| | |-+  Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131?
Autor Téma: Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131?  (Přečteno 9226 krát)
Marek Lev
« kdy: 11.12.2024, 07:29 »
Jsem student, takže následující problém vidím jako přínos pro budoucí povolání. Studuju dálkově, takže varianta zeptej se učitele je mimo?
Známý odstřihl při rekonstrukci telefon s tím, že jej pak podle vodičů na koncích připojí zpět. Nicméně až poté objevil, že v kabelu jsou 3 vodiče bílé a neví co s tím. Kabel má 6 vodičů, 3 bílé, nekroucené páry.
Jsem schopný podle schématu identifikovat pouze uzemnění na svorku 6 a dva barevné vodiče. Zajímá mě jak mohu měřením či jinak identifikovat zbylé vodiče. Protože si myslím, že taková situace může často nastat, kdy má člověk pouze vodiče, o kterých neví jak jsou zapojené v tablu.
Marek Lev
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 11.12.2024, 08:09 »
A kde je problém rozhodit celý systém (odpojit všechny vodiče) a znovu ho dle schématu zapojit? Nebo jednoduše odpojit tablo s označením vodičů kam byl který zapojený a jakoukoli zkoušečkou vybavenou signalizací průchodnosti vodičů pak vše "propípnout" a dle schématu zapojit telefon a dle popisek zpět i tablo.
Jste budoucí elektrikář a tak byste si měl umět poradit, jinak to studujete zbytečně. Dobrý elektrikář si s takovou banalitou musí umět poradit a to vás v profesním životě pak bude potkávat denně.
A že by v telefonu bylo zapojeno "uzemnění",  to bych se velice divil  Smutek
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2024, 10:28 »
V počátku byla hloupost odpojit telefon odštípnutím, zejména pro neznalé je nejvhodnější vodiče před odpojením označit čísly svorek.
Na svorce 6 není žádné uzemnění, ale společný vodič napájení (minus pól a střídavé napájení),  na dalších dvou vodičích proti němu bude kladné stejnosměrné napájení hovorových obvodů pro svorky 1 a 2. Ty můžete připojit jakkoliv a podle funkce hovorových obvodů případně prohodit. Na dalším vodiči bude proti sv. 6 střídavé napájení pro tlačítko odblokování zámku dveří, ten patří na sv. 9. Jeden ze  zbylých vodičů napájí signalisaci (elektronickou návěst) vyzvánění, ten patří na svorku CA. Jeden vodič zbyde, pro funkci DT v tomto zapojení je třeba pouze pět vodičů. Budete potřebovat pomocníka u domovních dveří pro kontrolu funkce. Pokud se s ním neuslyšíte, je třeba prohodit vodiče na sv. 1a2, a pro zapojení funkce zvonku vám musí přidržet zvonkové tlačítko na příslušný byt a vy odzkoušíte připojení vodiče na sv. CA. Měření provádějte digitálním multimetrem na rozsazích 20V= a 20V~
Předpokládám, že se jedná o byt ve větším objektu, proto nedoporučuji zasahovat do tabla, bytový přístroj je třeba zapojit tak, aby fungovaly také ostatní přístroje.
Ono to je jednoduché pro toho, kdo to zná a má alespoň dokumentci funkce svorek. Kdo to dělá poprvé, toho to bez pomoci někoho zkušeného potrápí.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2024, 11:43 »
Zobral by som flasku / zakusok a siel k susedom. Otvorit ich telefon, potom dost dlhym kablikom s pomocnikom (cez chodbu alebo cez okna natiahnut k sebe) a ohmmetrom najst, ktory vodic je ktory, nasledne zapojit identicky na svorkovnicu u seba.
František Ševčík
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2024, 12:06 »
V odkaze jsou schémata zapojení.
https://www.matelektra.cz/technicka-podpora/schemata-zapojeni-dt/starsi-schemata/
Mohlo by vám to pomoci ke zdárnému úspěchu.
« Odpověď #5 kdy: 11.12.2024, 12:29 »
Pokud nevypnete napájecí zdroj DT, tak můžete poškodit měřící přístroj.  Navíc takto nezjistíte kablík ke zvonku.
Mnou popsaný způsob je  mnohokrát odzkoušený, pokud nejsou vodiče přerušené nebo vadné přístroje, vede vždy k cíli. Netřeba navštěvovat sousedy, ne každý si chce nechat v bytě něco rozebírat.
« Odpověď #6 kdy: 11.12.2024, 12:56 »
... Kabel má 6 vodičů, 3 bílé, nekroucené páry.
To bych se docela divil co to je za kabel
Běžná se používá SYKFY, ve vašem případě by to měl být 3x2x0,5
Ty páry jsou kroucené, ale na kousku kolem 5 cm se to rozpadne od sebe
« Odpověď #7 kdy: 11.12.2024, 13:03 »
To bych se docela divil, co to je za kabel.
Běžně se používá SYKFY, ve vašem případě by to měl být 3x2x0,5
Bude to SYKY nebo SYKFY, to má kroucení, jenže proti UTP daleko méně časté.
Peter Munka
« Odpověď #8 kdy: 11.12.2024, 17:07 »
Na to je dobra elektronicka vadaska, ta znesie na tych istych sondach 400V a robi aj piskaci test vodivosti bez prepinania rozsahov.
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Je potřeba k videotelefonu i koaxiální kabel, a jestli ano tak pokaždé?
 Za co vyměnit domovní sadu telefonů URMET?
 Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Je možné zapojit dva stejné videotelefony paralelně?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Proč je domovní telefon hluchý?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jak správně spojit telefonní kabely v bytě?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Není vhodnější řešit zvonky, odečty vody, plynu u vícepodlažního domu sběrnicí?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Jaký navrhujete použit domovní telefon pro 6 účastníků/bytových jednotek?
 Jak zapojit domácí telefon Legrand?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakého zvolit výrobce domovních videotelefonů?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jak zapojit starší domácí telefon Tesla 4 FP 110 26?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Mohu bezpečně odstřihnout panelákové telefonní vedení?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Lze připojit k domovnímu telefonu Tesla DT 85 ještě jeden zvonek a jak?
 Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaké zvolit vedení k elektrickému vrátnému?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 Ktory domovy videotelefon funguje aj ako hodiny?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 S čím ovládať audio v rámčeku?
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 O jakou může jít chybu při zvonění přes Czechphone když zvoní náhodně po bytech?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Jaký kabel natáhnout k brance a do dvou bytů pro budoucí osazení zvonků?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 Dá sa nahradiť telefón Tesla 4FP 110 37 "analogoný za nový Hands free?
 URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
 Domovní komunikace URMET 2024
 Jak komfortní hovor je přes průmyslový telefon?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Navrhujete, instalujete stále ještě zvonky konstrukce Wagnerova kladívka?
 2N SIP Speaker Wall Mounted nástěnný IP reproduktor
 Doporučíš analogový nebo raději už ip domovní komunikátor?
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 22 dotazů.
