Hledat téma:
Novinky: Speaker's Corner Hyde Park (Londýn) je místo, kde můžete veřejně diskutovat o čemkoliv kromě anglické královny a vlády.
Zde můžete diskutovat o čemkoliv ze silnoproudé elektrotechniky kromě témat Administrace tohoto fóra. Porušení tohoto základního pravidla = BAN.
|-+  Elektrotechnici sobě.... (diskuzní část pouze pro elektrikáře!)
| |-+  JINÉ DISKUZE - Mišmaš
| | |-+  Může zkrat, který zničil zdroj v PC zničit většinu komponent v počítači?
Stran: [1] 2 Dolů Poslat téma Tisk
Autor Téma: Může zkrat, který zničil zdroj v PC zničit většinu komponent v počítači?  (Přečteno 5379 krát)
Tomáš Nápravník
Čtenář 5.@ znalý
Oblíbenost autora: 1
Příspěvků: 38
« kdy: 17.06.2005, 16:53 »
 ---- CHYBA ZADÁNÍ! Čtěte pravidla! A opakujte zadání, tento příspěvek bude smazán!, zajímalo by mne zda může zkrat, který zničil zdroj v PC zničit většinu komponent v počítači. Měl jsem zdroj 300W a nedávno se zničil (pět menších výbuchů a vyhozené jističe). Druhý den jsem zjistil, že mi nereagují oba HDD, CD-ROM, vypalovačka, grafická karta. Jediné co funguje je síťová karta. Na základní desce jsou dva tranzistory s vypouklým pouzdrem. Jaké máte názory, popř. znáte nějakou odbornou firmu, která by tyto části odzkoušela?  ---- CHYBA ZADÁNÍ! Čtěte pravidla! A opakujte zadání, tento příspěvek bude smazán!
Miloslav Janoušek
Čtenář 7.@ obětavý
Oblíbenost autora: -10
Příspěvků: 586
« Odpověď #1 kdy: 17.06.2005, 19:41 »
Počítače a vůbec dnešní elektronika se neopravuje. Finančně se to prodraží. Proto se to skládá z modulů, aby šly vyměnit. Možná je vadný pouze zdroj.
P.S. Jak jste poznal, že funguje síťová karta, když nejde grafická karta.
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
Oblíbenost autora: 23
Příspěvků: 124
« Odpověď #2 kdy: 17.06.2005, 21:11 »
Souhlasím, že oprava by byla neekonomická doporučuji výměnu zákl.desky ale odzkoušení periférií v jiném funkčním počítači
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Jaroslav Hasala
OSVČ - zaměstnavatel
Oblíbenost autora: 372
Příspěvků: 2791
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 18.06.2005, 09:17 »
U těchto havárií v první řadě odejde základní deska, otázkou je, co vezme sebou.
Síťovka většinou přežije všechno, odolná je taky FDD :-)
Při současných cenách komponentů učitě nemá význam desku opravovat, rovnou si pořiďte novou. No a potom postupně zkoušejte jednotlivé komponenty. Tipl bych si, že bude pryč procesor a paměti RAM, to odchází většinou s deskou. CD a HDD nemusí být ztracené, tam neházejte střelné zbraně do obilí.
Otázkou je, co máte na HDD za data. Pokud jsou důležité a nezálohované pozor, existují firmy, které provádí obnovu dat ze zničených HDD, ale je to HROZNĚ drahé.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Lampart
Čtenář 6.@ samostatný
Příspěvků: 374
« Odpověď #4 kdy: 18.06.2005, 18:58 »
Z mých zkušeností mohu říct jedině toto: super počítač a levný (to se mi chválil, když to koupil) = po cca 2 až 3 létech spáchá sebevraždu. Naštěstí to nebyl můj :-)) . Příčina bývá v nekvalitní desce, kde explodují elektrolyty a tím i tranzistory a ten zdroj to vezme s sebou. Komponenty, včetně grafiky, zvukovky a síťové karty  a i HDD, CD, FDD to přežily bez úhony. Oprava je nesmysl a to co bylo řečeno doporučuji. Kupte si desku novou, ale ne tu nejlevnější.
Jaroslav Hasala
Příspěvků: 2791
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 20.06.2005, 05:38 »
To Lampart:
Určitě neplatí rovnice drahý=kvalitní a levný=nekvalitní. Rozdíl mnohdy bývá opravdu jen v označení výrobce. Určitě nejsem sám, kdo si povšiml, že kvalita výrobků i renomovaných značek jaksi upadá. U počítačů se zřejmě nepředpokládá dlouholeté používání.
Hynek Bureš
Oblíbenost autora: 164
Příspěvků: 519
« Odpověď #6 kdy: 20.06.2005, 10:53 »
Osobně jsem se setkal s několika podobnými případy, že při přepěťové špičce (spínací přepětí při opakovaných výpadcích napětí v síti) došlo k průrazu ve zdroji PC, tím k fyzické likvidaci základní desky, procesoru, HDD, CD-ROM a síťové karty. Obvykle přežila grafická karta a RAM. Jo a perlička - ten zdroj byl po zapnutí zase normálně "funkční", samozřejmě přesto šel ihned do šrotu. V záruce už nic z toho nebylo, ale kdyby ano, bylo by zajímavé jak toto reklamovat. Postižení ještě zkoušeli žádat o náhradu energetiku, ale ta po prošetření nic neuhradila - přepětí bylo prý ještě v normě, přepěťovka "C" instalována a nepoškozena.
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
Robert Krenželák
Svobodný návštěvník
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 3
« Odpověď #7 kdy: 23.01.2006, 09:47 »
---- CHYBA ZADÁNÍ! Čtěte pravidla! A opakujte zadání, tento příspěvek bude smazán!. Musím jen souhlasit s kolegy. Při dnešních cenách komponentů doporučuji koupi nové základní desky a následně pak postupně připojovat jednotlivé komponenty CPU, RAM, HDD...Přeji hodně štěstí
Jose Chroustal
Čtenář 3.@ seznámený
Příspěvků: 8
« Odpověď #8 kdy: 23.01.2006, 11:22 »
Děje se to dnes a denně a není to náhoda, ale otázka času. Výrobci levných ATX zdrojů jeden konkrétní kritický kondenzátor osazují nevhodně elektrolytem a následkem jeho vysychání se postupem času zvyšuje napájecí napětí pro řídící obvod a až je to příliš obvod odejde. V lepším případě hned, v horším případě zdroj chvíli pracuje špatně a zničí ostatní komponenty v PC.
Komponenty viditelně poškozené hoďte do koše hned, ostatní vyzkoušejte ve "zdravém" PC, ale moc si od toho neslibujte. Oprava běžných kousků HW je ekonomický nesmysl. Určitě kupte kvalitnější zdroj, vyplatí se to.
Ivo Strasil
Příspěvků: 62
« Odpověď #9 kdy: 23.01.2006, 20:39 »
Vrele doporucuji pouzivat kvalitni napajeci zdroje (treba Fortron).
Vada menice na desce (obvykle "nafouknute" kondenzatory se zvysenym ESR) vetsinou neodpali nic, v horsim pripade odejde procesor, pripadne i pameti, ale ostatni komponenty preziji bez problemu. Tyto kondenzatory je obvykle mozne vymenit (za low-ESR typ), sam na svych pocitacich bych to delal, cizim ne, clovek si pak nemuze byt uplne jisty spolehlivosti. Poruchy tohoto typu ale nenici ostatni komponenty.
Poruchy zdroju jsou v posledni dobe velice caste, bohuzel je jejich soucasti casto rozpad zpetne vazby regulace napeti a zniceni vetsiny komponent prepetim (nekdy se takovato zavada vyvola dokonce i kratkym zkratem na vystupu, to stare zdroje zvladaly bez problemu). Nektere veci jdou opravit, treba na HDD byva nekdy jedinou zavadou primo u napajeciho konektoru prorazeny ochranny transil. Ale uz bych takovemu zarizeni moc neveril, i kdyz jako pocitac "na internet" by to melo byt stale pouzitelne.
Svuj zdroj v PC jsem si doplnil aspon jako minimalni ochranu pred nasledky jeho pripadne havarie tyristorovou "sebevrazednou" ochranou v 12 V, 5 V a 3,3 V vetvi (gate tyristoru je spojeny pres Zenerovu diodu s prislusnym napajecim napetim, anoda je na ne primo pripojena, katoda jde na zem - pri prekroceni Zenerova napeti + zap. napeti tyristoru se tyristor zapali, zkratuje napajeci vetev a tim budto aktivuje protizkratovou ochranu ve zdroji, nebo alespon omezi prepeti vznikle zavadou zdroje do doby, nez zdroj odejde uplne).
Oblíbenost autora: 66
Příspěvků: 1052
« Odpověď #10 kdy: 24.01.2006, 07:49 »
Je třeba zamyslet se co se vlastně stalo v PC. Píšete zkrat, proč si právě toto myslíte?
Pokud v přístroji "exploduje" kondenzátor, bývá příčina poněkud jiná. Zdroj funguje jako měnič, jedno z napětí (většinou to nejdůležitější) je vyhodnocováno a podle jeho velikosti je regulován režim spínání výkonového prvku v měniči tak, aby výstupní napětí bylo správné. Stává se, že elektrolytické kondenzátory mění svoje vlastnosti, především stoupá "sériový odpor" ESR, tím se stane, že se kondenzátor nenabíjí na "špičku" impulsu, ale na menší napětí, což je ale vyhodnoceno jako malé napětí zdroje a řídící obvod mění režim tak, aby výstupní napětí bylo vyšší. Výsledkem je to, že zdroj vlastně dává napětí podstatně vyšší! Ve zdroji se sice používají různé ochrany, ale jejich funkce nemusí být vždy 100% účinná a dostatečně rychlá! Když mám např. ve větvi +12V kondenzátor na 15V a exploduje, muselo být napětí o dost větší, možná přes 20V!! V PC je to alespoň zavřené v plechové krabici, v televizorech je podobně řešený zdroj! A klidně to necháváme ve StandBy a odejdeme z bytu... Když výrobce napíše na elektrolytický kondenzátor životnost 15tisíc hodin, nesmíme počítat kdy to pužíváme, ale kdy to běží se sníženým výkonem a napájí to jedno kontrolku a jeden "spouštěcí obvod". A když sečteme všechny TV, videa, satelity, počítače,... dojdeme k tomu, že nám běží celý Temelím jen pro to, že jsme líní a je pro nás problém udělat pár kroků a raději máme všechno na DO!
Jaroslav Hasala
Příspěvků: 2791
Znojmo (JM)
« Odpověď #11 kdy: 24.01.2006, 08:47 »
To Schwartz:
Dovolil bych si mírně oponovat se závěrem vašeho příspěvku. Většina přístrojů je konstruována na trvalé připojení k síti, včetně počítačů ATX.
Kalabus Stanislav
Svobodný návštěvník
Příspěvků: 3
« Odpověď #12 kdy: 29.10.2006, 19:01 »
vlastní zkušenost, jeden den  PC funkční, večer vypnut.
Další den již nejde zapnout.
Byl odpálený zdroj, HD,základnídeska.
Vzhledem ke stáří 7 let skončil po rozebrání darováním kutilovi.
Daniel Veceřa
Oblíbenost autora: -6
Příspěvků: 148
« Odpověď #13 kdy: 29.10.2006, 20:33 »
To Hasala> mám špatné zkušenosti se spínanými zdroji právě z TV, které ve STBY režimu pracují s minimální zátěží. U levných TV (ale viděl jsem i u drahých) zdroj po přechodu do STBY pracuje na hranici svých možností a odchází.
 Druhá věc je demagnetizace obrazovky, mnoho TV má Degauss obvod připojen k hlavnímu vypínači. Pokud tento dlouhodobě nepoužíváte, obrazovka se vlivem okolních magnetických polí úplně rozhodí (hlavně blízké repro od věže dělá s obrazovkami po pár měsících úplné divy)
Doporučení: vypínejte své TV síťovým vypínačem, nikdy nevíte...
Jan Šlosárek
Příspěvků: 124
« Odpověď #14 kdy: 29.10.2006, 21:49 »
To Večeřa:
vcelku s Vámi musím souhlasit,nemáte pravdu v tom jak popisujete zatížení impulsního zdroje v režimu STBY není důvod proč by pracoval na hranici svých možností,poruchy vznikají proto že zdroj není u TV postaven na trvalý provoz ve STBY a v 90% dojde ke ztrátě kapacity filtračních elytů na výstupu /130V/ k jejich proražení a tím i k průniku plného napětí do obvodů.Jedna důležitá věc:číst návod k obsluze!! "Přístro vypínejte síťovým vypínačem." Všem zákazníkům jsme to vysvětlovali na příkladu - přijedete do garáže,vyřadíte,necháte motor v chodu . To je režim STBY u TV.Netýká se dalších spotřebičů které mají zdroj postaven na tento režim např.Video,DVD a td.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslat téma Tisk
Skočit na:
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 5.333 sekund, 23 dotazů.
