| | |-+  Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
Autor Téma: Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?  (Přečteno 7681 krát)
jkt
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 19.07.2022, 22:40 »
Je přípustné uložit relé do instalační krabice? V bytě je provedena příprava na ovládání žaluzií. U každého okna je krabice na vypínač, všechny krabice pospojovány rozvaděč -> 5x1.5mm2 -> krabice -> 5x1.5mm2 -> krabice -> atd.,   z každé krabice odbočka 5x 1.5mm2 k boxu žaluzií. Rádi bychom ovládali přes DALI, což by znamenalo buď relé v rozvaděči a výměnu všech kabelů (vytvoření "hvězdy"),   a nebo relé schovat ke každému vypínači a kabeláž zachovat tak, jak je. Jediné relé s DALI řízením, které jsem našel (Lunatone 86458676-DE),   má rozměry cca. 12x3x2cm. Je povoleno přidat "někam k vypínači" velmi hlubokou krabici a do ní schovat/položit relé, nebo je to proti normě?
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2022, 10:36 »
osazení relé do krabice není problém, pokud je na to určené. Hromady časových spínačů a jiných zařízení, se osazují pod vypínače.
Problém bude s tou velikostí. 12cm do klasické krabice nedáte.
Ale nejspíš by šlo osadit do krabice KUH 1_KA https://www.kopos.cz/cs/produkt/2347-krabice-univerzalni
Mírně pokročilý RT Úsměv
jkt
« Odpověď #2 kdy: 27.07.2022, 02:14 »
Nakonec se osvědčila krabička KPR 68 KA. Když se dají tři do sebe a vrchním dvěma uřízne dno, vychází to pěkně. Ptal jsem se hlavně proto, že jsem si všiml diskuzí o tom, že neupevněná wagosvorka v rozvaděči je problém, tak mi není jasné, jak je možné, že "volně ložené" relé v krabici je najednou OK.
(Chtěl jsem začít příspěvek slovem "dí ky" bez mezery, ale systém fóra to slovo skrývá. Tak teda dí-ky aspoň takhle Úsměv.)
« Odpověď #3 kdy: 27.07.2022, 06:35 »
Asi půjdu proti proudu, ale mě se to nelíbí. To budete mit vedle sebe tři víčka? Zničíte instalační krabice a jejich mechanickou pevnost?
Proč nepoužijete rovnou krabici kterou nemusíte ničit? Kopos jich má v nabídce dostatek.
Dále bych se zamyslel nad tím, jestli opravdu trváte na DALI, protože ten v podstatě nulový výběr produktů by mě v mnoha ohledech silně znervózňoval. Navíc bych změnou systému nemusel vůbec řešit tu hrůzu s nesmyslnou krabicí.
Ještě se zeptám. Ta krabice bude kde? V interiéru, nebo ve fasádě? To je velký rozdil ve výběru materiálu.  podivej
« Odpověď #4 kdy: 27.07.2022, 11:05 »
Tazatel potřebuje jednu hooodně hlubokou krabici, (15cm),  taková se nedělá........
Petr Chalupa_
« Odpověď #5 kdy: 27.07.2022, 12:49 »
Tak tak, naprostý souhlas. Ono jde v podstatě i o to, že DALI sběrnice je primárně určena pro světla. Proto je ten ovladač žaluzií tak ojedinělý. Otázkou je i jaký systém to pak bude řídit. Aby se pak nestalo, že na to řídící systém nebude mít např. vyvinutou knihovnu. Pak tam některé funkce nemusí být dostupné (např. řízení na přesnou pozici). Tento dotaz by měl být nejprve položen programátorovi, který to bude následně rozcházet...
« Odpověď #6 kdy: 27.07.2022, 13:01 »
Kombinace tří krabic za sebou umístěná do zdi, to nebude snadné vysekávání ani sádrování!  Asi bych hledal jiné řešení, kam relé umístit.
« Odpověď #7 kdy: 27.07.2022, 16:20 »
Myslím, že při troše šikovnosti to zas taková trága nebude, hodinka práce i s úklidem....
« Odpověď #8 kdy: 27.07.2022, 20:52 »
Proč se s tim tak ...... Nechápu. To bych raději zasadroval 2 až 3 násobnou krabici do sádrokartonu. Je dost veliká a přijde mi to rozumnější. Třeba KPL 64-50/3LD_NA, nebo KP 64/3_KA.
Pořád ale platí, že doma bych nechtěl navíc žádnou krabici, obzvláště takto velkou. U většiny zákazníků bych s tím rozhodně nepochodil.
Osobně bych jakýkoliv jiný systém domácí automatizace využil k řízení DALI světel, kde mám na výběr z mnoha skvělých řešení, která se vejdou do krabice pod tlačítka žaluzií a podobně.  Vaše cesta je kostrbatá a velmi omezená. Za mně rozhodně ne.
Navíc pořád nevíme zda jde o venkovní, nebo vnitřní umístění. To může se vším ještě přinést dost komplikací
« Odpověď #9 kdy: 28.07.2022, 07:29 »
Co třeba KEZ ....  ?    Mrknutí
Pořád si ale stojím za svým.
« Odpověď #10 kdy: 28.07.2022, 08:09 »
KEZ se bude blbě sádrovat (nemá dirky, či výstupky),  může se nám to zdát fušerské, ale spojení třech krabic KPR za sebe asi jiné řešení nenahradí.
Pavel Čermák
« Odpověď #11 kdy: 28.07.2022, 19:43 »
Do standartně hluboké krabice dávám občas relé somfy (lze koupit i meteostanicí a centrálním ovladačem. Tři krabice nějak nechápu ,  u každého okna je jedna krabice s místním ovlaladčem a pod ním žaluz. relé. propojení 5x1,5 je OK
« Odpověď #12 kdy: 29.07.2022, 05:22 »
Mně se řešení s nastavovanými krabičkami nelíbí a nejen kvůli kutilskému provedení. Například uvažuji i to, že ovládání žaluzií bývá vedle okna, tedy v obvodové zdi, a narušení zdi do hloubky 15 cm bude mít za následek zhoršení tepelně izolačních vlastností zdiva.
P.S. Udělat se to samozřejmě dá, je otázka, zda bude výsledek odpovídat očekávání.
jkt
« Odpověď #13 kdy: 29.07.2022, 14:54 »
Jasně, je to něco za něco. Platí se hlubokou krabicí (přesně jak jste psali, cca. hodinu/dvě na místo),  ušetřím na opravdu velké redukci objemu sekání, protože lze využít existující žaluziový rozvod. V tomhle konkrétním bytě mi to vyšlo jako dobrý kompromis, ale máte pravdu -- je to kompromis a riziko do budoucna.
Ty krabice myslím "za sebe jako tunel",  tak, jak je výrobce dodává v původním obalu pro úsporu místa. Větší (širší) krabice zasádrovat dost dobře nejde, protože by byla nevzhledná a velká (víko musí být přístupné, protože krabice). Moje neobvyklé řešení se dá prodat jako záměr s přiznaným vypínačem. Tepelnou izolaci řeší zejména následných 160mm minerální vlny, kterou to zdaleka nenaruší a tudíž -- podle názoru stavaře -- nezhorší.
DALI jsem vybral na světla kvůli tomu, že jde o standard více výrobců a má před sebou napsáno "IEC",  pro mě je to určitá váha (možná jsem naivní). Navíc relativně snadné drátování (byť to při rekonstrukci není zas taková výhoda). A když už mám světla na DALI, proč bych stavěl druhý systém na žaluzie, když ten standard pokrývá i ta relé (DT7)? Jediná proprietární věc je to "dvojrelé" nahoru/dolů s blokováním, tam je pravda, že tohle má jediného dodavatele (ale v nejhorším je mohu nahradit dvěma obyčejnými relé, motory to, pokud po SW chybě sepnou obě najednou, "jenom" překonfiguruje). Navíc si mohu kdykoli kterékoli tlačítko překonfigurova t, až mi žena řekne, že je to blbě. Odchodové tlačítko "zhasni světla a zatemni žaluzie" je konfigurace na pár kliků, a nepotřebuju žádnou centrální řídící jednotku za desetitisíce.
Jasně, není to řešení pro každého, a pokud by to šlo, nechal bych natáhnout kabely až k relé v rozvadeči, ale při téhle rekonstrukci mi to přislo jako dobrý trade-off s minimalizací prací. Programátor systému budu já, SW mě živí a integrace systémů s divnými protokoly je de facto můj denní chléb (a proto říkám, že to není pro každého). Komunikace zas tak těžká není, je to v podstatě jenom "virtuální jas",  což umí řídit každý DALI master, tedy v našem případě každá pidikrabička za vypínačem. Tohle má obrovské výhody, nastavíte adresu X zařízení, kam se má vyslat X povelů, a máte vymalováno.
jkt
« Odpověď #14 kdy: 29.07.2022, 14:54 »
Jen tak pro zajímavost k té otevřenosti a rizikům -- když se podívám na obvyklé řešení žaluzií přes rádio a Somfy/Tahoma, tak až do dubna jejich systém pro integrace se SW třetích stran požadoval komunikaci s cloudem pro každou operaci. Vypadne Internet, a přestanou fungovat neoriginální ovladače (třeba ty ve zdi). V dubnu vydali novou verzi, která kompletně mění API, a staré servery pro integrace měli vypnout tuším v červnu (a přes cloudové řešení ještě pořád mají periodickou autentizaci přístupových tokenů). To je naprosto ukázkový vendor lock-in, který doma nechci. Je pro mě menší zlo koupit jiné relé, klidně i nežaluziové relé (DALI DT7) v okamžiku, kdy se porouchá elektronika, než neustále záviset na dvouměsíční "výpovědní lhůtě" dodavatele (resp. udržovatele-při-chodu celého systému, protože cloud). Funguje to bez gatewaye, takže až můj home-made systém pro řízení barevné teploty podle denní doby umře, pořád budou fungovat vypínače ve zdi.
« Odpověď #15 kdy: 29.07.2022, 16:51 »
Mnoho systémů pro vaši aplikaci vhodnějších a bez nutnosti vymýšlení uloženi prvků do nestandardních míst, má v nabídce standardně DALI výstupy. Nesmyslně se upínáte k jednomu řešení, které vás neskutečně limituje. Ty systémy se také nechají snadno programovat a často nepotřebují ani cloud. Vaše volba  Mrknutí OK
jkt
« Odpověď #16 kdy: 29.07.2022, 21:56 »
Ale jo, dovedu si představit, že existuje lepší řešení, co mě nenapadlo. Teď už je sice pro mě pozdě, ale třeba poradíte budoucímu čtenáři -- jak byste tohle stavěl Vy?
Jan Yossarian
« Odpověď #17 kdy: 29.07.2022, 22:57 »
Cítím tady nějaký bastl ... když uvádíte Somfy/Tahoma ...to vůbec v repertoáru seriozních dodávek neexistuje. Pokud používát renomovaného výrobce, ten akční spínací člen do KU krabice běžně vyrábí.
Toto vlákno je typickým ukazatelem hranice, za kterou u nás nejdeme. Ještě řešit taková základní věci. Pokud bastlíte, lepíte všechny ty ptákoviny z Alzy alliexpressu, tak otravujete svět a nakonec si ještě zaděláváte na pjeknej pruser.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
