| | |-+  Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
Autor Téma: Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?  (Přečteno 8156 krát)
Vojtěch Reiner
« kdy: 01.08.2021, 20:43 »
Byl jsem požádán o demontáž 3f zásuvky a využití stávající kabeláže (předpokládám AYKY 4x4mm2, nebo 4x6mm2) pro realizaci tří 1f zásuvek. Z každé fáze by byla kvůli rovnoměrnému zatížení vyvedena jedna 1f zásuvka. Jedná se o prostor kuchyně. Napadají mě možnosti:
1) Použití odbočné krabice a prosté rozdělení fází a společného PEN k vytvoření 3 zásuvkových míst. Problém by mohl nastat při různých typech zátěží, kdy by mohl být teoreticky proud N vodičem až dvojnásobný. Variantu tedy považuji za nejhorší možnou.
2) Použití 2 vodičů jako fázových a dvou vodičů jako PEN. Tedy v kabelu by byly vodiče F1, PEN1 a F2, PEN2. Vytvoření pouze dvou 1f zásuvek TN-C.
3) Použití malé rozvodnice s proudovým chráničem a odjištěním zásuvek 13A TN-S (přívod je předjištěn 3x16A). Problém je s nedostatečným průřezem PEN.
4) Pravděpodobně nejbezpečnější varianta. Použití pouze 2 fázových vodičů, ostatní dva pro posílený PEN (2x4mm2) a montáž rozvodnice s proudovými chrániči a odjištěním 13A.
Natažení nového přívodu pro každou zásuvku zvlášť není finančně možné, pokud jej navrhnu, obávám se, že si najdou "elektrikáře",    který realizuje variantu č. 1.
Která řešení jsou realizovatelná?
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2021, 21:33 »
Jaká kombinace kuch.spotřebič ů vyvolá v N vodiči proud výrazně vyšší nežli If?
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2021, 21:50 »
Milane, pokud by se použila "indukční deska",  může ten proud N vodičem být vyšší než krajními, fázovými
Kabel 4x4 ani 4x6 mm2 nemá vodič PEN dostatečného průřezu, pokud by to byl CYKY, dalo by se uvažovat o přeznačení (i když to není úplně košer) a využití kabelu s vodiči L1, L2, N a PE
Ale u AYKY bych toto nepodporoval, neradil a "nepodepsal" bych se pod to
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2021, 06:58 »
4. nebude fungovat FI. Úsměv
Ta poslední varianta je ta správná. Mrknutí
« Odpověď #4 kdy: 02.08.2021, 08:00 »
Dokázals bys odhadnout o kolik bude větší, a zda je schopen přetížit N v tomto případě:
L jsou jištěny 16A, a N je Al4, tj.nějakých 28A.?
Vojtěch Reiner
« Odpověď #5 kdy: 05.08.2021, 11:32 »
Měl jsem na mysli z aktuálního rozvaděče použít L1, L2, 2xPEN do malé rozvodnice v místě. Tam použít FI a následně k jednotlivým zásuvkám už standardně 3x2,5mm2. To mi dle reakcí ostatních připadá jako nejrozumější řešení.
 poklona  za reakce
 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
