Diskuse Elektrika.cz
HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Tomáš Kypta 09.02.2009, 16:45
Název: Na jaké místo v instalaci RD lze zapojit odlehčovací relé?
Přispěvatel: Tomáš Kypta 09.02.2009, 16:45
V novostavbě provádím elektroinstala ci. Je zde schválen jistič 3x32A ale chtěl bych pro úsporu v měsíční sazbě za jistič tento snížit na 3x25A. Chtěl bych použít odlehčovač zátěže. Moc jsem jich nenašel, jeden od f.Fenixgroup zde: http://shop.fenixgroup.cz/z2035-bmr-hj-101 (http://shop.fenixgroup.cz/z2035-bmr-hj-101)
Nejsem si jist se zapojením. V celém objektu bude elektrické podlahové topení celkově o příkonu 10kW. Dále v objektu bude 2,2kW bojler a indukční deska s troubou cca 10kW a jinak běžné věci.
Odlehčovač se zapojí hned za hlavní jistič před hránič nebo až za něj? A pokud se příkonem odpínané větve vejdu do limitu proudu na svorce odlehčovače, nemusím spínat zátěž přez stykač? Je při těchto odběrech reálné snížení na 25A nebo i níže?
 a zkušenosti.
116,
Název: Re: Na jaké místo v instalaci RD lze zapojit odlehčovací relé?
Přispěvatel: Milan Karvánek 09.02.2009, 17:53
Podívejte se zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/jts030819/view
http://elektrika.cz/data/clanky/ddue031126/view
je tam jak to funguje,
zde je starší diskuse na stejné téma:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,912.0.html/view
pokud dáte do vyhledávače heslo "přednostní nebo odlehčovací relé" zjeví se vám snad všichni známí výrobci el. instalačních přístrojů.
Odlehčovací relé se začlení na místo instalace a zapojí podle konkrétního typu a výrobce, zpravidla se odlehčuje dočasným vypnutím obvodu pro topení. Samozřejmě, že bez silovýého stykače (nebo jiného výkonového prvku) se neobejdete.
K zátěži v domě obecně, moje 9 letá zkušenost praví, že RD nebo byt okolo 170m2 s nadstandardním množstvím el. spotřebičů lze bez problému provozovat dohromady s 12kW elektrickým topením na jistič 3x25A bez použití přednostního relé nebo dalších opatření.  (dance)
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2009, 18:32
Díval jsem se k jednomu distributorovi a měsíční úspora činí mezi pěti a osmi korunami. Nejedná se spíš o úsporu poplatku za rezervaci příkonu?
Přispěvatel: Tomáš Kypta 09.02.2009, 18:48
to Jirka Š. Svejkovský : jde o sazbu D45d - přímotop a tam je rozdíl mezi 25A a 32A 91,- Kč měsíčně, což je 1092,- ročně. Návratnost odlehčovče je tedy cca 4 roky.
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2009, 18:58
Až tam jsem nedokoukal  ??
Přispěvatel: Tomáš Kypta 09.02.2009, 20:26
Děkuji p.Karvánkovi za rady a odkazy. Došel jsem po prostudování nalezených materiálů k závěru, že odlehčovač při 3x25A hl.jističi nebude třeba, pokud mám přímotopné elektrické podlahové topení celkem 10kW a ostatní klasické věci v domácnostech (bojler,trouba,indukčka apod),  dům 6+kk.
Ušetřím tedy 2x. Za rezervaci vyššího příkonu a za odlehčovač  (dance)
Přispěvatel: Milan Karvánek 09.02.2009, 20:36
TO: Kypta> snad jen pokud je instalace zatím ve stádiu zrodu nechte si instalovat domovní rozvaděč s dostatečnou prostorovou kapacitou, ba přímo s rezervou, doporučuji min. rezervu skutečně volných 12 modulů, které lze v budoucnu osadit dle potřeby.
Také bude záležet na zateplení domu, lokalitě a tuhosti zimy, můj 12kW elektrokotel skutečně na plný výkon jede jen několik dnů v roce.
Přispěvatel: Václav 3 10.02.2009, 09:46
Kolega Karvánek má plně pravdu, zimy jsou relativně mírné a tudíž potřeba velkého výkonu topení je krátkodobá. Moje zkušenost za několik posledních zim s RD (přízemí a podkroví) o podlahové ploše 180m2 s ÚT a elektrokotlem: vystačilo zapojení topných těles o 8kW po celou zimu. Přitom nastavená teplota v obytných místnostech 23 st.C byla dodržována bez potíží. Pochopitelně je nutná patřičná tepelná izolace budovy, u starších objektů se bez dodatečného izolování pláště budovy nelze obejít.
