s-regulaci-bez-pouziti-nuloveho-vodice/lwmr-210 . Ve Vašem odkazu to podle schématu vypadá,  že tam uvedený spínač nulový vodič potřebuje ...
Ale ty ceny jsou celkem vysoké, zvláště, když je třeba zakoupit ještě ovladač (vysílač).
« Odpověď #10 kdy: 29.10.2008, 14:04 »
http://www.tipa.eu/cz/kategorie/elektronika/finalni-vyrobky/spin.hodiny-a-prostor.termosta/
Zde je levnější varianta. Já ale preferuji kvalitu a ta není za 200 korun. Bohužel.
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
