| | |-+  Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
Autor Téma: Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?  (Přečteno 85049 krát)
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #18 kdy: 27.09.2007, 16:34 »
To zerotest :
Pospojení armování v podlaze ?
Uvedením všeho v dosahu na stejný potenciál odstraníte sice důsledky, nikoliv však primární příčinu.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #19 kdy: 27.09.2007, 17:50 »
TO: vojpetr
Můj názor je, že se na 99% jedná o poškozenou izolaci fázového vodiče v podlaze nebo ve stěně.  Mrknutí
Otázkou zůstává, jaké vedení je poškozené. Nemusí to být instalace v bytě. To snadno zjistíte vypnutím jističe před elektroměrem. Pokud se jedná o rodinný dům, také to nebude velký problém.
Když jsem v minulosti řešil podobný případ, byla to pěkná šichta.
V jednom případě se jednalo o poškození izolace hlavního domovního vedení, lépe řešeno neodborně provedenou opravu poškozeného kabelu. Hněv
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #20 kdy: 28.09.2007, 18:17 »
Kdysi jsem něco podobného viděl na kamenné neizolované chalupě,
kde ve sprše s vyzděným a vykachličkovan ým koutem docházelo  k tomu samému jevu.
Měřením jsem zjistil, že mezi baterií a podlahou bylo asi 3,5 V ale jen v případě, kdy sepnul bojler. Problém byl zřejmě v úbytku napětí na PEN vodiči a díky vlhkému neizolovanému domu k rozdílu potenciálů. S ohledem na umístění domu a možnosti přizemnění PEN jsem tehdy majiteli doporučil provést stavební úpravu - vložení armatury do podlahy sprchového koutu a spojení s vodovodním potrubím.
Samozřejmě nešlo o život, ale jak je vidět, při sprchování může i tak malé napětí komplikovat život.
vojpetr
« Odpověď #21 kdy: 29.09.2007, 13:59 »
Vyřešeno!
Dle Vašich podmětů jsem začal proměřovat napětí v koupelně proti nově vytvořenému zemniči. Napětí bylo pouze na podlaze a zdech. Postupně jsem vypínal jističe (nakonec i hlavní a skončil jsem vyšroubováním přívodních pojistek na domu). Avšak napětí v koupelně bylo stále. Zkusil jsem i přeměřit železný sloup na kterém je umístěn venkovní rozvod ale také bez výsledku.
Nakonec se ukázalo že závada je u souseda! (máme společnou zeď). Po vypnutí jeho hlavního jističe závada ustala. Prý používal starou "rozdvojku" s otočenou fází a nulákem. Nevím na kolik je to možné ale ať už odpojil cokoli závada ustala.
Díky všem za pomoc!
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #22 kdy: 29.09.2007, 16:00 »
TO: Vojpetr> to je dobře, ale podle mě, celý váš příběh svědčí o tom, že nemáte v koupelně dobře provedené ochranné pospojení a toto není dobře spojeno s vodičem PE resp. s potenciálem země. Kdyby jste měl "tutové uzemění" a soused by do nějaké neživé kovové části (třeba trubky) omylem poslal fázi, musel by mu vybavit jistič nebo pojistka. Takže osobně bych ještě doporučil nechat si od revizního technika zkontrolovat uzemění, spolení s PE a s pospojením.
zerotest
« Odpověď #23 kdy: 29.09.2007, 21:09 »
to Rozmahel, Hasala
ta chata byla na samotě, tedy cizí napětí by bylo nepravděpodobn é. Po vypnutí všech spotřebičů a přívodu do chaty bylo napětí ve sprše stále. To připojení armaturního železa v podlaze na doplňující pospojování jsem považoval za důležité. Napětí totiž bylo i mezi sprchovací baterií a třeba mokrou spárou mezi kachličkami ve sprše.  Kroutím očima Šok
Z vedlejší místnosti jsme zkušebně nabili pod jeden sprchovací kout zemnící tyč s napojením na PE a napětí kleslo asi o dva volty, ale v podstatě se tím nic nevyřešilo. Osobně si myslím, že kdyby tam bylo kvalitní pospojování, tak tam k tomu vzniku napětí nedojde.
Já myslím, že pospojování /hlavní, doplňující/ slouží k vyrovnání potenciálu a jedno jestli rozdíl napětí vznikne u potrubí nebo vodiče PEN. Je li dobré, potom napětí na všech neživých částech musí být téměř nulové.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #24 kdy: 30.09.2007, 11:17 »
To zerotest :
Řešíte důsledky, ne však příčinu ...
V případě mizerné sítě (dlouhý přívodní kabel) nějaké napětí na PEN bude. Můžete udělat velmi dobré uzemnění a co nejvíce přiblížit potenciál PEN zemi, což může být problematické - jednak všude není možné docílit solidního uzemnění a potom také, v případě hodně nepřiznívých podmínek bude uzemnění a PEN vodič zatěžován vyrovnávacím proudem, který může být docela velký a má dost nepříznivý vliv na celkovou kvalitu připojení (úbytky napětí). PEN sběrnice začne proti zemi "plavat",  kolísá napětí na jednotlivých fázích ... Paradoxně se tedy může situace zhoršit.
Jiným řešením (někdy jediným možným) je udělat instalaci jako TT, z přívodního PEN udělat N a PE si vytvořit. Pokud bude na vstupu proudový chránič, potřebujeme vlastně uzemnění jen pro chránič, takže nemusí být nijak zvlášť dobré. Síť je potom od uzemnění objektu úplně izolovaná a nehrozí žádné zavlečené napětí.
Toto platí hlavně pro různé chaty, zahrady apod.,  kde je transformátor daleko a přívodní vedení slabé, slaboučké ... Mrknutí
Samozřejmě, konkrétní řešení záleží na místních podmínkách, TT je krajní možnost, když už nelze udělat nic jiného.
tel. : 603 355 919
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #25 kdy: 30.09.2007, 11:32 »
 Škleb Je vidět, že promluvil kolega z Moravy. Přiznám se bez mučení, že na Moravě jsem nikdy instalace nedělal, takže nemám tak katastrofální zkušenosti se špatnými půdními podmínkami pro uzemnění. V mojí praxi šlo zatím vždy o špatně provedenou práci, nebo nějaký vnější zásah (třeba instalatér). Dokonce si myslím, že většina území ČR má půdní poměry v normálu a uzemnění problém není. Proto bych se držel hlavně řešení popsaného v ČSN 332000-4-41, dělal hlavní pospojování i místní pospojování, v předepsaných místech instaloval chrániče..... Pokud však jsou někde opravdu specifické podmínky jako na Moravě, potom je třeba hledat odpovídající řešení.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #26 kdy: 30.09.2007, 16:11 »
TO: zerotest
To co popisujete napovídá o tom, že vůbec nevíte co a jaké napětí  jste měřil.
Zajímalo by mne, čím a jak jste prováděl měření? Nerozhodný
Až uvedete všechny informace, bude hned jasné, že jste s vaší teorii úplně vedle. Super!
PS: Podstatné je pouze dotykové napětí. Víte jak se měří? Šok
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #27 kdy: 30.09.2007, 18:28 »
TO: zerotest
Opravuji -  ne dotykové napětí, ale dotykový proud, protože je nutné správně měřit dotykový proud při určitém napětí.  ajoooo
zerotest
« Odpověď #28 kdy: 01.10.2007, 08:33 »
To Beláň
- měření bylo provedeno měřícími přístroji s platnou kalibrací
- dotykové napětí jsem měřil tam kde bylo
   1. podlaha sprchovacího koutu a sprchovací baterie
   2. vodovodní baterie s rozdílným potenciálem /jedny s pospojováním +PE nebo kovovým potrubím a druhé pravděpodobně s plastovým potrubím/
Dotykový proud je pěkná věc, ale opravdu si myslíte, že to je jediný směrodatný ukazatel? Napětí až 10V ve sprchovacím koutu by podle vás bylo dobré kdyby dotykový proud byl vyhovující? Leda pro elektroléčbu. zle
O to asi rekreanti neměli zájem když si stěžovali.
To Hasala
abych řekl pravdu, tak převod na síť TT mě ani nenapadl. Zemní odpory byly velmi dobré, sondy při měření jsem několikrát přemísťoval abych se ujistil, že je opravdu uzemnění tak kvalitní. Dále píšete, že je lepší odstranit příčinu. Já si myslím že většinou ji odstranit nejde.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #29 kdy: 01.10.2007, 08:35 »
Odkud se tedy vzalo? Pokud vyloučíme nějaký bludný proud vn zemního kabelu nebo linky, zavlečení po vodovodu, plynovodu atd..,  tak jedině po PEN.
Píšete že se jedná o samotu, otázkou je zda přívodní vedení pro objekt je jako linka nn sítě někde z obce, nebo má objekt svou trafostanici. Znám případy kdy takové rozvody nn které nejsou v majetku distributora, jsou již za měřením, jsou zarostlé do korun stromů a nic se neděje.
Vyšší úbytek napětí na PEN signalizuje, že se musí provést kontrola přívodního vedení a stavu uzemňování PEN ve vzdálenostech dle ČSN.
Znám případ z dávné doby, kdy se na poli plašili koně. V jednom místě na poli vždy po zadních pryč. Nedaleko byla linka vn, bylo tam zemní spojení na sloup a trvale tekl poruchový proud. Jednalo se o krokové napětí.
I na Moravě se dá udělat dobré uzemnění, poznámka p.Hasaly byla uvedena jako pro úplnost, někde může být i skála, když je nejhůře tak zalijeme... skopek
zerotest
« Odpověď #30 kdy: 01.10.2007, 09:12 »
To Rozmahel
Přívodní vedení je nadzemním kabelem. Příští rok budu dělat na té chatě revizi, tak se na ten problém s přívodním vedením zaměřím. Délka vedení, průřez a úbytky. Dobrá rada. Palec vzhůru
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #31 kdy: 01.10.2007, 09:25 »
Pokud není známa příčina neměl bych asi dobrý pocit a tak bych tam asi jel hned. Za rok by taky mohlo být pozdě.  Nerozhodný
Josef Nosek
RT - E2/A
« Odpověď #32 kdy: 01.10.2007, 14:21 »
S podobným případem jsem se setkal asi před 20 roky. Objekt školy se změnil na školu v přírodě. Přidělali sociálky, přidali bojlery. Po čase zjistili že to ve sprchách občas probíjí. Protože tam bylo pospojení, tak mě napadlo jestli není napětí na PEN. Venku u hlavního rozvaděče jsem naměřil na PEN proti kovovému sloupku zahrádky, který byl poblíž, asi 13V. Odborníci kteří přijeli po mě, naměřili až 18V napětí PEN proti zemi. Objekt byl na konci vrchního vedení, u objektu nebylo uzemnění. Ale hlavně nebyly rovnoměrně zapojené spotřebiče ze všech fází. Záleželo jestli zapnou plotny u sporáku apod, podle toho se napětí na PEN měnilo. Dopadlo to tak že se rovnoměrně zapojily spotřebiče a doplnilo uzemnění. Dobré uzemnění zajistí že ochranné vodiče mají napětí s potenciálem země. Proto se předepisují uzemnění.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #33 kdy: 01.10.2007, 20:27 »
To Beláň
TO: zerotest
Nechápu proč mi odpovídáte, když nejste schopný mi odpovědět na to, na co jsem se ptal. Zda jste měl měřící přístroj kalibrovaný nebo ne mne vůbec nezajímá, ani zda to bylo v předsíni nebo v koupelně.  Nerozhodný
Abychom pokračovali spolu v této diskuzi asi nemá cenu.
Vaše odpověď, je opravdu odpověď hodná revizního technika. Smutek Pláč
Miloslav Dunda
« Odpověď #34 kdy: 01.10.2007, 20:38 »
Podobný případ jsem také řešil. na vině byl špatně udělaný odpad od sprchového koutu, který promočil strop spodního bytu, kde byla elektroinstala ce provedena starými opředenými vodiči v trubkách. Fáze byla n a podlaze, na zábradlí schodiště a proti pospojení dostávali uživatelé bytu rány, pokud byli v koupelně bosí. na podlaze proti pospojovaným částem bylo napětí 48V. Po zjištění příčiny jsem jen pro pokus odpojil pospojení a nic netlouklo, protože ta fáze byla všude. tak, že tedy asi ani to pospojování není úplně to ořechové. Zkuste vypnout ve společném elektroměrovém rozvaděči postupně všechny sousedy a tam, kde to přestane tlouc zřejmě hledejte chybu.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #35 kdy: 01.10.2007, 21:08 »
TO: Dunda> ona příčina už se našla (viz pár příspěvků zpět) u souseda v rozdvojce, otázka však zní PROČ? Asi proto, že má špatně zapojený pohyblivý přívod (2 vodičový) a přes vlastní PEN posílá fázi do pospojení a přes trubky to jde až do sousedního bytu. O čem to tedy svědčí?
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Pokud cítím brnění ve sprše, může probíjet bojler?
 Co může být příčinou probijení elektřiny přes tekoucí vodu v koupelně?
 Jak správně ověřit revizním přístrojem podezření na probíjení zdi?
 Jak zamezit probíjení plechové střechy?
 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?
 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
  Jak zbezpečit dočasnou elektroinstalaci na stavbě vč. lodního kontejneru?
 Může být rozvodnice v RD zakryta skříní s tyčí na kabáty?
 Kolik napočítáme důvodů proč nevěřit rychlovarným konvicím?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.085 sekund, 26 dotazů.
