| | |-+  Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
Autor Téma: Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?  (Přečteno 14307 krát)
Maty Plzeň
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 20.02.2019, 10:25 »
Chystám se na rekonstrukci bytu, projekt zatím nemám zpracován a než se do něj pustím, rád bych věděl - zda mohu či jak mohu vést elektriku podlahou zároveň s podlahovým topením?
Elektriku vím, že lze tahat pouze po okrajích, následně bych elektriku zaléval anhydritem. Lze to takto provést i když je zem křivá, a anhydritem by se srovnala a nebo musím nejdříve zem srovnat (čím?) následně položit kabel, vodu, ethernet a až pak mohu zalít anhydritem? Jde o to, že pod bytem je sklep, a nechci se pak propadnout (řešil bych to celé zřejmě se statikem i)
Podlahové topení u něj si vůbec nejsem jist, chtěl bych mít více okruhů, jenže si nejsem jist v jaké vrstvě mam topení vést, logicky tedy potřebuji rovnou podlahu pro pokládku, ale mohu vést ve stejné vrstvě všechny tyto složky? (přišel bych takto o prostor u zdí, které bych také rád ohříval, kvůli vlhkosti.)
Napadlo mi, že by bylo i možné použít sypký materiál s označením Liapor (do něj bych mohl umístit rovnou elektřinu, vodu, ethernet?) a na to by už přišlo podlahové topení a to celé by se mohlo zalít (anhydritem či opět použít liapor?).
Rozšiřte mi prosím můj pohled na tuto situaci.
« Odpověď #1 kdy: 20.02.2019, 17:44 »
Co na to projektant?
Ví něco o oteplení kabelů?
A uměl by spočítat, resp. přepočítat dimenzování kabelů, když se dá předpokládat, že budou mít vyšší tzv. startovací teplotu než s jakou se standardně počítá?
Nebo může projektant dokázat, že ty kabely budou tak uloženy a izolovány, že se od topného rozvodu neohřejí?
« Odpověď #2 kdy: 20.02.2019, 17:59 »
Všeobecně podlahové topení, ať už elektrické nebo teplovodní, pro svoji správnou funkci potřebuje nějakou skladbu podlahy. Která zahrnuje i tepelnou izolaci. To pro to aby šlo teplo nahoru do místnosti a ne do sklepa.
Vygooglujte ať máte alespoň nějakou představu. A jestli je vůbec reálné ve vašem případě toto udělat.
Když se to provede správně, a kabely jsou uloženy pod tepelnou izolací podlahy, tak to nebude problém. Instalační kabely jsou konstruované, že by měly vydržet okolní teplotu cca 70°C. A vzhledem k tomu, že do podlahového topení se nepouští voda teplejší než +-40°C, spíše kolem 35°C, tak by to neměl být nějaký porblém.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 20.02.2019, 19:18 »
Potrebujete radu aj stavbara, aj elektrikara, aj kurenara a vsetky profesie koordinovat. Odporucam najst firmu, ktora robi rekonstrukcie a zaplatit jej aspon za zhodnotenie stavu a usmernenie.
Maty Plzeň
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2019, 20:10 »
Projekt zatím není zpracován, ptám se pouze informativně zda se s touto situací někdo již nesetkal. Projekt si samozřejmě nechám vypracovat (nejsem blázen, že bych věc dělal bez projektu a tím bez dostatečného krytí abych nedostal štempl).
Zajímalo mi tedy, zda elektriku mohu položit na křivou podlahu (beton) a následně až pak srovnat liaporem, či nejdříve srovnat a pak až položit el. kabely. Dočetl jsem se, že na OBS desky lze už klasicky pokládat podlahové topení.
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 20.02.2019, 22:16 »
Nechápu. Proč máte betonovou podlahu tak křivou, že na ni nemůžete přímo položit kabely? Skutečně chcete beton vyrovnávat anhydritem? Na co tam chcete dávat OSB desky? Jaká bude skladba podlahy?
Maty Plzeň
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2019, 14:24 »
(nevím zda dělám správně, že cituji poslední cizí příspěvek)
Dům je starý několik let, bylo mi vysvětleno, že křivý tento prostor byl z důvodu tzv koryta v případě závady by se materiál zdržel v tomto prostoru. Dříve tento prostor (při stavbě) byl využíván jako dílna. Upřímně, chtěl jsem raději použit liapor, jelikož je lehčí, ale chtěl jsem dát na vaše názory a upřímně nemyslím si, že vodu mohu vést současně s EL. vedením v zemi. Prostor má cca 2-3cm rozdílové hloubky.
Martin Branšovský
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #7 kdy: 21.02.2019, 15:17 »
Viděl jsem použití Liaporu spíše v tzv. suché skladbě podlahy. Tedy liapor vysypaný na původní podlaze, srovnaný do roviny a poté zaklopený 2 vrstvami OSB desek, na které se rovnou pokládá podlahová krytina. I s podlahovým teplovodním topení můžete vybudovat suchou skladbu s použitím speciálních izolačních desek s drážkami na trubky podlahového topení na které se přímo pokládá laminátová nebo dřevěná podlaha.
Nevím co vás vede k použití liaporu, ale přijde mi jako izolační podklad pod anhydrid dost nevhodný. Kuličky liaporu jsou ve své podstatě vypálená pórovitá keramika bez ostrých hran. Prostě kuličky, a ty nezhutníte. Chová se to podobně jako když stoupnete do takového toho dětského bazénku s míčky (jiné přirovnání mě nenapadlo),  není to jako drcené kamenivo, které po zhutnění drží tvar. Nějaké tepelné vlastnosti to určitě má, ale ve vašem případě určitě lepší úlohu odvede podlahový polystyren o příslušné tuhosti. Možná bude i levnější. A nerovnosti srovná anhydryd. Liapor prostě musíte zaklopit OSB nebo jinou deskou, ale na OSB desku bych anhydrid rozhodně nelil. V betonu se všechna voda ve směsi chemicky váže a neodpařuje se, pouze povrchově. Kdežto v anhydridu se musí všechna voda odpařit. A té je v namíchané směsi cca 40-50%.
S položením kabelů přímo na beton ve vrstvě izolantu by neměl být problém tak jak je uvedeno v předchozích příspěvcích.
Maty Plzeň
« Odpověď #8 kdy: 21.02.2019, 15:53 »
Čili by jste mi doporučil
1. vrstva anhydrit - do něj zavést elektřinu atd.
2. vrstva podlahové topení
3. vrstva anhydrit?
« Odpověď #9 kdy: 21.02.2019, 16:20 »
Nevím kolik máte "volné" výšky, ale já bych to asi vyřešil takto:
 - na stávající beton natahat kolem zdí kabely a trubky - nechat mezi nimi mezeru 20cm, alespoň
 - plochu dorovnat pomocí písku do roviny
 - na tuto rovinu naskládat podlahové polystyrenové desky
 - dát systémové polystyrenové desky pro teplovodní trubky/případně pro topné kabely
 - zalít ahnhydritem - pozor anyhdrit musí mít nějakou minimální tloušťku nebo bude praskat s taky bude pekelně dlouho vysychat cca 3-4 týdny...
« Odpověď #10 kdy: 21.02.2019, 18:37 »
... Instalační kabely jsou konstruované, že by měly vydržet okolní teplotu cca 70°C. A vzhledem k tomu, že do podlahového topení se nepouští voda teplejší než +-40°C...
Když se podíváme jak se posuzuje jištění kabelů s ohledem na maximální oteplení pro provozu z při zkratu, vycházíme z tzv. startovací teploty a ta tady právě může být vyšší a tak už nemusí vyjít jištění tak, jak se pro daný průřez standardně dává.
Martin Branšovský
« Odpověď #11 kdy: 21.02.2019, 21:47 »
3. vrstva anhydrit?
Je to trochu off topic posuzovat zde skladbu podlahy na elektrikarskem forum, ale zacal bych tim, ze napisete jaky je vyskovy rozdil u stavajici betonove podlahy a kolik potrebujete dorovnat. Spravnou skladbu podlahy s posouzenim mistnich podminek by vam mel navrhnout kazdy projektant.
Taky byste mel posoudit, jak stary je dum a jestli je pod stavajici betonovou podlahou hydroizolace a jestli je opravdu vhodne pouzit anhydrid. Pripadne pokud dum stoji pouze na zakladovych pasech bez betonove roznaseci desky, je potreba prostor pod novou hydroizolaci asi odvetravat, jinak by vam sla veskera zemni vlhkost do sten. Pouzivaji se na to treba takove plastove iglu, ktere se zaliji betonem. Anhydrid je neco jako sadra a moc si nerozumi s vodou nebo vlhkosti, takze bych urcite na stavajici betonove podlaze zacal hydroizolaci i v pripade ze misto anhydridu zvolite betonovy poter neboli suchou betonovou smes. Existuje i tekuta samonivelacni hmota na bazi cementu konzistenci a vlastnostmi velmi podobna anhydridu, jen tim ze je to ve sve podstate beton, tak tomu nevadi vlhkost (smrdi to jako lepidlo). Sam jsem ji pouzil v garazi jako finalni vrstvu natrenou epoxidovou dvouslozskovou prumyslovou barvou. I cena za m3 byla skoro totozna jako u anhydridu. Jinak kabely muzete natahat v chranicce po podlaze nebo okolo zdi, zalezi na velikosti a trasach vedeni. Pote podlahu srovnat treba pranym piskem nebo vyrovnavaci sterkou. Zalezi na vyskovem rozdilu. Muzete nerovnosti na stavajici podlaze pripadne vyrovnat i ruznou tloustkou polystyrenovyc h desek, ale bylo by to znatelne pracnejsi. Pak uz jen zalezi jakou tepelnou izolaci pouzijete a jestli se rozhodnete pro anhydrid, poter nebo samonivelacni “beton”.
 Je nutná v serverovně antistatická podlaha?
 Kde byste použili malou podlažní krabici OBO vy?
 Dáte tip na venkovní podlahovou zásuvku?
 Podlahové rozvody OBO Bettermann
 BURGHART: Zapuštěné zásuvkové systémy
 Ako zakryť elektroinštalácu a upraviť jej prestup cez podlahu?
 OBO: Katalog podlahových systémů UFS
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Ukázka instalace podlažní krabice OBO Bettermann
 OBO - Ackermann 60 let v podlahách!
 OBO: Více než praktické podlažní zásuvky GES R2
 OBO: Podlažní krabice GES R2
 UFS Katalog podlahových systémů OBO BETTERMANN 2017-16
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 KOPOS: Podlahová krabice pro 12 modulů 45x45mm
 Montážní videonávod elektroinstalační krabice do betonových a zdvojených podlah KOPOBOX
 Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
 OBO: Bednící těleso pro broušené potěry a teraco
 KOPOS: Krabice pro montáž do betonových a zdvojených podlah
 OBO: Podrobný rozbor podlahových systémů UFS
 Uzavřu u podlažní krabice víko, když do ní zapojím nn přívody?
 Lze v podlažních krabicích OBO použít i přívod vody nebo stlačeného vzduchu?
 Kdy využíváte rozvodů v podlaze?
 Podlahové instalace HL systém s příslušenstvím
 Co je to podlažní kanál s kartáčovou lištou?
 Krátce o podlahových krabicích HAGER Electraplan
 Existuje podruzny elektromer pod zvysenu podlahu?
 Registrujte podlahové krabice GESR?
 Jak řešíte rozvody v podlahách administrativních budov?
 Jakou zvolit podlahu do servisu elektromobilů?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
