Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| |-+  Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci
| | |-+  Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...
Autor Téma: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?  (Přečteno 40002 krát)
Tater
Email
« kdy: 01.08.2007, 20:42 »
Jaké je napětí v zapojení do hvězdy mezi spojeným bodem a přívodní fází 230V nebo 400V?
A jaké napětí v zapojení do trojúhelníku mám v tom nějaký zmatek.
Georgis Fasulis
Oblíbenost autora: 161
Příspěvků: 1155
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2007, 21:47 »
Pokud motor chcete zapojit do trojuhelníku (D) a máte k dispozici běžnou 3f soustavu 3x400V, bude i na každé cívce motoru 400V!
Pokud je ale motor dimenzován na hodnoty D/Y - 380V/220V, pak jej musíte zapojit jedině do hvězdy! Jedině tak zajistíte, abyste dostal na každou motorovou cívku právě 220 (resp. dnes 230V), na něž je asi váš motor dimenzován.
Pokud byste ale takový motor zapojil do D (trojuhelníku) na síť 3x400V, jak jste uvedl, pak byste motor odpálil.
Opište štítek motoru ohledně jmenovitých hodnot a budeme chytřejší.
G.F
Miroslav Hopjan
Příspěvků: 15
Email
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2007, 16:25 »
Současné 3fázové motory nejsou nutně dimenzovány na 380 V, zapojení do trojúhelníku může znamenat rychlou smrt.
hop
David Klimeš
Oblíbenost autora: 2
Příspěvků: 24
« Odpověď #3 kdy: 24.08.2007, 15:29 »
Mám podobný problém, nevím jak zapojit motor (jedná se o ventilátor).
Štítek:
3f. asynch. motor Siemens
1LA7113-2AA60
4kW, 2905 ot/min.
D/Y  400/690V
Miloslav Janoušek
Oblíbenost autora: -9
Příspěvků: 584
« Odpověď #4 kdy: 24.08.2007, 16:29 »
Buď přímo do trojúhelníka a nebo rozběh hvězda/trojúhelník.
wenday
Email
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2007, 18:09 »
přes měnič
KORTALL
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 35
Email
« Odpověď #6 kdy: 15.06.2008, 20:39 »
 To David Klimeš :Zapojit přes přepínač hvězda trojuhelník - dá se běžně koupit
Email
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2008, 12:30 »
přes měnič
Není to trochu zbytečný přepych?  Pokud má motor standardní svorkovnici, stačí správně přemístit propojky do polohy Y. Pokud jsou vyvedeny pouze vodiče, je třeba dohledat začátky a konce jednotlivých fází a správně propojit - to ovšem už je práce pro toho, kdo konstrukci motorů dobře zná.
Jaroslav Borovec
Moderátor
Oblíbenost autora: 314
Příspěvků: 347
« Odpověď #8 kdy: 16.10.2010, 16:41 »
Technický přesun tématu. #4#
Analytik vývojového prostředí elektrotechnických produktů. Praha
Lukáš Matějka
Oblíbenost autora: 23
Příspěvků: 9
249561066
Email
« Odpověď #9 kdy: 07.12.2010, 00:53 »
O pár příspěvků výš je uvedeno D/Y - 380V/220V (první hodnota vyšší)
V opisu štítku je D/Y  400/690V (druhá hodnota vyšší)
Je to tak, že hodnoty značí napětí mezi fázemi s tím, že první hodnota platí pro D a druhá pro Y a tedy bude ta druhá vždy √3 násobkem té první, protože tam je napětí mezi fází a nulou (a v první verzi je chyba)?
Nebo je to složitější?
Zaměstnanec - projektant
Oblíbenost autora: 154
Příspěvků: 5325
Chomutov, projekty, revize.
Email
« Odpověď #10 kdy: 07.12.2010, 07:12 »
Ano, v první verzi je chyba. Správně je to D/Y - 220V/380V.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 20 dotazů.
