| | |-+  Jak zapojit stropní ventilátor Encon 5TD42?
Autor Téma: Jak zapojit stropní ventilátor Encon 5TD42?  (Přečteno 2293 krát)
Tonnyy
« kdy: 25.10.2026, 09:37 »
Mám stropní ventilátor s lopatkami Encon 5TD42,někdo ho demontoval ustřihl od zapojení, potřeboval bych ho zkusit jestli je funkční,z něho vede 7 očíslovaných černých drátu 1-7 a žl z,máte někdo schéma zapojení nebo zkušenost
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2026, 10:02 »
Máme tu dobu, kdy nám může tak nějak pomoci AI. Zkuste ji využívat.
Toto mi sdělila na požadavek schématu zapojení vašeho ventilátoru.
Schéma zapojení pro stropní ventilátor Encon (model 5TD42) standardně využívá vnitřní propojovací svorkovnice (často integrované s řetízkovým přepínačem rychlostí a reverzačním spínačem),  ze kterých vystupuje svazek černých očíslovaných vodičů 1 až 7 a jeden zeleno/žlutý ochranný vodič.
Vzhledem k tomu, že tyto ventilátory kombinují motor ventilátoru (který potřebuje rozběhový kondenzátor pro vytvoření pomocné fáze a přepínání odboček pro rychlosti) a světelný okruh, dráty se pro běžný provoz na 230 V propojují následovně:
Rozdělení a zapojení vodičů (230 V / 50 Hz)
Vodič / Označení   Funkce a interní zapojení   Kam připojit v napájecí síti
zeleno/žlutý        Ochranný vodič (kostra)   PE (Ochranný vodič – zeleno/žlutý ze stropu)
Dráty 1, 2 a 3       Vinutí motoru (rychlostní odbočky přes řetízkový spínač)   Připojují se na výstup kondenzátoru a řetízkového spínače L-1-2-3
Drát 4   Společný nulový vodič pro motor i světlo   N (Nulový vodič – modrý ze stropu)
Drát 5   Přívod fáze pro motor (přes spínač rychlostí)   L (Fázový vodič – hnědý/černý pro motor)
Drát 6   Přívod fáze pro světelný okruh   L (Spínaná fáze pro světlo – ze spínače osvětlení)
Drát 7   Výstup na osvětlení (pokud je modul světla oddělitelný)   Propojuje se interně k objímkám světla
Jak ventilátor otestovat a zapojit na stole?
Pokud máte dráty ustřižené a potřebujete ověřit funkčnost ventilátoru, nikdy nepřipojujte 230 V přímo na náhodné černé vodiče, hrozí spálení vinutí motoru.
1. Ochrana: zeleno/žlutý vodič připojte na uzemnění (PE).
2. Nulový vodič: Drát číslo 4 spojte s pracovní nulou (N – modrý).
3. Světelný okruh: Pokud přivedete fázi (L) na drát číslo 6, mělo by se rozsvítit integrované osvětlení.
4. Motor (ventilátor): Motor pro svůj rozběh a chod nezbytně vyžaduje rozběhový kondenzátor (obvykle v plastové kostce uvnitř krytu, např. s kapacitou kolem 1.5–4.5 µF). Fáze (L) se přivádí na hlavní přívod motoru (drát 5),  přičemž kondenzátor musí být zapojen mezi hlavní a pomocné vinutí (vodiče spojené se spínači 1–3).
Poznámka: Přesné zapojení jednotlivých odboček rychlostí 1–3 se může lišit podle toho, zda zůstal zachován integrovaný řetízkový spínač. Pokud jsou dráty vytrženy přímo z motoru, je nutné změřit odpory jednotlivých vinutí multimetrem.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Tonnyy
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2026, 11:26 »
A nemáte třebas schéma zapojení?
Michael S. Dobrý
« Odpověď #3 kdy: 26.10.2026, 11:47 »
Zkoušel jsem dohledat relevantní schéma ovšem bez úspěchu. Nicméně pan kolega Horský vám velmi přesně a fundovaně popsal postup jak ventilátor zapojit včetně označení vodičů. Na základě popisu si můžete schéma nakreslit, nicméně se domnívám že z výše popsaného je zapojení velmi srozumitelné. Včetně aspektů na které si dát pozor.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
