| | |-+  Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
Autor Téma: Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?  (Přečteno 3454 krát)
Jiří Černých
« kdy: 19.01.2024, 16:52 »
Na obrazku jsou dva stykače, zakresleny jsou jen vodiče pro cívky(pro přehlednost). Cívky obou stykačů jsou na stejné fázi!
Měření multimetrem na cívce stykače  S1 ukazuje cca 237 V, přesto stykač NESEPNE. Ale jakmile odpojím vodič N a dám tam N ze stykače S2, tak stykač S1 sepne.
Proč jde stykač S1 sepnout POUZE  pomocí N vodiče ze stykače S2 a na "vlastní" N vodič nereaguje i přesto, že se jako funkční nulový vodič tváří(jeden hrot na tomto podivném N a druhý hrot na jakékoliv fazi ukazuje multimetr cca 237)
Prostě řečeno mezi dvěma vodiči naměřím 237V ale po připojení vodičů cívka nereaguje.
Vždyť přeci buď HDO dává do stykače v domovním rozvaděči funkční NULU nebo "VISÍ VE VZDUCHU"
Co může být špatně?
* IMG_20240119_164157.jpg (855.68 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 282 krát.)
* IMG_20240119_164157.jpg (855.68 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 206 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2024, 17:10 »
Přestaňte pro tyto účely používat multimetr. Je to rizikové (při opomenutí přepnutí z měření proudu) a hlavně matoucí kvůli vysokému vstupnímu odporu. Pořiďte si nějakou zkoušečku.
« Odpověď #2 kdy: 19.01.2024, 17:31 »
Doplnil bych se zátěží, protože některé krámy, co se tváří jako zkoušečky, ukazují 230 i na vlhké zdi, nebo i při hrotu zapíchlém v zemi.
Takže buď něco levného se solenoidem, nebo zátěží na tlačítka.
Multimetr v diagnostice sítí nemá místo, mimo ověření hodnoty napětí.
Jiří Černých
« Odpověď #3 kdy: 19.01.2024, 18:58 »
Stykač už funguje, bez nějakého zásahu do něj.
Časy spínání kotle a bojleru jsou tedy rozdílné.
A těch naměřených 237 V  i když stykač nefungoval zkusím teda změřit něčím jiným než digitálním multimetrem.
Takže pokud bojler nemá fungovat, N vodič má "viset ve vzduchu"  a pokud má bojler nahřívat, tak má fungovat N vodič jako klasická nula, je to tak? Napětí by na něm být nemělo.
Jenom buď nula nebo nic
« Odpověď #4 kdy: 19.01.2024, 20:16 »
...Časy spínání kotle a bojleru jsou tedy rozdílné...
Předpokládám elektrokotel a boiler.
Zřejmě máte dvojpovelové HDO, které spíná kotel na 20hodin a boiler na 8 hodin.
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2024, 20:25 »
Ano, takový je princip HDO
Problém multimetru a jeho vysoké  impedance na vstupu a dlouhého drátu vás zmátla.
* HDO.jpg (53.16 KB, 1055x570 - prohlédnuto 191 krát.)
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2024, 21:40 »
Správné zapojení dle připojovacích podmínek. Stačí se podívat na patřičné stránky distributora, tam je schema zapojení, ze kterého je to jasné (schema v příspěvku kol. Hrubého). Chce to nejprve studovat, pak ověřovat měřením. Jak dokáže taková maličkost, jako ovládání stykače vypínáním nulového vodiče, splést laika.
Další chybou v uvažování, je použití multimetru s vysokým vstupním odporem k měření v běžné síti. To je přístroj, který je určen k použití při měření v elektronice a pro měření ve střídavé síti je téměř nepoužitelný (s vyjímkou zmíněnou kol. Hrubým). Většina multimetrů má při měření napětí vstupní odpor 10MOhmů, jsou i typy 20 MOhmů. Tyto multimetry stačí připojit na fázi a nechat nepřipojený druhý měřící kablík viset ze stolu a přístroj naměří napětí v řádu několika desítek Voltů jen kapacitní vazbou se zemí.
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 20.01.2024, 09:51 »
Škola měření je velice důležitou kapitolou v oblasti rekvalifikace na elektrikáře.
Proč servisní elektrikáři nemají většinou v brašnách multimetry, ale mají zkoušečky typu "vadas".... ( univerzální technici mají samozřejmě i ty multimetry)
telefon:        777 273 732
Jiří Černých
« Odpověď #8 kdy: 20.01.2024, 20:47 »
Všem děkuji
Kdybych chtěl měřit tím multimetrem, který klame, tak na cívku připojit třeba objímku se žárovkou-vše paralelně(multimetr, žárovku a cívku stykače). Zapojovat  seriově mi nedává smysl
Pak ještě poprosím jak poznám vhodnou vadasku? Musí mít solenoid, nebo stačí ta se svítícími diodami jako je třeba slovenská SN-2?
Ví někdo, jak nanejvýš velkou musí mít vadaska impedanci, aby měřila spolehlivě?
* emos-sn-02-zkousecka-napeti.jpg (52.18 KB, 800x800 - prohlédnuto 126 krát.)
« Odpověď #9 kdy: 20.01.2024, 21:47 »
Aby nedošlo k omylu. Je třeba odlišit zkoušečku SN2 (ZN2) a SN02. Zkoušečka SN2 a její starší verze Metra ZN2 jsou zkoušečky se solenoidem pro 12 až 50V =/~ a zkoušečka celistvosti obvodů se žárovičkou a článkem 1,5V  IEC R6. Tedy pouze pro malé napětí!
Vyobrazená zkoušečka SN02 má výrazně vyšší odběr než multimetr, ale nižší odběr než solenoidová, nelze s ní shodit proudový chránič. Je podmíněně použitelná
Jan Bocek
« Odpověď #10 kdy: 20.01.2024, 22:51 »
Zkuste používat vyhledavač a najdete spoustu informací okolo zkoušeček. mna příklad:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45219.18.html
« Odpověď #11 kdy: 20.01.2024, 22:57 »
Dovolím si lehce rozvinout ono "podmíněně použitelná",  o kterém píše kol. Václav Třetí.
Zkoušečka z podstaty slouží primárně k ověření beznapěťového stavu.
Tento požadavek splní i typy s vyšší vstupní impedanci a uživatel musí vědět, jak se zkoušečka chová při indukci a jak při plném napětí.
Pak jsou tu typy, které připojením zátěže eliminují indukované napětí. Zátěž se může lišit v závislosti na typu. Většinou desítky mA, pominu-li speciály.
Solenoidové zkoušečky se taky Liší, Duspol třeba solenoidem nevybaví chránič a novější verze mají připojení zátěže tlačítky.
Zkoušečka tedy má za úkol ověřit beznapěťový stav a to splní Všechny slušné výrobky.
K základní diagnostice jsou však nejvhodnější klasické solenoidy s velkým příkonem, u kterých je ovšem třeba trochu přemýšlet nad druhým hrotem, protože může kopat.
Ideální stará ZN 500, ZN/SN 1, nebo trochu chrastovitá, s blbě čitelnou doutnavkou, ale při slušném zacházení a menších nárocích dostačující a snadno dostupná SN 3.
« Odpověď #12 kdy: 21.01.2024, 08:06 »
Přiznám se, že mám také nejraději klasiku ZN 500 a ZN1. SN1 je elektricky totéž co ZN1, ale modernizace krytu přinesla jediný efekt - hranatý a rozměrnější tvar, který překáží. Stále se dá koupit SN4, což je pokračující model.
« Odpověď #13 kdy: 21.01.2024, 08:18 »
Pokud bych chtěl zkoušet pouze bez napěťový stav, nemusí kupovat žádnou novou zkoušečku. Plně si vystačí se svým stávajícím multimetrem. Obzvlášť pokud už zná její slabiny viz tato diskuze. Jedinou slabinou toho multimetru je jeho bezpečnost z hlediska obsluhy při měření. V tomto ohledu jsou mnohem lepší a bezpečnější pořádné zkoušečky. Bohužel se nedomnívám že z tohoto pohledu, obzvlášť z pohledu že s tím pracuje laik, jsou staré zkoušečky ZN dostatečně bezpečné. Jistě, pořád lepší než multimetr.
Osobně bych se k tomuto starému typu zkoušečky nerad vracel. Modernější tipy zkoušeček v sobě skrývají více funkcí včetně možného testování proudových chráničů. Dále jejich ergonomie je na mnohem vyšší úrovni konce hrotu jsou bezpečnější a jejich plasty toho snesou také mnohem více. Podle provedení jsou zařazeny do různých tříd z hlediska bezpečnosti. Pro lajka nebo občasného měření plně dostačují varianty s LED diodami. Ani nestojí příliš peněz, snadno se nechají koupit do tisícovky. Pokud se někomu stýská po "brnění" v ruce které zná ze zkoušeček s elektromagnete m, lze zakoupit i modernější varianty těchto typů, nebo zkoušečky které provází měření pod napětím zvukovým doprovodem.
Ale je to silně individuální. Každý má své zkušenosti, očekávání a potřeby. Tedy je to jen další z pohledů/ názoru  na zdravi na zdravi
Peter Munka
« Odpověď #14 kdy: 21.01.2024, 09:51 »
Este je tu jedno riesenie, ale z hladiska bezpecnosti merania nie celkom koser, zhotovit si z vykonoveho odporu a stohovatelnych bananikov zataz k mutimetru. Vykonovy odpor 10k ohm / 25W, to by malo vydrzat aj 400V a tych 23 mA pri 230V zhodi aj vacsinu chranicov.
« Odpověď #15 kdy: 21.01.2024, 10:02 »
Musím se ohradit k předchozímu příspěvku Petera Munka. Zde máme odborné fórum a ne bastlírnu, kde se radí kde co bez ohledu na bezpečnost. Tady nemají podobné rady vůbec co dělat  podivej zle box Off topic
Jiří Černých
« Odpověď #16 kdy: 21.01.2024, 12:24 »
Ja zkusím na ty kontakty  cívky stykače dát žárovku a paralelně k tomu ten digitální multimetr.
Zkoušet radu od pana Munky nebudu, tak velký rezistor nemám
« Odpověď #17 kdy: 21.01.2024, 13:13 »
Sama žárovka s klasickým wolframovým vláknem (40-60W) je dobrou zkoušečkou. V Maďarsku se dokonce vyráběla v 60. létech profesionálně. V bakelitovém pouzdru s plexisklovým krytem byly dvě žárovky E14 250V/15W v serii. Jen býval problém se snadno poškoditelným vláknem tak slabých žárovek.
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.
