| | |-+  Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
Autor Téma: Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?  (Přečteno 14673 krát)
Pavol Randík89
« kdy: 27.10.2008, 15:24 »
Chcel by som urobiť osvetlenie v chodbe na pohybový senzor.
Páčili by sa mi tam bodové svetlá na 12V.
Myslíte že by to fungovalo
keď tie svetlá budú zapojené na senzor?
František Leopold
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2008, 19:02 »
Šlo by to, přívod pro transformátor by ovládalo pohybové čidlo. Ovšem nejsem si jistý, jak dlouho by takto často zapínaný a vypínaný elektronický napaječ vydržel, pokud byste toto konstruoval, dal bych asi přednost místo klasického elektronického napaječe normálnímu 12 V transformátoru s dostatečným výkonem. Ovšem toto je už práce pro elektrikáře, protože ten ví, jaký transformátor použít, jaké pir čidlo koupit a jak vše správně zapojit,aby to bylo bezpečné.
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2008, 10:46 »
Podívejte se do katalogů výrobců  "bodovek" a tam je životnost kolem 50 hodin....raděj i použijte jiný světelný zdroj....
Pavol Randík89
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2008, 11:53 »
Aký iný svetelný zdroj by ste mi doporučili.Kla sické žiarovky alebo úsporné?.Môžte byť prosím konkrétny.Aké žiarovky by ste si dali vy?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
