| | |-+  Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
Autor Téma: Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?  (Přečteno 2279 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 22.04.2022, 08:02 »
Odporový snímač hladiny model FLR-SC
    Odporový snímač hladiny model FLR-SC výrobce KSR Kuebler/WIKA je kontinuální hladinoměr umístěný shora do nádrže přímo v prostoru měření. Tyto snímače hladiny jsou založeny na principu plováku v kombinaci s odporovým řetězcem a jazýčkovými kontakty, zapojenými jako potenciometr. Měřicí řetězec snímače je tvořen soustavou „čipů“ umístěných v řadě na plošném spoji. Každý „čip“ sestává z rezistoru a jazýčkového ...
    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
 Kde sehnat tlakový spínač s rozsahem 8 - 10 Atmosfér ?
 Jaký navrhnete typ pohybového čidla dle následujících parametrů?
 Jaký je princip funkce indukčního rotačního snímače?
 Je správné zapojení hlídače hladin MAVE trvale pod napětím nebo ne?
 Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
 Jak mohu připojit Optický snímač k motoru?
 Proč se náhodně spíná snímač pohybu?
 Poradíte mi lacný merač hladiny?
 TIP na indukční snímač otáčení ISN 1521.
 Znáte snímač RFLS-35, který je určený pro limitní snímání hladin?
 TIP na senzory pro přímé měření SS proudu
 První pyroelektrický pasivní infračervený snímač s velkou citlivostí
 Potřebujete blokovat zařízení při detekci objektu?
  Nový nízkoprofilový snímač pohybu PaPIR
 Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem
 TIP na snímače teploty s digitálním výstupem
 Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Jak a kam nejlépe umístit čidlo teploty bazénové vody?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 Využití čidel v osvětlování
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu?
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Znáte kouřový nasávací hlásič VESDA VLF?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Digitální manometr BAROLI 05 s bateriovým napájením
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
