| | |-+  Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
Autor Téma: Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?  (Přečteno 1597 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 29.05.2023, 08:02 »
Elektroměr třífázový statický pro činnou energii třídy 2 s impulsním výstupem v provedení na lištu DIN 35 mm
    Tip na podružný elektroměr typové řady ETS 429. Jde o třífázové statické měření činné energie. Elektroměr třídy 2 s impulsním výstupem v provedení na lištu DIN 35 mm. Vyrábí se ve verzi pro přímé měření, pro nepřímé měření sekundární s měřicími transformátory proudu a pro nepřímé měření primární s měřicími transformátory proudu a napětí. Jednotarifní provedení s elektromechani ckým číselníkem. Impulsní výstup SO s ...
    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jaromír Táborský
« Odpověď #1 kdy: 29.05.2023, 17:10 »
Elektroměrů od Elvise moc neznám, za to pana Kusáka jsem kdysi potkával na výstavách Baelu. Ten pán byl tehdy pro mě elektroměrový polobůh. :-)
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
