Jozef Chaban
Offline
« kdy: 06.01.2021, 19:43 » |
Potreboval by som zistiť výrobcu a typ transformátora (12kV/400kVA), ktorý máme umiestnený v suteréne nášho bytového domu (panelový dom).
Chceme docieliť jeho výmenu za modernejší alebo jeho premiestnenie mimo domu. Hľadám argumenty, ktoré by k tomu prispeli. Transformátor je olejom chladený a keďže sa jedná o starší typ, je možné že olej obsahuje PCB látky. Okrem toho nie je pod ním umiestnená žiadna olejová vaňa na záchyt úniku oleja.
Rozvádzače sú umiestené pri strope, pritom priamo nad nimi je byt, takže chceme požiadať aj premeranie intenzity elektromagneti cké poľa v danom byte. Transformátor v závislosti od záťaže vibruje a vytvára nepríjemný dunivý zvuk spôsobený nízkymi frekvenciami (stojaté vlnenie). Meranie vibrácií a zvuku chceme tiež preveriť, či spĺňa vyhlášku 534/2007 (hluk max 25dB v noci). Viete mi nejako pomôcť, ako čo najlepšie argumentovať jeho výmenu/premiestnenie ?
Jozef Chaban
Offline
« Odpověď #2 kdy: 06.01.2021, 21:59 » |
Môže byť transformátor chladený olejom umiestnený v bytovom dome ? Neporušujú sa takto nejaké požiarne predpisy ?
Jan Bocek
Offline
« Odpověď #4 kdy: 06.01.2021, 23:24 » |
Pravděpodobně se jedná o překlep a je to 22/0,4 kV. Navíc každé trafo má na obalu výrobní štítek se všemi technickými údaji a výrobci. Tyto rozvodny a trafa jsou pravidelně kontrolovány a revidovány. Je to majetek distribuce. Vybudování nového bloku je v řadech milionů. Měření a analyza rizika vás bude stát hodně prostředků a času. Poraďte se nejdříve s právníky, zdá vůbec je zde cesta.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
Offline
Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??
« Odpověď #6 kdy: 07.01.2021, 09:31 » |
Na rámu dveří do kobky je vidět rukou psaný nápis 110/ 6 kV. Takže bych očekával, že tam bude 6 kV. Vizuálně vypadá jak transformátor, tak i ostatní vybavení v dobrém stavu. Takže vám nedávám naději. Buď se se situací smiřte, nebo se přestěhujte. Měření elktromagnetic kého pole jsou vyhozené peníze. Odhlučnění obtížné, protože se jedná o hluk, který se šíří konstrukcí. O něco málo by pomohly pružné elementy pod kola transformátoru, ale zlepšení lze očekávat malé, zato za velkých nákladů.
Offline
« Odpověď #7 kdy: 07.01.2021, 17:56 » |
Ještě tyhle podvodníky si tam zvěte, jsem sám zvědav, kolik naměří přes armovaný strop. Jak už zaznělo, podle všech indicií, izolátory, sběrny, koncovky kabelu, to bude desítka, tam žádná měřitelná intenzita není deset cm od šiny. Trafo, nevím jak distributoři na Slovensku, ale v ČR se trafa mění průběžně po dosažení určitého věku (těď přesně nevím, proto nepíšu kolik let) a může se tedy stát, že dojde k výměně než něco podniknete. Jinak vidím, že trafo je na antivibračních podložkách, ještě se tomu dá pomoct tak, že se vn strana připojí přes kompenzační spojky a nebude se brum tolik roznášet do pasovin u stropu, což je myslím jediný zesilovač brumu. Pak by to mělo být OK. Naposled jsem se s podobnou stížností setkal před asi deseti lety, všechny hodnoty co měřila hygiena byly v normě. Když vyměnil majitel bytu podlahu a použil tu modrou izolaci pod plovoučku, byl klid. Další starost nastala, když se trafo vystěhovalo ven a najednou měl pod sebou nevytápěný sklep...
Emanuel Kocián
Offline
« Odpověď #9 kdy: 11.01.2021, 18:13 » |
Rozteč těch vn sběren je na 22kV moc malá (od oka), takže to bude 6kV nebo 10kV. O čemž svědčí i ten nápis fixkou. Zatím ne všude je vn napětí standardizovan é na 22 kV, resp. 35 kV. Někde se to zuby nechty drží, tyhle "ostrovy", hlavně kvůli tomu, že jsou natahané vn kabely v nepřístupném terénu a nikdo neví, jak vyběhnout s odběratelskými stanicemi, kdy samozřejmě odběratel nemá žádný interesaci na problému a nezajímá ho, že distributor potřebuje změnit primární napětí. U JME to bylo před 25 lety tak, že za ty poslední ovce, kterým se do toho za svoje vůbec nechtělo, to musela nákladově nakonec cvaknout a zajistit JME (cca polovina z nich se převedla nuceně na nn odběry, polovina zůstala na vn, jen zkrátka 22kV). Hlavně tam musí být to odhodlání s tím něco dělat, i když to bude stát vlastní peníze.
Jinak podle těch 3 fotek si troufám tvrdit, že někdo od BOZP by na tom nenechal nit suchou. Našel by tam sto a jedna těžkých principiálních nedostatků - nevyhovujícími únikovými koridory počínaje a konče nedostatečným krytím (zábranami) živých částí.
Martin Kurka
Offline
« Odpověď #11 kdy: 12.01.2021, 00:18 » |
Jak to je s úhradou nájmu takového prostoru od distribuční společnosti? Povídal mi známý, že koupili od města komplet bývalý zrušený výměník včetně pozemku pod ním. V tom objektu je doposud funkční trafostanice se dvěma transformátory pro sídliště. Není tam žádné věcné břemeno ani nájemní smlouva od distribuce - distribuce jim nic neplatí, přesto že oni platí údržbu, stočné za dešťovou vodu ze střechy, daň i pojištění za výměru celého objektu. Energetické dílo ve svém objektu asi strpět musí, to je normální, ale je také normální nájem zdarma pro trafačku? Na Slovensku to mají také tak, nebo se distribuční společnost podílí na nákladech na objekt, nebo je spoluvlastník?
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Ďábel je skryt v detailu
Online
telefon +420 604791991
« Odpověď #12 kdy: 12.01.2021, 10:28 » |
Dotaz pro tazatele. Jak si se dostal k tomu trafu? Nejsou tam žádné zábrany.
Offline
« Odpověď #14 kdy: 12.01.2021, 16:02 » |
Nájemní smlouva není nic neobvyklého. Běžně ČEZ platí nájem. Otázkou je, jak vznikl stav, kdy majitel objektu má ve sklepě trafo a krom toho, že mu překáží, z toho nic nemá. Začal bych důsledným pohledem do katastru. Jsou případy, kdy má někdo zahradu a na ní je třeba 10m2 majetkem ČEZu, protože stanice stála kdysi na obecním a následně obec pozemek prodala, přičemž kupující to akceptoval. Další možností je, že břemeno vzniklo automaticky, což se dá zjistit dle data realizace DTS a v takovém případě nemusí být zapsáno v katastru a přesto existuje. Nejlepší co může vlastník objektu udělat, že se obrátí na ČEZ, správu energetického majetku, vznese dotaz a zároveň vyčíslí náklady, které musí vynakládat.
