Hledat téma:
Novinky: Speaker's Corner Hyde Park (Londýn) je místo, kde můžete veřejně diskutovat o čemkoliv kromě anglické královny a vlády.
Zde můžete diskutovat o čemkoliv ze silnoproudé elektrotechniky kromě témat Administrace tohoto fóra. Porušení tohoto základního pravidla = BAN.
|-+  Elektrotechnici sobě.... (diskuzní část pouze pro elektrikáře!)
| |-+  VŠE CO UŽ NENÍ silnoproud (Moderátoři: Josef Nosek, Jan Hájek, Petr Doležal, Štefan Beláň, František Jakubecký)
| | |-+  Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
Stran: [1] Dolů Poslat téma Tisk
Autor Téma: Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?  (Přečteno 1692 krát)
Jan Petlach
Svobodný návštěvník
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 2
« kdy: 28.01.2008, 20:02 »
Jak napájet po jakémkoliv 200 m kabelu zařízení, které potřebuje napájení:
Jack: 10 - 56V DC
Spotřeba: 9 W bez rozšiřujících karet, maximum 35 W.
Jedná se o http://www.ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=602. Ovšem nevím jak na to.
Zařízení bude umístěno na televizním stožáru a bude šířit bezdrátový signál. V současné době jsou tam dva Ovislink WL-5460, pro které je vyráběn aktivní POE, tudíž zařízení je napájeno po síťovém kabelu. Na jednom konci je 48 V , 0,4 A a na druhém konci je druhý převodník, na 12 V, 0,8 A.
Nevíte náhodou o nějaké možnosti jak řešit tento problém s napájením?
Fuk Tomáš
Oblíbenost autora: 136
Příspěvků: 1834
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2008, 21:05 »
To se tu nedávno diskutovalo:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6141.0.html
Někdy stačí pohledat  Mrknutí
Stanislav Hrnčíř
Čtenář 4.@ poučený
Příspěvků: 11
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2008, 10:47 »
Momentanle vysel novy Bios opravujici docela podstatne chyby.. ale je treba pocitat ze spotreba bude i tech 30W.. respektive je nutne mit alespon 30w zdroj MINIMALN k dispozici..a pripade problemu bych to resil nejakym solidnim poe napr od compexu.. ktere jede nepsane i na tech 200m nebo pouzil "poe" dokupovane.. tj vyuziti jedne casti v rb a sehnani zdroje 48v aspon kolem necele ampery..a tazeni nejakym separe kabelem misto pres tenke zily v TP kabelu.. nektere TP kabely jsou v dnesni dobe naproste bazmeky co se do prumeru vodicu tyce..
MikroTik Certified Consultant
Jan Petlach
Svobodný návštěvník
Příspěvků: 2
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2008, 12:38 »
Zdroj k routerboardu mam 60W -> 19V, 3,16 A, jenze po 150 metrech síťového kabelu je ze 3 A asi 1 A, a napětí zůstane stejné. Při větším zatížení se routerboard restartuje, takže se asi nestačí unapájet. To POE od compexu je myšleno toto? http://www.vseprowifi.cz/inshop/poe/poe-compex-poe-241eu+id-4986.html.
Jinak druhou část odpovědi, to využití jedné části v rb jaksi nechápu, co tím autor myslí. Nemohl byste mi to lépe vysvětlit.
Moc  ---- CHYBA ZADÁNÍ! Čtěte pravidla! A opakujte zadání, tento příspěvek bude smazán! za odpověď.
Stanislav Hrnčíř
Čtenář 4.@ poučený
Příspěvků: 11
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2008, 13:11 »
Spis sem to malinko spatne podal.. RB600 v sobe ma integrovanou jednu stranu POE pres eth konektor.. tzn veskerou "zakladni" elektroniku tak aby to bylo POE v pravem slova smyslu dle norem.. a to je v prvnim konektoru ether1 oznacenem nalepkou POE.. to ze je mozno pustit 48v primo do JACK konektoru je u RB spise novinkou.. ale moc se mi to nezamlouva.. v praxi se to resi dvema zpusoby.. pokud je to na kratsi vzdalenosti tak se poridi pouze "poe splitter" tj zdroj 48v ktery je na to PRIMO URCENY a ma eth vstup i vystup.. zadne bastly s OEM zdroji 48 pro domovni zvonky... a a jako injector se pouzije integrovany step-down converter primo v RB.. nebo moznost druha.. koupe cele POWE sady renomovaneho vyrobce.. ktzera ma v soě jak zdroj - splitter.. tak i injector.. kde je všechno zase rozděleno a výstup bývá 12 18 a podobně.. tyto  poe aparáty mívají mnohdy lepší parametry a lze s nimi vytvořit delší trasu.. každopádně pokud plánujete výkop do zěmě hodně zdaru.. v tom případě bych se na na poe over TP vykvák a táhnul to  1.5mm kabelem v zemi.. protože i sebelepší poe nespasí vyzáblý TP kabel s průřezem nulanic.. jinak k RB-600.. přesto že je to ZATÍM TESTOVACÍ VERZE (kupujete vlůastně prerelase.. takže nic nemusí fungovat jak má) tak je velké plus že daný aparát MÁ CE i FCC.. například RB-532 133 a podobné CE nemají.. a někdy je tp přímo rušička televize Úsměv v horních pásmech.. protože zdroj např v RB-150 byl přímo ubohý.. a spíš to fungovalo jako rušička s velmi širokou rozmítanou frekvencí
Stanislav Hrnčíř
Čtenář 4.@ poučený
Příspěvků: 11
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2008, 13:41 »
ps: to napajeni co jste poslal link JE PASIVNItzn jen pribastlene konektory na tb kabel.. to samo osobe problem neresi.. jedine poe v pravem slova smyslu je aktivni a to sestava z splitteru.. tzn zdroje 48v s potrebnama ochranama a injectoru. to jer zase step down converter z 48 na xxx
Stanislav Hrnčíř
Čtenář 4.@ poučený
Příspěvků: 11
« Odpověď #6 kdy: 29.01.2008, 13:48 »
potrebujete neco takoveho Úsměv http://wifi.aspa.cz/zbozi.php?detail=46171
PS:nekamenujte mne ale porad tu melu o splitteru a injectoru a ono je to presne opacne... injector=zdroj splitter=step down.. proste potrebujete dostat do dratu 48v.. abyto nejkam prolezlo.. pripadne na "zacatek" tp kabelu KUPOVANY ADAPTER 48V + nejaky adapter napr http://wifi.aspa.cz/zbozi.php?detail=46067 a druhy konec bude koncit v konektoru oznacenem POE.. tj ether1
Stran: [1] Nahoru Poslat téma Tisk
Skočit na:
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 10.151 sekund, 23 dotazů.
