| | |-+  Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Autor Téma: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?  (Přečteno 14277 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 26.06.2018, 20:22 »
Idem robit vzdusnu pripojku, kde investor si na svoje naklady vybudoval novy betonovy stlp 9/6. Od tohoto stlpu po stlp rozvodnych zavodov je to cca 50m.
Na vzdusne vedenie pouzijeme kabel NFA2X = AES. Chcem poradit ako to najlepsie natiahnut, prichytit ho na jeden stlp a potom rukami z plosiny nasponovat a prichytit o druhy, alebo treba nejaky pripravok? Bojim sa ze na tu vzdialenost to nepojde rukami potiahnut. Na stlpi dam konzoly a nie tie dam nieco taketo http://www.inkom.sk/uv500562-svorka-ukonc.-kovova-k4x1035s-2x10-4x35mm2-aes/
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2018, 20:48 »
Nepíšete jaký průřez. 50m může v malém průřezu překlopit impedanci z nahraně na nevyhovuje.
Šestnáctka by šla ručně a doladit šponhákem, ale jepší je samozřejmě šponcajk a žába, proč se na tak dlouhém poli dřít. U 4x25 při 50m je to už na šponcajk, nebo šponovací kolečko, ale to bude prostřih.
Nejoptimálnějš í, pokud budete brát kabel na metr přesně by byl krabicový hupcuk a americká žába.Na sloupy třmeny s hákem a na ukončení kotevní svorku ENSTO. Nezapomenout na distanční příchytky v případě svodu. Na odbočení podle situace polo či celopropichova cí svorky opět ensto.
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2018, 20:52 »
Přípojka pro RD? Tedy AES 4x16 nebo 25mm2. To půjde natáhnout rukama, ale na ukotvení to bude chtít hodně silnýho kolegu, kterej to chvilku udrží aby se dalo naměřit kam dát kotvu.
Nebo na to kolega používá "hup-cuk" a zvládá to dělat bez problémů sám. Ale už to dělá dost dluho tak s tím má zkušenosti.
https://www.agrozet.cz/e-shop/hupcuk-navijak-4-t-lanovy-d52066.html?gclid=CjwKCAjwyMfZBRAXEiwA-R3gM3mtUBC4ROl-n-lGAGF1uVHrmVpO277yM9qfHc6EzocS-kQWjZH3IRoCXQ0QAvD_BwE
A ještě teda podotknu, že by to chtělo dynamometr na změření napnutí kabelu.
Tu jsem o tom našel článek - ale v ruštině.
http://mekelektro.ru/cs/wiring/installation-of-the-sip-from-the-post-to-the-house-the-instruction-and-the-main-stages-of-the-work-installation-of-cip-wires-stages-and-requirements.html
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2018, 21:00 »
Docela se mi líbí ta představa šponování v ruce přes dynamometr Smích
Ale jak říkám, když se dá aesová kladka za kenďár na třmen, jeden středně těžký se pověsí, ten nahoře poměří, povolí se, dá se ukončení, pověsí se znovu a ten nahoře to zahákne, tak to jde lehce i s tou 25.
Tu jednu přípojku na vlastní sloup bych šponoval tak, aby byla hlavně dostatečná výška nad komunikací, tedy rozumně, ne nutně na pecky, ať se v zimě nenahne ta třístovka, co to na ní bude viset Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2018, 21:02 »
Omluva, ta šestistovka.
Patrik Dedík
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2018, 21:06 »
Jedna sa o AES 4x25
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2018, 21:07 »
Jak jsem psal, chce to zkušenosti.
Už jsem viděl, když se strojník se vztyčenou vrtnou věží pohyboval po staveništi a přehlídnul AES 4x120. Kabel se ani nehnul v kotvách. Ale sloup se zlomil Úsměv
* IMAG0076.jpg (259.81 KB, 800x1062 - prohlédnuto 875 krát.)
* IMAG0077.jpg (378.79 KB, 800x1062 - prohlédnuto 777 krát.)
* IMAG0078.jpg (243.88 KB, 800x602 - prohlédnuto 796 krát.)
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2018, 21:11 »
Jedna sa o AES 4x25
To bude chtít ten hup-cuk a žábu.
Pane Hrubý, jak se ta žába jmenuje správně? Chtěl jsem Patrikovi poradit, ale nemůžu to vygůglit.
Patrik Dedík
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2018, 21:17 »
Jednu stranu dam dam do oka na konzole a druhu stranu hupcuka dam kde?
Rukami to nenatiahnem?
Na tom druhom stlpe, na tom investorovom kabel aes bude spojeny s AYKY 4x25 pomocou http://www.elavis.sk/produkt/opravne-sady-spojky-s-trhacimi-skrutkami/ svorky s trhacimi srobami a so zafukovacou buzirkou, pripadne pouzijem svorky prepichovacie aes a kabel.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #9 kdy: 26.06.2018, 21:23 »
Podobnou situaci jsem zažil s lesáckou scanií. Padesátka aes jen lehce odřená, bez výpadku, dvě 9/3 zlomený...
Napínací žábka lanová, ta největší, ideálně však tažná svorka ST 102.
Ovšem je otázka, zda to kolega Dedík chce "dělat na kšeft",  nebo je to jen nárazovka. Když si totiž půjde koupit žábu na jednu akci, ještě bude doplácet. Alternativně se dá šponovat i jinak, bez poškození kabelu, ale nechci radit jak to o.ebat, když se to kolega teprve "učí",  tak ať to umí napřed jak to má být.
Patrik Dedík
« Odpověď #10 kdy: 26.06.2018, 21:28 »
Je to narazovka bohuzial, nechcem teda investovat. 90 percent robim a aj projektujem klasicke pripojky. Teraz je ale vynimka, lebo sused sa mu nedovolil napojit z jeho zahrady zo stlpa, ktory je rozvodnych zavodov. Takze musel ist vzduchom. A tiez neviem preco si to tie rozvodne zavosy nemozu nariahnut samy, preco ja mam ist na ich stlp a pod. Ale uz je tam vedenie izolovane
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #11 kdy: 26.06.2018, 21:44 »
Sloup s linkou, konzole s AlFe, nebo objímka či třmen s nosnou svorkou a AES.
Pod tu konzoli nebo objímku či třmen dáte vaši objímku a S-hák či třmen s hákem. Do toho zavěsíte jeden konec s dostatečnou rezervou na pytlík a připojení.
Na nový sloup dáte opět objímku či třmen s hákem, tentokráte se šponhákem, neboli napínacím šroubem M16 či M20. Kabel nebudede šoupat po zemi v souladu s montážním návodem a přes kladku a lano s tažnou punčochou ho vytáhnete nahoru. Zu kladku si pověsíte třeba na ten třmen, nebo přes kenďár, šlupku, nebo textilní smyčku. Stejně tak zavěsíte ten hupcuk. Na zemi zatahnou, vy chytnete kabel žábou a provedete fine tuning a následné ukončení.
Jinak se to dělá ze žebříku a kolikrát v nouzi i v jednom Škleb
Co se svodu týče, každý praktik chce eliminovat počet zbytečných svorek, zvláště když je to nový. Tím aesem bych jel vcelku od odbočení až do almárky. Míň práce, vyšší spolehlivost. Pokud to má ale jít ze sloupu 30 metrů zemí, pak to smysl má, ale má-li to vést do skříně na sloupu, nebo kousek vedle,  nechat vcelku. V zemi do trubky samozřejmě.
« Odpověď #12 kdy: 26.06.2018, 21:52 »
A prečo by to RZ robily, keď súsed chce elektriku Úsměv
Nejlepší je si a)  požádat spčátelenou firmu s linkařem
                     b)  půjčit žábu
                     c) použít místo žáby kotevní svorku (jistější) nebo kenďár (to se musí umět)
Minimálně tu aesovou kladku, přes ní zatahnout, povolit a ukončit. Je to jednoduchý, ale chce to trochu praxe, protože i na tak jednoduchý věci lze dost věcí pokazit.
Patrik Dedík
« Odpověď #13 kdy: 26.06.2018, 21:53 »
Hupcuk sa da pozicat, ale to ostatne asi nie.
No bude to zaujimave, duf ze to 2-3 zvladneme:d dakujem za tipy a rady
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Lukas55555
« Odpověď #14 kdy: 27.06.2018, 06:41 »
No lebo ich majetok je po poistky v HDS.
A ono by to aj natiahli len kto by ich zaplatil. Hodina prace jedneho montera cca 45 eur co hovoril známi. A navyše dlha čakacia doba...
Maroš Klein
« Odpověď #15 kdy: 27.06.2018, 08:10 »
Hádam vám v niečom pomôžu aj postupy v prílohe.
Mimochodom, čo chcete robiť na ich stĺpe a pod.
Máte s distribútorom zmluvu?
* ENSTO_-_Izolovane_vedeni_NN_-_podklady_2007.pdf (580.1 KB - staženo 2168 krát.)
Patrik Dedík
« Odpověď #16 kdy: 27.06.2018, 08:43 »
Ano, povedali, ze si to mame natiahnut a oni to len zapoja.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Maroš Klein
« Odpověď #17 kdy: 27.06.2018, 08:46 »
Rozumiem.
Predpokladám, že to čo povedali máte aj písomne v ich vyjadrení k žiadosti o pripojenie.
 Hledám výpočet zatížení sloupů...
 Co znamenají údaje na tomto štítku betonového stožáru?
 Jak probíhá prakticky lakování sloupů vvn?
 Je možno použít sloupu nn jako opory pro rostliny?
 Vzpomenete si na tlf. sloup uprostřed asfaltu v Seredi?
 Jak udělat základ pro betonový sloup?
 Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?
 Nestavěli jste svůj sloup na obecním pozemku?
 Jak provizorně připojit sloupy VO?
 Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného nn kábla od stĺpa?
 Jak vypočítat vrcholový tah v kN pro betonový sloup?
 Co je to za typ úsečníku?
 Je v pořádku výměna betonových sloupů nn za dřevěné?
 Jaká je předepsaná vzdálenost mezi dvěma sloupy nn?
 Jak poznám zda jde na sloupě o nn nebo vn?
 Lze se bránit výměně betonového sloupu vn za příhradový?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 V jaké vzdálenosti mohu umístit plot od sloupu?
 Lze z přiloženého štítku určit majitele sloupů?
 Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení?
 Díky bouři Sabine lámala rekordy výroba elekřiny z větru
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
 Podle čeho se inspirovat k volbě vhodného finálního rozvodu?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
