| | |-+  Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
Autor Téma: Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?  (Přečteno 11078 krát)
Jan Vratny
« kdy: 27.10.2008, 13:07 »
Cerpadlo v odpadni jimce (mame tlakovou kanalizaci) je pripojeno pres chranic s jinou charakteristik ou, nez je bezne v bytovem rozvadeci.
(Tusim ze u cerpadla je to "G").
Jeslti to chapu dobre, znamena to, ze na rozdil od bezneho chranice v bytovem rozvadeci kratkodobe vydrzi Idelta i vetsi nez tech 30mA.
Muj dotaz zni - proc?
Resp kam ten proud pri startu motoru cerpadla odteka?
Napada me jedno vysvetleni, ale nevim, jestli spravne - pri startu motorem prochazi tak velky proud (prechodove jevy jsme ve skole pred lety meli, tak si to predstavit jeste umim, i kdyz zrovna u indukcni zateze, takovy skok proudu?),  ze ta jeho cast, ktera normalne odteka "nekam pryc" zkrz izolaci je vetsi nez tech 30mA.
Podotazka by mohla znit - proc vubec nekam proud >30mA mizi, to je izolace tak mizerna?
Nevim kolik byva radove izolacni odpor, ale predpokladam ze nikoliv.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2008, 15:29 »
TO : Jan Vrátný
Proudový chránič v provedení „G“,  znamená, zpožděný čas vybavení chrániče – počáteční doba necitlivosti je min. 10 ms.
Takže  proudové chrániče normální, ty které jsem měřil, vypínají přibližně v časovém rozmezí od 19 ms do 25 ms. Proudové chrániče v provedení „G“ vypínají přibližně  od 29 ms až 39 ms.
Takže rozdíl mezi „FÍ“ normálním, a „FÍ“ v provedení „G“,  je pouze v době vypnutí.
Jan Vratny
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2008, 18:54 »
No tak to jsem rad, ze jsem tohle pochopil spravne, nicmene jadro otazky bylo jinde. (asi jsem to popsal dost zmatene).
Slo mi o to, proc vubec (kudy) proud z motoru unika jinudy nez vodicem N? (pokud tam vubec vodic N je) Jestli pres izolaci, ktera tak spatne izoluje, ci kudy.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2008, 19:12 »
TO : Jan Vrátný
No v podstatě jde o to, že ten proud může unikat jak z toho motoru, a to vlivem stárnutí izolace a tudíž poklesu izolačního odporu, nebo vlivem netěsnosti a tudíž vlhkosti, dále porušení izolace přívodního kabelu, porušením těsnosti rozbočné krabice. Těch možností je několik. Jde o to že ten proud uniká z toho chráněného obvodu. U motorů většinou není potřeba vodič „N“,  ale je potřeba vodič „PE“
Jan Vratny
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2008, 20:11 »
Inu, tyhle duvody mi vysvetluji kudy, ale nejak nevysvetluji proc ta zpozdena charakteristik a? Pokud je izolacni stav takovy, ze proud tece mimo chraneny obvod, potece tam preci porad, a ne jen v prvnich (desitkach) ms?
A ze v tom rozdil skutecne je, to jsem videl na vlastni oci, pri pripojovani to "bezny"  chranic skutecne vyhazovalo, "Gckovy" nikoiv.
Diky za trpelivost Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2008, 20:35 »
TO : Jan Vrátný
Pokusím se vám to vysvětlit ve zkratce, protože to je povídání na delší dobu.
No tak ten zásadní přínos u toho „G“ je v tom, že má značně vyšší odolnost proti nežádoucím vlivům při zachování stejných bezpečnostních parametrů.
Například proudy jež odtékají přes odrušovací filtr do vodiče „PE“,  při zapínání zařízení. Jako příklad může sloužit i obyčejné zářivkové svítidlo se startérem. Tyto proudy mohou způsobit vypínání normálního „FÍ“,  ale „FÍ“ v provedení „G“ většinou ne. Únik proudu na vodič „PE“ je obvykle velmi krátký, většinou stačí na vybavení normální „FÍ“. Ale na vybavení „FÍ“ v provedení „G“,  to většinou nestačí. Pokud by ale doba úniku proudu v  tom Vašem případě byla delší, tak vypadne i to „FÍ“ v provedení „G“.
Je možné, že v tom Vašem případě se jedná o jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem, nebo je motor ovládán softstartérem, nebo frekvenčním měničem, co já vím ? U těchto zařízení dochází k úniku proudu na vodič „PE“ dost často.
Jan Vratny
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2008, 21:16 »
Diky, to asi moji zvedavost ukoji Úsměv
(jen pro info, ten zminovany motor je 3x400V. vic nevim.)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 28.10.2008, 21:36 »
Pro přesnější odpověď málo informací  Úsměv
 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
