Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?  (Přečteno 7741 krát)
Petr Skipala
Neverifikovaný uživatel @5
Oblíbenost autora: 1
Příspěvků: 46
Email
« Odpověď #15 kdy: 06.11.2008, 20:07 »
No a mohla by paní Petranova konečně odtajnit věci,které by mnoho lidí zajímaly,např.schéma připojení,princip regulace,možnost odrušení,fungování při 230v/50Hz,předpokládaná cena,termín vstupu na evropský trh,atd.?
Nikoho a nic předem neodsuzuji,ale u amerických věcí jsem ve střehu,poslední dobou na co sáhli,to doje..li (viz:tzv.finanční krize,šaškování v Iráku a jiných zemích,"sbližování"s Ruskem a Čínou aj.).
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni??
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.282 sekund, 22 dotazů.
