| | |-+  Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
Autor Téma: Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?  (Přečteno 5357 krát)
Pavel Král5
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 16.12.2019, 20:44 »
Navrhnul jsem šestipulzní usměrňovač a jak jsem zvyklý, záporný pól jsem uzemnil.
Pak jsem byl upozorněn, že před usměrňovačem neni zapojen transformátor.
Je tedy proti zemi zhruba 280V?
Nenastane pak situace, že při určitém případu nevypne poruchu - zkrat 3f jistič zapojený před usměrňovačem?
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2019, 00:41 »
U šestipulsního usměrňovače (třífázový graetzův můstek) připojeného přímo na síť TN 230/400V  nelze spojit se zemí záporný ani kladný  pól na výstupu. Vždy nastane zkrat. Oba vývody musí být odizolované nebo musíte použít oddělovací  transformátor. Jistič zkrat odepne. Ve většině případů dojde k destrukci diod. Z více důvodů by bylo vhodné uzemnit kladný pól. Záleží také pro jaký účel má usměrňovač sloužit.
« Odpověď #2 kdy: 17.12.2019, 08:13 »
Pokud máte uzemněn sekundár napájecího trafa, bude se usměrňovač chovat proti zemi jako trojpulzní usměrňovač.
Přes polovinu diod poteče proud zpět do uzlu zdroje, tedy nastane zkrat.
Stačí si to nakreslit.
* 6p_zkrat.jpg (126.14 KB, 1024x871 - prohlédnuto 465 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 17.12.2019, 10:03 »
Šestipulz bez oddělovacího trafa je nevhodná aplikace.
DC zdroje přímo ze sítě lze sice aplikovat, ale má to svoje již ověřené pravidla.
telefon:        777 273 732
Pavel Král5
« Odpověď #4 kdy: 17.12.2019, 10:12 »
Mohl byste rozvést "nevhodná aplikace". Děkuji.
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 17.12.2019, 18:47 »
Již bylo uvedeno, že každý z pólů bude mít proti zemi napětí 230 x 1,17 neboli cca 270-280 V podle napětí v síti.A z tohoto důvodů musí být oba póly jako "plovoucí" zem.
Šestipulz se využívá u velkých výkonů pro rovnoměrné zatížení všech třech fází a hlavně pro velmi nízké zvlnění ( 4,3 % oproti 43% při  F můstku)
Záleží k jaké aplikaci těch 530 V DC potřebujete a jak vyřešíte ochranu proti NDN.
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak se bude chovat zdroj s nižší hodnotou A než požaduje spotřebič?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.
