| | |-+  Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
Autor Téma: Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?  (Přečteno 9392 krát)
Tomáš Medek
« kdy: 30.01.2024, 15:56 »
Prosím o váš názor o jaký typ sítě se jedná v těchto případech:
1. na DC straně obousměrného (4-kvadrantního) střídače bez galvanického oddělení který je připojen na AC straně do TN-C-S. Příklad z praxe: fotovoltaika s odtáváním sněhu například střídač Solutronic + De-Icing-Box nebo střídač s akumulátory.
2. na DC straně jednosměrného střídače bez galvanického oddělení který je připojen na AC straně do TN-C-S. Hardwarově je sice střídač stejný jako v 1. případě, ale software neumí řídit polovodiče střídače v usměrňovacím režimu. Příklad z praxe: klasická On-Grid FVE.
3. na DC straně střídače s galvanickým oddělením například vysokofrekvenč ním trafem, AC strana připojena do TN-C-S. Jeden DC pól je uzemněn. Příklad z praxe: fotovoltaika s amorfními panely a střídač např. Fronius IG plus.
4. na DC straně střídače s galvanickým oddělením například vysokofrekvenč ním trafem, AC strana připojena do TN-C-S. Žádný DC pól není uzemněn. Příklad z praxe: fotovoltaika s polykrystalick ými panely a střídač např. Fronius IG plus.
5. na AC straně mezi frekvenčním měničem nebo softstartem a motorem pracujícím v motorovém chodu. Příklad z praxe: navíječka kabelů.
6. na AC straně mezi rekuperačním 4-kvadrantním frekvenčním měničem a motorem pracujícím v generátorovém chodu. Příklad z praxe: vodní nebo větrná elektrárna.
Můj názor:
1. na DC straně síť nedefinována, protože je DC strana spojena se sítí. DC strana má tvrdý potenciál proti zemi a spojení například - pólu se zemí na svorkách střídače vede k vyražení jističů na AC straně a zničení výkonových tranzistorů v mostu střídače. Nemůže to být tedy IT síť kde 1. porucha nevede k přerušení funkce.
2. stejně jako v 1. případě.
3. TN-S (d.c.). Označení vodičů L+,   L-,   PE. Zdroj:
https://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske/prednasky/pred_ZEP/siteF.pdf strana 9, obrázek 9.
4. IT (d.c.). Označení vodičů L+,   L-,   PE.
5. frekvenční měnič nebo softstart nijak nemění typ sítě. Takže pokud je připojen do TN-C-S pak i na motoru bude TN-C-S. Pokud je z frekvenčního měniče vyvedena DC sběrnice, tak tam je nedefinována síť stejně jako v 1. a 2. případě.
6. stejně jako v 5. případě.
Tomáš Medek
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2024, 09:17 »
Protože jsem vyčerpal limit 3000 znaků, ještě bych to upřesnil, proč to řeším.
Revizních technik mi tvrdí že v 1 až 4 je IT síť a požaduje předělat štítky a značení vodičů. Nedaří se mi vysvětlit mu to. Odkazuje se na tuto diskuzi
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22418.0.html
kde to nikdo nerozporuje a tuto diplomovou práci
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=68462
kde je na straně 36 napsáno IT síť. Což je podle mne špatně, protože použitý střídač Sunny Boy 5000TL není s galvanickým oddělením a pokud je něco vodivě spojeno s TN-C-S tak z toho nelze nikdy udělat IT jinak než odpojením/oddělením od TN-C-S.
Připouštím že je tam IT síť pouze v případě když jsou panely odpojeny od střídače nebo je odpojena AC strana střídače. Měl bych tedy značit typ síťě a vodiče pro případ "vypnutého" stavu kdy to nepracuje? To je přece nesmysl.
Připouští pouze že frekvenční měnič a softstrat nemění typ sítě, protože motor není zdroj, což také není pravda, stačí přece pouze zvýšit otáčky nad synchronní. Vnitřní zapojení frekvenčního i solární měniče je v principu stejné. Jen u frekvenčního měniče rekuperační 4-kvadrant jsou dva střídače za sebou propojené DC busem.
A je tedy nesmysl u jednoho střídače tvrdit že se mění typ sítě a zatím co u dvou v sérii tvrdit že typ sítě nemění.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2024, 14:32 »
Mám takmer rovnaký názor.
Opatrný by som bol s tou IT sieťou za VF trafom. Ale možno by som sa k nej priklonil tiež. Nemám naštudované.
Otázka na toho revízneho technika:
Podľa akého právneho alebo iného technického predpisu je "nejaký" výrok uvedený v diplomovej práci právne alebo inak záväzný?
But I am :-)
 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jak se označuje síť specifikovaná: 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph/N?
 Jak se značí síť se dvěma vodiči L?
 Lze přepínat sítě, aby nedošlo k výpadku napájení u CNC strojů?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
